Текущее время: Сб окт 11, 2025 12:43 pm
 Заголовок сообщения: Менять ли термостат?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 1:39 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 3s
Привет всем. Проблема такая плохо греет печка, чуть тепленько(( Нижний патрубок холодный, почти. Но рабочая температура при прогреве всегда нормальная, строго по середине. Обороты около 1000, включаю свет и печку, где то 800, чуть плавают. Вот хотел спросить поможет ли замена термостата, либо надо глубже копать?
 Заголовок сообщения: Re: Менять ли термостат?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 1:45 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
патрубок самой печки или под капотом?
ЗЫ тему не в том разделе создал. Печка ведь не элекстрическая :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 1:50 pm
Похоже забился печной радиатор - причем изнутри. Попробуй для начала шланги местами поменяй - может обратным потоком прошибет. Кстати может еще кран плохо открывается
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 2:41 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 3s
Патрубок радиатора. Два патрубка идущие на печку тоже тепленькие чуть-чуть. то есть их попробовать поменять местами? А что может быть с краном? И как я понял дело не в термостате? Мне предложили просто напором воды промыть радиатор печки, стоит пробовать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 3:12 pm
Машина: Саrina E
c правой стороны печки в низу есть тяга,надо её потянуть на себя,когда печка включина навсю.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 3:20 pm
Двигатель: 2C
Печка на малом круге завязана. ведь так?
ели датчик показывает рабочую температуру, то такая же температура должна быть и в печке при условии, что ОЖ через нее проходит. Так что термостат в этом случае не причем.
Плохая циркуляция через печку. Тут либо кран не открывается, либо забита.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 3:22 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 3s
l_denis
Значит промыть печку, а может есть какие-нибудь специальные средства? И как я понял по тому что збита печка, нижний патрубок теплый?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 3:27 pm
Двигатель: 3S-Ge
Славик83
действительно 2 варианта, не открыт до конца кран и забит радиатор печки, для начала попробуй руками под капотом открыть кран и посмотреть изменится ли что-то, если нет то придётся снимать радиатор и шамполить его.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 3:33 pm
Двигатель: 2C
И обрати внимание на то, чтобы с рычажком и ось проворачивалась. Ось пластмассовая, рычажок железный садится на маленький выступ и притягивается винтиком. У меня в этом месте однажды провернуло.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 3:34 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 3s
Кран я чуть приоткрывал, воздух теплее пошел. В салоне тросики не очень хорошо работают. И еше у меня кран в кузов упирается(
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 3:38 pm
Двигатель: 2C
спец средства есть, но прям сходу назвать не могу.
Сначала просто водой можно попробовать.
От последствий использования чудо-герметика мыли щелочью (едким натром). Только осторожно с этой штукой! Руки новые не вырастут, да и аллюминий жрет за милую душу.
нижний патрубок не по этой причине теплый.
Добавлено спустя 31 секунду:
Славик83
в смысле?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 3:43 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 3s
Я просто сам не видел, просто заезжал к знакомым, они сказали что кран упираеться, но что в кузов это я сам предположил. А почему тогда нижний патрубок радиатора теплый?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 3:48 pm
Двигатель: 2C
сфоткай кран в закрытом положении и в открытом. попробую определить. Я со своим помучался пока до истины докопался.
х.з. может термостат не открывает? тогда дрыгатель перегреваться будет на раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 3:52 pm
Машина: Avensis T22
Здесь и надо копать - разобраться с краном, отрегулировать тросики по букварю. Если не поможет, промывать радиатор печки (снимать геморно, лучше попробовать сначала химией плюс водой под напором из шланга - то в подачу, то в обратку). Должно помочь. :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 4:43 pm
Двигатель: 3S-Ge
промывать радиатор печки (снимать геморно, лучше попробовать сначала химией плюс водой под напором из шланга - то в подачу, то в обратку) Должно помочь.
самое лучшее это снять и промыть нормально, точно поможет, вот тут почитай http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=223968
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 7:05 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 3s
В букваре про регулировку тросиков я ни чего не нашел((( Как их грамотно настраивать, может есть ссылка или кто-нибудь подскажет)
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 7:25 pm
Двигатель: 2C
Ты попроси друга регулятор температуры на консоли подвигать а сам за крандиком понаблюдай. Я так понял у тебя блок не кнопочный?
У меня так: рычажок параллельно трубкам - кран открыт. Если перпендикулярно - кран закрыт.
Почти как на картинке, только в другую сторону. Здесь ему башку свернули :D я писал уже выше.
По поводу регулировки тросов есть раздел в легиновском мануале. Сам видел. А вот про кнопочный климат там нифига не написано.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 6:18 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 3s
Парни, всем спасибо за советы) Снимал радиатор печки, полностью промывали, замена всех патрубков(на печку стали дубовые). Теперь стало тепло, но другая проблема, обороты 1200, включаю свет и печку 1000) Снимал дросель, чистый. КХХ ходит хорошо, без заеданий. Поставил все на место, обнулил мозги и вот такая беда( Что может быть?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 8:07 pm
Возможно той-же дрянью, что забила печку, забило и канал обогрева КХХ
