Текущее время: Вт май 26, 2026 4:13 pm
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 2:16 pm
Репутация: −4 [ ? ]
Приветствую Всех!!!!!!!! Такая проблема :( не смотря на то что машина прогрета или нет стоит 1500 об. вместо 800 об. и все. :( А появилось это после того как перебрали голову и заменили прокладку :roll: !!!!!!!!!???????Какие будут варианты??????????? :cry_ing:
Заранее спасибо с Ув. Александр!!!! :du_ma_et:
Toyota Carina E 96г. 136 л.с. хэтчбек 2 л. 3S-FE
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 2:38 pm
Репутация: 63 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy
Двигатель: EJ25
очень похоже что сбит датчик Холостого хода, крепится на двух болтах на дросселе, у меня была такая же фигня, просто ослабил болты и крутил этот датчик, пока не выставил нужные обороты.
P.S. Хотя на 3S хз. но я думаю система такая же.
теперь Subaru Legacy Outback 2.5 AWD 2002г.в. 165 л.с.
... Там, где асфальт, ничего интересного
а где интересно, там нет асфальта.........
C субаристами вообще нельзя спорить, про достоинства машин.
У этих людей даже полушария мозга становятся в опозитном положении.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 3:29 pm
Воздух сосать может где то. побрызгай вдхой по впускному коллектору, в районе всяких соединений. если обороты упадут - сосёт воздух.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 4:10 pm
Машина: Picnic SXM10L minivan
А вот у меня такая куйня на 4A-FE появилась после замены ДАД.
Гы,и куда теперь копать? :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
TOYOTA PicNic 2000г.в. 2.0 3S-FE
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 4:42 pm
Машина: Carina E Wagon
Для начала проверь подсоединены ли фишки на кхх и на датчик температуры и на датчик положения дз....Во вторых можно попробовать поодсоединять фишки с кхх и с датчика температуры и посмотреть эффект....
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 5:07 pm
Репутация: −4 [ ? ]
Ну пока спасибо и на этом поехал в гараж смотреть, пробовать, проверять!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 7:19 pm
Клему скинь с аккумулятора и одень обратно, бывает помогает!
Была Carina E, 1996г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, черный металлик, англичанка
Сейчас Рафчик трудяга.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 8:26 pm
Самодиагностика наверно это тоже покажет...
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 9:36 pm
было такое же когда после замены антифриза воздушную пробку не прогнал и печка холодным дула--
