Текущее время: Вс окт 12, 2025 3:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 3:50 pm
а почему волговские а не тазовские? тазовские одноконтактные... или какие были?
а "родной" провод на плюс бибики?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 3:55 pm
родной на плюс, а волговкие потому что рядом был только волговский магазин ))))
хоят там продаван вроде говорил что это вазовские бибикалки ))) (типа он себе такие на десятку ставил)
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 4:07 pm
спс. с вентилятором разобрался?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 4:28 pm
Kentavr
нет еще, все не могу допетрить как провод прозвонить (точнее какой, ткнуть пальцем мне надо :) )
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 4:32 pm
может пошарить в электросхемах в FAQ
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 7:22 pm
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
S3T писал(а):
всем привет! прошу подсказать куда копать и где искать, последнюю неделю то работает, то не работает подача сигнала....
предохранители проверил - все целые, под капотом проводов не торчит, в решетку радиатора ничего не залетало
Есть ещё вариант такой:под монтажным блоком реле ,в подкапотном отсеке,пучок проводов который входит в него содержит в себе провода сигнала.Я долго искал причину почему? то бикает то нет,разобрал всю рулевую колнку и пятак на руле проверил и что только не крутил вертел.В итоге каким то непонятным х..ром на двух волосинках висели провода реле сигнала.Так что попробуй открути этот блок релюшек,чуть правее трамблёра, переверни не отстёгивая проводов и посмтори в пучке провода те, что идут на реле а лучше прозвони.Удачи!!!
Camry V40 2az AT 2010
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 9:55 pm
У Волговских звук гораздо красивше чем у ТАЗовских. Только они заразы тяжелые слишком.
Последний раз редактировалось SaiD Вт ноя 01, 2011 7:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 6:38 pm
Kentavr писал(а):
вот с этого места по подробнее пожалуйста. откуда и куда кинул? у меня пару волговских валяется... а релюшка выдержит? а разве для 2-х контактных реле ставить не надо? ведь тойотовские одно контактные...
вот сеня сфоткал
