Текущее время: Вт май 26, 2026 11:52 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Где находится реле отопителя?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 10:58 pm
Подскажите, форумчане! Где находится реле отопителя? (вентилятора салонной печки)
Именно реле, а не резистора.
Не могу найти.
Проблема в том, что на работает печка в салоне, все 4 скорости. Предохранители целы, но на мотор печки не поступает напряжжжение. С мотором все ок, с резистором - тоже...
Было: CARINA E'93, JPP, Liftback, GLI, 3S-FE, РКПП. Цвет: 8G2 Пробег: 310000+
Стало: Citroen BERLINGo грузовой дизель, VW TIGUAN Track&Field 170hp
 Заголовок сообщения: Re: Где находится реле отопителя?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 11:45 pm
А вроде нету никаких реле. Переключатель, резистор (который впрочем на 4ую скорость не влияет ни как) и, вроде транзистор силовой еще какой-то. Покури поиск, помойму около года назад был разговор про этот транзюк. Я к сожалению не вникал, а в букваре у мну схемка убогая...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 12:52 am
Репутация: 26 [ ? ]
Pliniy
смотри преключатель скоростей (есть на нем +, возможно он подгорел), если уверен, что резистор цел. нет там транзистора силового.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 12:56 am
Alex332 писал(а):
Pliniy
Значит с Коронами перепутал. :? Тогда еще проще конечно. Кстати и масса на моторе живая ?
З.Ы. резистор 100% не при делах - 4я скорость идет на мотор напрямую с переключателя.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 6:11 am
Машина: Carina FF (CT190)
Есть какая-то щелкающая штука под корпусом вентилятора. По мануалу вроде как резистором обзывается. А с виду на реле похожа и щелкает при переключении скоростей вентилятора.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 6:23 am
Двигатель: 3S-Ge
Pliniy
по-моему реле находиться с левой стороны, над заглушкой салонного фильтра.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 7:45 am
Вот смотрите, на схеме, после 50А предохранителя - хреново РЕЛЕ ОТОПИТЕЛЯ )
Где эта штука или что это такое?
Судя по схеме, релюшка...
Может, оно слева под ногами водителя, там же, где и реле обогрева заднего стекла?
IMG_2289.jpg [ 401.67 КБ | Просмотров: 31391 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 8:01 am
Честно говоря, думал, что реле там нет, а оказалось... :D
Сейчас посмотрел по Japancats, искомое реле находится в подкапотном блоке
№5 Relay heater blower motor
Parts.jpg [ 378.84 КБ | Просмотров: 31383 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 3:36 am
у меня там оказался предохранитель с окислившимися контактами! Зачистил, все стало ок!
имейте ввиду!
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 1:45 pm
А как проверить это реле? У меня стоит полноценное 4х контактное реле. А еще предохранитель на 50 А квадратный в другом месте
Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2016 11:49 pm
Двигатель: 2CT
Всем привет! Перестал работать вентилятор отопителя, форум я перешерстил, все перерыл по схеме: моторчик в норме, переключатель работает, резистор работает, Реле то-же работает -НО : вот от реле (в подкапотном блоке) +12 есть, а на разъеме возле моторчика его уже нет! На схеме есть какой-то типа разъем обозначенный IF1 а вот где его искать-? подскажите кто что может!
схема-1.jpg [ 292.84 КБ | Просмотров: 23256 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 1:41 pm
andrew3232, сомневаюсь я, что разъем здесь виноват(вероятность есть конечно). В каком месте мерял после реле? Массу при замерах откуда брал? поясню - массу надо брать из одного места во всех замерах, в твоем случае лучше не с минуса моторчика, а реальную. НАпример при проверке плюса - от минуса аккум., а при проверке минусовой цепи(резистора, переключателя) - от плюса аккума.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 3:05 pm
Двигатель: 2CT
Спасибо, Мерял я (лампочкой) уже после подкапотного блока предохранителей, нашел вот этот разъем (что у меня в пальцах на фото)на который уходит +12в. По схеме это черный провод Толстый, он уходит в жгут и далее внутри левого крыла заходит в салон, где -то под торпедой наверное и есть тот разъем обозначенный на схеме. Снятие бардачка ничего не дало, Буду вынимать панель приборов, смотреть что там...
Добавлено спустя 50 минут 36 секунд:
НАШЕЛ! пол машины разобрал елы-палы :D , именно этот разъем в подкапотном блоке и не давал контакта, все прочистил подогнул его и все заработало!
4.jpg [ 260.31 КБ | Просмотров: 23219 ]
3.jpg [ 223.42 КБ | Просмотров: 23219 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 10:01 pm
Вот подкапотный вполне возможно, т.к. часто после аварий блоки смещаются, лопаются и т.д. Когда ремонтируют, вполне возможен "недоконтакт". Т.к. вынимают - вставляют, или при аварии сдвинулся но работал, а подторнуть до конца не додумались. Ну вообщем куча причин может быть, и в подкапотном более вероятно. А в салоне вряд ли, если только салон не перебирали-меняли...
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 6:51 pm
Тоже была проблема с моторчиком в своё время. Работал он как-то медленно, а, бывает, машину труханёт на наших "прекрасных" дорогах и начинает работать с нужной скоростью :D Думал-думал в чём проблема, пока Карина сама не подсказала - в один прекрасный момент переключатель скоростей один раз громко так щёлкнул,и вообще прекратил переключаться. В общем, оказалось что дело в кнопке - там было отломано одно крепление и корпус кнопки не плотно закрывался,за счёт чего и не было нужного соприкосновения контактов. В общем, подплавилось там слегка - почистил, подровнял, склеил саму кнопку переключения, чтобы плотно закрывалась, и теперь радуюсь) А внутри кнопки всё, оказывается, очень просто устроено :)
Может кому пригодится такой вариант решения проблемы :-?
Toyota Carina E, 1995г., 3S-FE, 2.0л., седан, англичаночка
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 10:15 pm
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
Что за кнопка,где она находится?
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 5:18 pm
Ну, кнопка переключения скоростей :) Наверное выразился не так :nez-nayu:
Рычажок переключения скоростей вентилятора,который возле кнопки кондёра)
