Текущее время: Ср фев 18, 2026 10:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 2:17 pm
александр57 писал(а):
За мистери судьи сразу несколько баллов скинут.
аааа ну тады понятно )))))))) Ну я думаю парню из первого поста в соревнованиях не участвовать, так зачем тратить деньги в пустую?
Вот когда несколько наконечников цепляешь на клемму обычную то отдача будет не айс.Да и надёжности такой бутерброд мало даст.
Почему отдача не айс? Какие доказательства такого утверждения? Надёжность это тоже спорно.....как закрепишь, - так и будет, но вот закрепить несколько наконечников на стандарной клемме согласен - не получится. А зачем? Не проще до дистрибьютера пустить короткий кг50(или больше) ?
Хз....автозвук место для самореализации. Каждый д...., как он хочет. :-ok-:
Указ Петра 1 от 09.12.1709
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 6:30 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Upiter писал(а):
Серёга, от аккума тяни по левому, а межблочные по правому.
подкрылку придется снимать? она на саморезах или как? блин завтра с утра все начну делать, ату темнеет довольно быстро.. тем более эта учеба еще...
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Хочу чтоб вы знали что это только пока. в дальнейшем буду брать нормальный саб и 4 канальный усилок чтоб подключить задние блины. А их у меня бывший хозяин отпаралелил с колонками на дверях. поэтому звук не Айс.
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 8:08 pm
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Бывший хозяин черезвычайно сообразительный чел. А зачем к нормальному сабу блины?
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 10:23 am
Инженер-реставратор
чтоб задним пасажирам был звук. сейчас у меня фронт громче играет, чем тыловые и в дверях.. если сесть на вод. место то вообще кажется что тыловые не играют...
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 11:39 am
у меня как купил тачку такая же шляпа была - только ещё было что то подключено к штатной проводке, что то к своей. Я когда разбирался, чуть себе голову не сломал. Даже конденсатор на 0,5 фарада нашёл во всей этой схеме.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 4:47 pm
Двигатель: 3S-Ge
Серрегга
нужно снимать колесо и подкрылок тоже удобнее его протягивать...
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 7:14 pm
У меня наоборот сзади жаловались на громкость музыки,убрал блины,оставил перед от усела и саб стелс в крыле,полностью устраивает по качеству :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 11:35 am
Инженер-реставратор
Все! наконец то я все провел и подключил как вы и сказали, все работает СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ЭТО. Но возникла такая проблема. решил отключить задние блины, так звук пропал и в задних дверях.... как так ??? как их распаралелить ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 11:43 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Занят тем же вопросом, что и топикстартер.
kostolom, как ты саб к крылу прикрутил? он же огромный и тяжеленный! Не к штатной же обивке?
Последний раз редактировалось Mr_Nuke Пн окт 31, 2011 11:46 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 11:45 am
Отключал на магнитоле, или просто блины оторвал от проводов?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 3:28 pm
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 7518/#post
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 3:33 pm
kostolom писал(а):
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina/carina_6th_generation/kostoloman/journal/288230376151907518/#post
цитата с драйва
Позже еще добавил объемчика и сделал фри эйр,
Это сколько же объёмчика то добавил? 200 - 1000 литров? Или может быть всё таки ФИ сделал, а не FreeAir? Всё таки это существенно несколько разные оформления...
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 3:53 pm
Ну может с литр добавил,на фотках видно,еще с боков до прикручено.Ну да ошибся,когда писал,спасибо за замечание,исправил :) .К стати этим летом побаловался настройками на уселе и бас сейчас устраивает
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 3:54 pm
Инженер-реставратор
Блины оторвал от проводов
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 4:26 pm
Понятно. такой эффект может быть в случае подключения блинов и дверных динамиков последовательно. как вариант отключить провода от магнитолы, замкнуть провода шедшие к блинам (каждый канал отдельно), и проверить сопротивление того, что идёт к магнитоле. должно быть в районе 4х Ом. Если подозрение подтвердилось, то оставить провода идущие к блинам соединёнными.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 6:03 pm
Инженер-реставратор
А если пустить через усилок? то они будут играть как положено? и как это сделать? просто я хочу их оставить, пусть играют, если можно будет сделать звук лучше.... а если нет то сделаю как ты сказал.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 6:11 pm
Смотреть надо, что за голова, что за уси, и что остальное в системе.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 6:29 pm
Инженер-реставратор
Mouflon
Усилок фирмы BLAUPUNKT BGA 250 400watt. саб тож BLAUPUNKT не нашел где написано. вроде 10 дюймовый или 12. голова PIONEER DEH-2320UB только 2 канала(((. Придется наверно продать взять по лучше где 3 канала. Ату так только либо саб либо нормальный тыл. фронт на днях взял HERTZ DSK 165,( сказали что усилок не желательно для них, ибо катушки слабые сгорят) сзади блины pioneer Ts-a6913i.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 6:34 pm
Я бы в данном контексте сделал бы так - фронт и саб от уся, а зад от головы. Сжечь динамики усём сложнее чем их же сжечь головой. потому как, когда даёшь коксу микруха в голове переходит в режим клиппирования, и тут то динамиком плохеет, они начинают хрипеть, а потом благополучно дохнут.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 6:37 pm
Инженер-реставратор
А как сделать фронт и саб от уся? у меня же не 4 канальный усилитель... а тыловые с начало распаралелить или так же оставить?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 6:39 pm
Заменить усь. как ещё. :) Вон кто то продавал на форуме 4х канальный DarkBlue задёшево. Блау продать, этот купить.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 6:42 pm
Инженер-реставратор
Просто я толком не знаю как присоединять провода к уся как вообще это выглядит... :? Это тоже самое только например вместо проводов саба, провода от динамиков?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 6:43 pm
попробую вечером из дома набросать что ни будь на эту тему.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 6:47 pm
Инженер-реставратор
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 7:48 pm
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Серрегга писал(а):
Mouflon
Мляха, а я на днях сливать их собрался, как вышло бы хорошо. :( У меня стояли как раз через усилок, гена на 30%
