Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:33 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3152 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 127  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 6:33 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Samogon писал(а):
Отлично, Арсений! Такому расходу надо радовать
не, Денис, я радуюсь семёрке ли семёрке с половиной. Н ничо, сделаем. Гонять нуна меньше, Арсений. :?
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 10:47 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
PANZERMAN писал(а):
Да и бенз не так в трубу летит.
Думаю так. Поправьте если не так :wink:
Не будет это провокацией, но у меня минимальный расход именно на 140. Пока ставлю под сомнение, но результаты первых тестов показали именно так :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 11:27 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
я уже замеры на своей делаю 8 лет и пока горит лампа ECONOMY, а это 4000 оборотов, вроде не в трубу. Но это если плавно прибавлять. Ща стал почти по правилам ездить: не более 90 по ТТК и по городу, ну если позволяет трафик, вчера мерил 8.2 л по городу. На 50.5 литрах проехал 612 км. Приятно. :?
Я на драйве2
 Заголовок сообщения: Re: Про расход топлива
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 7:56 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Недавно купил себе Карину. Решил померить расход, топливо было на нуле. Налил 9,6 л. почти 10 л. а проехал всего 60 км :( . Езжу на маленькие расстояние 3-6 км. за городом. Понять не могу в чем проблема. Нужна помощь :s_o_s: Если посчитать расход на 100км получается 16 л :o
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 9:00 pm
Чем замерЯл? Кстати поскольку автомобиль у тебя мало отличается от большинства автомобилей на нашем форуме, есть смысл измерить плотность атмосферы вокруг твоего авто - при прочих равных условиях остается предположить только это. :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 9:25 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Это основная причина, я думаю.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 9:31 pm
На моей полторашке (правда с АКПП), при таких пробегах зимой до 20и доходило, хотя на длинные расстояния по трассе в 6-8 в зависимости от времени года и как ехать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 9:41 pm
Машина: Ovensis
:o :o :o
Мне бы такой расход..... При последних покатушках мой расход оказался около 20 литров во взлетном режиме 5,5-7 тыс оборотов...... :s_o_s:
Хотя у друга на карюхе 1и6 двиг. И тоже очень мало есть... практически нюхает..
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 10:00 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Я специально ездил спокойно плавно. Но все равно много :( . Вот читаю пишут 7-8 вот так и должно быть тем более 1.6
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 10:36 pm
Привет!
У меня расход в районе 6-6.5 литров.... особо педаль не давлю но иногда и бывает))
Автомобилей много, CARINA E одна....
год 1994 vin sb153abk00e038204
двигатель 4a-fe
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 5:03 am
Торпеда
Нее, так не определишь... Только по методу полного бака и по трассе 90-110км/ч она реально покажет свой аппетит. А короткие поездки совсем не показатель - ведь именно в начале движения (прогрев и т.д.) аппетит недецкий. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 12:04 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Дмитрий 701
Спасибо за ответ! Попробую
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 1:05 pm
Машина: тойота Карина е.Dodge Caravan
Двигатель: 1.6-Вроде Bosh
как купил свою расход по городу был 13-14 литров зимой,потом поменял топливный фильтр,и незнаю точно из за чего он уменьшился ,толи от того что весна настала толи от замены фильтра расход стал 8-9 литров по городу ну а по трасе 6.
карина 1.6 не LB 97г Седан вроде Bosh
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 1:42 pm
Двигатель: 7A-FE lb
SaiD
Дык при помощи шнурка и ноута!
Правда без круиз-контроля тяжело мерить, нога постоянно дергается :D
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 1:43 pm
Машина: Карина Е GTi
На моей ,расход в городе 10-11(с азартом), за городом 6.5-8 в зависимости от скорости...
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 3:05 pm
Шнурком и ноутом на ходу измерял, или на домкрате морду вывесил? Я просто не представляю как все в ноуте отображается - мультитроник выдает цифры которые вполне совпадают с реальными. Т.е. суммарный пробег совпадает, и количество топлива - тоже. Соответственно и вычисленные Мультиком цифры расхода вполне реальны. По выкладкам например в "За Рубле" машины нашего класса при скорости около 80 тратят на преодоление сопротивления воздуха что-то около 8 кВт (цифры условные - точные не помню и могу ошибаться процентов на 20-30) Сопротивление воздуха по законам физики с ростом скорости растет в кубе. 140/80 =1.75. 8кВт х1.75^=43кВт. Т.е. потребная для борьбы с воздухом мощность растет более чем в 5 раз, а расход топлива при этом падает?
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 5:12 pm
Двигатель: 4А-FE LB
SaiD Согласен с тобой :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 6:50 pm
Машина: Avensis T22
Не в плане полного несогласия, но позволю себе ремарку - при малых скоростях сопротивление можно считать прямо пропорциональным скорости, при возрастании скорости - пропорциональной квадрату скорости, при дальнейшем росте скорости - пропорциональной кубу скорости. :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 8:48 pm
Ну вот Fidel меня справедливо поправил (в личке) что в кубе растет не сопротивление , а потребная мощность. Т.е. малость в терминах йа напутал, но суть остается той-же с ростом скорости мощность необходимая для преодоления сопротивления воздуха растет в кубе относительно роста скорости. Кроме сопротивления воздуха на движущийся автомобиль действуют еще куча различных сил, которые с ростом скорости изменяются незначительно. Это сопротивление качению шин и потери в трансмиссии. До скорости примерно 80км/ч на них тратится мощность бОльшая, чем на борьбу с воздухом, после 80 ситуация кардинально меняется.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 8:38 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Вася Макаров писал(а):
PANZERMAN писал(а):8.2 л по городу. На 50.5 литрах проехал 612 км Мне бы такой расход..... При последних покатушках мой расход оказался около 20 литров во взлетном режиме 5,5-7 тыс оборотов......
мои обороты не 5-7 тыщ. А от 2.5-3 до 3.5-4.
вот и я за то.
Вась,а на твоём самолёте я бы тоже едил весело как ты.
PS думаю на расход бенза играет роль КАК ты ездишь. Можно и 5-7 тыщ крутить, но постоянно под "зелёную волну" попадать. А мона и на 3 тыщах постоянно кланяться перед каждым светофором. У меня усреднённое, 3-4 тыщи, и то и 2.5 на пятой и "зелёная волна". Поэтому и расход малый. Люблю спокойно ездить. Хотя скорость на пятой при 2.5 тыщах около сотки.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 6:34 am
Машина: Carina E Wagon
Хочу обратить внимание на давление шин и состояние тормозов....при небольших подклиниваниях в суппортах и проблемами с ручником и тд. Запросто лишний 1-2л на 100 вылазит...Грязные форсунки - ещё можно 1-2 л на 100 добавить... Частые прогревы, езда на короткие расстояния так-же можно 1-2 плюсовать , а зимой больше..... Проверено на моей машине. :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 7:26 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
абсолютно верно. Тоже неоднократно проверял.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 12:02 am
на днях проверил расход бензина, и сравнил его с летним.
летом по трассе (Новомосковск-МКАД-Дмитров), со средней скоростью больше 100 (на сколько сказать не могу - не работал спидометр)) (по трассе) и с пробками на МКАДе, получилось примерно 7 л/100км
сейчас замерил, получилось следующее:
температура в среднем от 0 до -8 градусов, езда 80% по городу (в пробках стою мало, но почти каждый вечер еле тащусь) и 20% по трассе (100 км/ч), прогревы постоянные, минимум до отлипания стрелки, нередко и до рабочей, прогревов по 2-3 за день, тапку иногда поддавливаю, печка на максимум, мафон, попогрейки, обогрев заднего стекла.
получилось на 13 л/100км.
авто - 1,6 не лб, АКПП. бенз 92-й ТНК. масло поменял (полусинтетика Mobil Super 2000 X1 10W-40 (такую до меня вроде как заливали)), фильтр воздушный поменял, свечи еще нет (купленные лежат), фильтр топливный тоже еще нет (пока изучаю соответствующую тему на форуме)
подводя итог прочтения страниц 20 этой темы (больше не осилил), сделал вывод что скорее всего расход нормальный (если и превышен, то несильно - учитывая количество работающего оборудования и режим езды).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 7:50 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Саш, думаю что всё равно много. У меня 1.8 LB, у меня зимой када 10 по городу, то я считаю что плохо. Значит или совсем в столице *опа с пробками, или гоняю крепко :igru_shka: . А уж наши пробки с вашими сравнивать никак низя. Ну у меня правда механика, а у тя автомат, значит на 1 примерно у тя точно больше ест.
И ещё,
бенз 92-й ТНК
зачем 92 ??? Жалко рубля на 95 что ли ? Ты же много не потеряешь даже на целом баке, максимум рублей 60, у тя бак 60 литров. А вот в динамике и расходе топлива точно проиграешь. Я сам стараюсь заливать бенз тока на проверенных АЗС. Есть парочка за МКАДом, в области. А так тока в МОскве заливаю, и сразу полный бак. Чтоб потом не бегать в поисках хорошего бенза. А ты тем более заливаешь на ТНК. Надеюсь, что настоящее ТНК, а не плагиат. Тем более знакомец мне грил, что ТНКашный Пульсар просто песня. Его Хюндай Ай 30 и пятнашка просто как с цепи сорвались после этого бенза. ТОже хочу попробовать Пульсар на ТНК.
И последнее, проверь все шины (давление), свечи погляди, фильтра. КанечнА када врубаешь всякие попогрейки, обогревашки расход увеличивается, проверено годами, но 13л\100 мне кааца, что это реально много. Батина Камря 2.4 2007 года стока ест, но он и 10 км\час плетётся по МКАДу и 160 там же едит. Хотя больше тащится.
ЗЫ вчера залил бак на Роснефти у ся в Новогиреево 48 литров 95 бенза по 29.40 .Проехал 561 км, примерно 8,6 литров на сотню.
Считаю, что нормально для такого периода времени. В эту субботу проехал почти 250 км. 150 по трассе и около 100 по страшно пробочной Москве. Из Митино до Новогиреево ехал почти 4 часа :o
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 8:13 am
блин,а я не понимаю почему у меня такой большой расход,заправляю полный бак,до горлышка прям,езжу по москве,сейчас стараюсь медленней ездить потому что резина зимняя уже не очень,так вот,в среднем выходит 480км на полном баке!!!однажды летом когда топил всё время вообще 400 проехал и на заправку свернул,думаю может чё нить почистить надо?какую нить систему штобы поменьше жрало?)))заправляю 92м,в основном на ТНК либо Роснефти
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
