Текущее время: Чт авг 14, 2025 9:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 4:59 pm
Двигатель: 4A-FE не LB
Извиняюсь если не по теме, ползаю по форуму уже пару дней и понимаю что больше путаюсь.
Вопрос такой: Нужно заказать рулевые тяги, наконечники и обе наружные гранаты. VIN SB153ABK00E194099. Прошу у знатоков совета :) Экзист спрашивает то что я не могу ему ответить... Где можно пробить детали только по VIN?
Кто-нибудь видел в глаза не оригинальный шрус в сборе? Который не стоит 7.5к. И где его взять?
Carina E Bosch Motronic 1.6 4A-FE, скандинавка, 148_родных_тысяч.
Последний раз редактировалось happydest1ny Пн окт 31, 2011 10:29 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать запчасти
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 5:03 pm
Машина: ex Carina E 1.6
по Vin пробивайте в офф.каталоге Тойоты http://www.japancats.ru/toyota/ там же и инфо об автомобиле будет
вишневая англичанка Carina E 1.6 4a-fe хэтч 1997 года
вот и я на Drive2.ru зарегался
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 5:06 pm
огромное спасибо,
может еще подскажите какой фирмы лучше запчасти заказывать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 5:24 pm
Тойотовские :D Экзист иногда подсвечивает рекомендуемые заменители.
TOYOTA CarinaE, 7A-FE LB, 1,8, 107 л.с., 1995, англичанка, седан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 6:39 pm
Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
Дата выпуска 04.1997
Тип КПП MANUAL TRANSMISSION
Код модели AT190L-BEMDKW
Период выпуска 12.1992-10.1997
Код отделки
Расположение руля LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Код цвета кузова 6P2
Тип топлива ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM
Комплектация XL TYPE
PRODUCT EUROPE PRODUCT PARTS
Кузов SEDAN
Регион EUROPE
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 8:17 pm
экзист подсвечивает позиции, которые есть у них на складе.
Денис
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 9:11 pm
очень актуально про шрусы внешние, неужели никто их не меняет? или меняют на оригинальные по 7 рубасов за штуку?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 9:13 pm
happydest1ny
А у меня, сдается, либо еще с завода стоят, либо меняны предыдущим хозяином на оригинал :roll:
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 9:15 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Прочти, Пожалуйста viewtopic.php?f=47&t=2418
..должно что-то прояснить, но если вопросы все-таки останутся, стучи в соответствующую темку :wink:
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 9:18 pm
Мой совет - купить от японки всборе и забыть.
У bonie например.
Разорится на пыльники и хорошую смазку %-)
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 9:40 pm
нашел вот на экзисте шрус за 1500 штука
Febest 0110-027A48 ШРУС наружный 26 1 499,20р.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6230147A&sr=15
кто что знает про эти з/части?
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
да, спасибо, читал эту тему, тольуо шрусы у меня хрустят при сильно вывернутых колесах ну или один шрус хрустит хз какой ,а вибраций нет никих, пыльники кстати целые без трещин даже.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 9:46 pm
Febest-самые лажовые запчасти(может быть которые встречал я)категорически не рекомендуется к покупке.
бери б\у оригинал,самый оптимальный вариант
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 9:52 pm
Менял я наружные ШРУСы. Брал HDK. Вроде как Япония. Но пробег пока небольшой после замены. А вот со внутренними бывают проблемы. Почему то не всю линейку HDK делает, хотя модели популярнейшие...
В крайнем случае Asva можно попробовать.
ЗЫ: с разборки ШРУС в любом случае лотерея - не проверить его, особенно внутренний.
Кстати, каталог HDK по всем маркам/моделям есть в и-нете.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
Последний раз редактировалось Лето Пн окт 31, 2011 10:34 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 10:00 pm
ничего плохова в Febest не вижу,брал пол года назад правый наружний шрус,и недавно поставил левый наружний тоже фебестовский,и никаких проблем!
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 10:03 pm
FraG писал(а):
пол года назад
Пол года как бы не срок... учитывая что родные выхаживают по 15-17 лет... :roll:
В большинстве случаев они крякают из-за 500 рублевого пыльника и незамены смазки.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 10:05 pm
А левый и правый отличаются что ли?
и еще вопрос: если через japancats выбираешь на экзисте запчасть по вину, то ошибка исключна так? учитывая конечно отсутсвие колхоза в машине...
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 10:06 pm
ошибка исключна
Машина: Toyota Carina E Год выпуска: 1997
Прочитай тему "про шрусики"... ошибка будет исключена только у японок и первых-первых британок. Где кривые руки англичан еще не залезли далеко
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 10:26 pm
Блин, я понял что лучше их не покупать :D
в связи с этим возник вопрос о том кто может промыть и перебрать шрус в ебурге, оплату гарантирую :)
пробег для карины не большой 147 т.км. Может просто перебрать его поможет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 10:40 pm
Не поможет это. Если хрустеть начал - крякнет. Вопрос - когда. Обычно в самый неподходящий момент при пиковой нагрузке. Аккуратно можно и год проездить ;-)
Тебе же бьёт HDK! TO-27-A48
Машина с АБС? Тогда он точно, а если без АБС - должен быть просто ТО 27.
По хорошему посчитать зубчики, но для этого разбирать нужно.
Пётр
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 10:43 pm
машина с абс
да, бьет именно его
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 10:45 pm
Ставь. В любом случае, это не фебест и не асва.
Технология разборки "неразборного" тойотовского наружного шруса известна уже?
Пётр
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 10:46 pm
считать зубики не вариант,
снимать не где, буду делать в сервисе, так что или менять или назад старый ставить, поэтому как -то сыкотно заказывать :ne_vi_del:
это которая болгарка? и резать гранату?
интересно что же тогда ставить обратно если вдруг не подойдет
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 10:52 pm
Нет. Это прикрыть тряпкой и аккуратно разбить зубилом внутреннюю обойму. Мелкие осколки выкинуть вместе с тряпкой - там спецсталь в руки впивается отлично.
Заранее посмотри на разборке привод в сборе. Если что - воткнёшь его. Но не должно такого быть.
Пётр
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 10:53 pm
кстати, про то что аккуратно можно и год проездить, то можно и 4...
во всяком случае знаю что первый хозяин в 2008 жаловался мне что колеса хрустят в повороте :D
а нормального снятия у этой детали нет? надеюсь у сервисменов инструмент будет подходящий
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 11:05 pm
ШРУС держится за счёт ПЛОСКОЙ разрезной шайбы. При установке она сжимается, а вот обратно - фиг, не идёт. СБИВАТЬ гранату нельзя - погнётся вал, привод на помойку.
Расколоть внутренний сепаратор - самый правильный, проверенный способ. Можно, конечно, с болгаркой поизвращаться, но смысла - никакого.
Пётр
