Текущее время: Вт май 26, 2026 2:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 131  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обороты прогревочные
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 10:10 pm
Вот спасибо лови + завтра пойду настраивать ) отпишусь
Toyota Sprinter 1994г.
Кузов: AE101
Двигатель: 4aFE 1.600 Не LB
Производство: Япония
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 10:21 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Ar4nt писал(а):
Вот спасибо
да незачто :?
удачи :wink:
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 10:36 pm
Ar4nt,ты чего там лигулировать собрался?Ты ж тока пружину снимал,копай туды,мот перевернул её на 180,говорят на ваших движках ето возможно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 12:14 am
Ar4nt
Не трогай ДПДЗ. Просто подкрути рег. винт заслонки так, чтобы она была закрыта, но и не закусывала за стенки (даже чуть-чуть приоткрытой она быть не должна). При отсутствии IDL E2 обороты наоборот завышенные должны быть.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 10:53 am
она закрыта и не закусывает, что крутить тогда ?
Кузов: AE101
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 11:51 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ar4nt писал(а):
не закусывает
Если не закусывает, то тогда надо копать туда откуда всё началось, если ты работал с биметалической пластиной КХХ, то лучше снять КХХ и проверить его в руках, то есть нагревать и охлаждать (желательно горячей/холодной водой) и помере проведения данных процедур смотреть на поведение шторки, она должна открываться в горячем положении и закрываться в холодном. Помоему как то так. Что то типа "подсос" на совдеповских машинах.
PS: Когда будеш ставить обратно, то смотри не перепутай шланги системы охлаждения с системой циркуляции воздуха. :wink:
у меня по заводской настройке была приоткрыта на доли милиметра, на свет смотриш и видно каёмку свечения :wink:
Volodya писал(а):
Не трогай ДПДЗ
Да забыл написать, если ДПДЗ не трогал то ненадо в него лезть, надо проверить положение ДЗ (дросельной заслонки).
Если перевернул, то возможно что она срабатывает в обратную сторону. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 12:22 pm
настроил щупом ДПДЗ по кОм все в пределах букваря с авто запуска завелась с 1 раза но работала секунд 15 на малых оборотах потом появилась жужжание разогналась до 1100 мне кажется в -20 она уже не заведется сегодня было -3.
Что за жужжание появляется такое что обороты вырастают почему она не жужжит сразу же после запуска ? )
Кузов: AE101
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 2:38 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ar4nt писал(а):
появилась жужжание
Где? Что "зажужало"?
в -3 1100 оборотов вполне нормально помоему, у мну так же.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 3:33 pm
Советую проверить сопротивление соленоида КХХ по букварю. Это реальная причина которая была у меня. Чистить КХХ и регулировать ДПДЗ советуют по всей этой теме. Не видел сообщений, что это реально помогло. Клапан почистить в зазорах вряд ли получиться, достаточно залить его карбклинером не снимая. Можно скинуть соленоид КХХ, он на двух болтах и покрутить заслонку и понять чистый он или нет. Лично у меня ДПДЗ трехконтактный без сигнала IDL, комп видит ХХ по мин сопротивлению.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 4:15 pm
Машина: Carina E Wagon
Если есть непонятки после чистки кхх со снятием биметалла ....Необходимо проверить
1.Насколько правильно установлена пластинка бм .....пометить её положение или найти старые метки....
открутить винтики крепления пластинки и так проверять..пользы от биметалла не будет но небудет и вреда... :D
К сведению о биметалле.... Шторка на холодную открывается гораздо больше чем на горячую....Это в принципе правильно, бм не даёт на холодную машине заглохнуть , а на горячую наоборот ограничивает обороты....Машина должна нормально заводиться и прогреваться при отключенной фишке кхх....Проверено лично БГ.
С подключенной фишкой катушки обороты запуска на холодную у движков лб 1800-2000 с постепенным уменьшением...
2. Установку катушки кхх . Рекомендую катушку кхх устанавливать в максимально возможное против часовой стрелки положение, при штатных винтиках....
Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:
Конечно при подклинивании шторки лучше сразу ставить новую дз с кхх . :D Это реально помогает. :twisted:
А если серьёзно, если всё работает, то от чистки толку нету.... Только большая вероятность всё разрегулировать ...Вот это да. А если чистить то реально необходимо его промыть с двух сторон, что-бы вымыть всю грязь.Про это много писали....Даже были случаи повторных моек с результатом.... :D И потом правильно всё выставить....
При отказе катушки двигатель будет либо глохнуть либо работать постоянно на высоких оборотах с ограничением.....В зависимости какая катушка крякнет....
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 10:34 am
"При отказе катушки двигатель будет либо глохнуть либо работать постоянно на высоких оборотах с ограничением.....В зависимости какая катушка крякнет...."
Если откажет катушка загориться чек. У меня сопротивление одной катухи было в 15 раз больше положеного, чек не горел. При этом в общем обороты были в норме. Были периоды отличной работы, далее отвратительной, и так по кругу. Со снятой фишкой КХХ обороты на нагретую от 1200 до 2000, так ездить ваще не удобно, особенно на первой.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 2:28 pm
Машина: Carina E LB 1.6
Вот такая проблема. Почистил КХХ. обнулил Комп. Обороты нормальные 750 Через день снова упали обороты. Снял клемму с аккумулятора 5-10 мин. Снова Норма. Щас обратно упали обороты. В чем причина?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 5:37 pm
Обороты падают после переобучения компа.....А вот почему....? Для понимания неплохо было бы снять логи.....Причин падения оборотов много, надо разбираться ..
Во блин очущение дежавю.... :zvez_ochki: viewtopic.php?p=377896#p377896
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 6:13 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Azik
А до скольки падают обороты?
Сделал бы фото "нормальных для тебя" холостых и выложил сюда - у новичков бывают ошибки в определении холостых, из-за того, что метка 500 об/мин находиться не посредине между 1000 и 0, а ближе к нулю. Это не твой случай?
А зачем чистил КХХ? Обороты низкие были уже до чистки или такие стали после чистки?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 9:33 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
похоже на то что у тебя комп обучается, поезди пару дней неснимая клему с АКБ, возможно всё нормализуеться. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 10:54 am
вообщем обороты 2-3 мм от первого деления и машина начинает дрожать
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 6:07 am
Я про лог говорил и потому что там видно какие обороты независимо от показания тахометра, и по твоим данным вроде не понять какие обороты.... Попробую в общем тебе подсказать... Всё проводи на нагретом до 85-90 град движке.
1.Низкие обороты могут быть например при троении движка....Проверь сначала эту версию....Если на слух не слышишь, то можно отключать по очереди форсунки на работающем двигателе, снимая с них фишки. И если при этом не будет никакой разницы, значит этот конкретный цилиндр плохо работает...
Да, сделай ещё 2 теста при работающем движке....
2. отключи фишку с датчика температуры - что с оборотами....
3. Отключи фишку с катушки кхх.- что с оборотами....
Операция простая, отпишись.
Вот посмотри фотку... viewtopic.php?p=326415#p326415 это 630 оборотов....
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 12:07 pm
ок
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 7:02 am
Выкладываю фото-отчет
Добавлено спустя 20 минут 31 секунду:
Отключал по очереди фишки с форсунок. При отключении двигатель троил
Комментарий к файлу: Снятая фишка с КХХ
1.jpg [ 106.6 КБ | Просмотров: 7370 ]
Комментарий к файлу: Снятая фишка с датчика ОЖ
2.jpg [ 114.69 КБ | Просмотров: 7370 ]
Комментарий к файлу: Прогретый двигатель
DSC02377.JPG [ 138.25 КБ | Просмотров: 7369 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 10:50 am
всем доброго дня! очень нужна помощь. У меня вот такая проблема: машинка работает на бензине и на газе. при первом пуске двигателя обороты как положено поднимаются до 1200-1300. но после прогрева начинается колебания от 400 до 1000 и как правило глохнет.
Были поменяны фильтра свечи, КХХ, газовый редуктор. подскажите в чем может быть проблема.
PS аналогичная работа наблюдается и на бензине.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 11:02 am
Фишку с КХХ снял, проверь сопротивление соленоида. М/у средним и двумя крайними. Норма около 20 Ом.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 12:38 pm
СергейS писал(а):
Ar4nt писал(а):
появилась жужжание
нормальна та нормально но они не сразу 1100 а через секунд 10 появляются после запуска а до этого если педаль газа не держать она и заглохнуть может =) и еще расход увеличился у меня, езда как мудак-13-14л
тапка в пол пол бака вылетает куда то это гдет литров 20 л, из-за пробитой гофры глушителя расход влияет вообще ?
Кузов: AE101
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 4:00 pm
ок. форсы-свечки -провода зажигания, трамлёр - нормально. :hudo_zhnik:
Последний раз редактировалось forsash Пт ноя 04, 2011 8:48 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 11:32 am
Машина: toyota Carina E
Двигатель: 4A
машина глохнет при резком торможении, но заводится с пол оборота и держит обороты при холодном двигателе 750, а при прогретом обороты скачут от 500 до 1000. Что делать мужики подскажите?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 1:00 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Оленька
Смотреть/чистить, а скорее всего менять КХХ. :ze_va_et:
Добавлено спустя 57 секунд:
и проверить трубку на вакуумник и сам вакуумник.
Можно попробовать на месте на холостом ходу нажать на тормоз, как себя поведёт двигатель, появяться ли какие либо посторонние звуки.
