Текущее время: Вт мар 17, 2026 7:06 pm
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 5:21 pm
Суть проблемы:
раньше при заводке двигателя фары включались автоматически (ближний свет).........таперь по непонятной для меня причине перестали...........не могу понять с чего начинать поиск несправности............все предохранители проверил.........целые............где то видимо есть какое то реле......но найти его не могу............если кто сталкивался с подобного рода проблемой..........помогите!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 5:27 pm
Реле 'скандинавки' находится за пепельницей. Стоит очень больших денег. Забей в поиске что-нибудь типа 'скандинавка', такая тема уже давно есть.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 5:29 pm
А что за блок стоит под кожухом между сиденьем водителя и пассажира?...........там где ручник
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
Re: Помогите разобраться с автоматическим включением света фар
Поясню как появилась у меня эта проблема:
Менял генератор БОШ на Японский............забыл клему с АКБ снять............при перекидывании фишек генератора..........старая развалилась и случайно замкнул контакты..........в результате защелкали какие то реле.........после этого появились неисправности в электрике..............стали гореть лампочки (на приборной панели).........."низкий уровень тормозной жидкости" и "отсутствие зарядки"............плюс к этому перестали включаться в автоматическом режиме фары
При проверке зарядки и уровня жидкости........все в норме.........видимо что то замкнуло........(((....................пытаюсь понять что
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 5:45 pm
viewtopic.php?t=5597
редкая и полезная вещица,как говорят....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 12:11 am
Этот чтоль? viewtopic.php?p=381213#p381213
Блок управления подушек.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 9:56 am
Нет не такой.............у меня черная пластмассовая коробочка..........и стоит ближе к ручнику (практически за ним ......ближе к пассажиру .....если смотреть со стороны водителя)
