Текущее время: Вс окт 12, 2025 12:38 am
 Заголовок сообщения: бачек для омывайки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 9:45 am
тут значит решил снять бачек для омывайки,текло то ли по двигателяем,то ли сверху,короче заклеил замазал герметиком,ну думаю надо ставить,короче я недопонял,на бачке два двига,один спереди,один сзади,с задом все понятно,а передний двиг-трубка,которая на него одеваеться в два раза толще задней опущена под крыло и заглущена на конце,это как понимать,может кто нибудь глянет,как у вас,в книге ничего не нашел,я вот думаю,может это омыватель фар,кнопка даже есть,но самих нету,только смущает сечение этой трубки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 10:05 am
У меня с бачка выходит две трубки, одна назад, другая на перед.
И если не ошибаюсь, блок двигателя(ей) один.
 Заголовок сообщения: Re: бачек для омывайки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 10:38 am
а передний двигатель у тебя когда то качал водичку в омыватели фар.. но был удар в перед, бампер поменяли на другой.. у него не оказалось отверстий под омыватель.. да и клыки омывателей на карине вообще не эротично выглядят.. вот и решили что от омывателя толку нет и трубку заглушили) у меня тоже так.. но я сам клыки убрал.. теперь думаю какие форсуночки может примонстырить что бы фарки всеж мыли
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 10:56 am
да, это омыватель фар, трубка толще потомукак давление поболее (ониж без дворников, давлением моет). я нахрен выковырял их, и также заглушил
Добавлено спустя 2 минуты:
от мытья фар понту никакого, за одно нажатие четверть бака уходит(утрирую, но дохрена), ну на такое щастье :) клыки выглядят норм, но вот с поиском их если отин покоцаеш - проблема
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 11:27 am
а есть вариант поставить какие нить форсуночки посимпотичнее? я бы поставил, что бы брызгала прям на фару в то место откуда светит линза. всю фару то мыть смысла нет.. а вот локально мыть не мешало бы. что бы не выходить из авто зимой. у наших авто еще есть плюс что омыватель на отдельной кнопкой, а не как на новых авто.. если фары светят- помыл стекло- а фары сами помоются, вот и большой расход жидкости.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 12:32 pm
все понял,я так думаю вообще двигатель вытащить и залепить отверстие,заморачиваться с омывателями фар не очень охота,да и по трассе я не езжу,благодарю всех за разъяснения
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 12:52 pm
можно шланг вывести в решетку радиатора, поставить туда отверстие потоньще... и летом брызгать невзначай девчонок водой.. порой им нравится даже) там.. это струя метров на 3-4 получается)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 12:56 pm
приколист однако,сам пробывал :) ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 1:00 pm
у меня стоит.. иногда пользоваться забываю просто.. а зимой лучше так и вообще не делать:)
