Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:46 pm
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 3:32 pm
Проблема такая:странно стучат гидрокомпенсаторы, но горячую... Поездил прогрел до 90 движок стучит, заглушил на минут 5, завёл всё тихо минут через 5 опять начинает стучать. Такое чувство, что или масла не хватает или оно слишком вязкое/жидкое. Уровень масла залил чуть больше чем надо, сеточка масло насоса в идеале... хочу поменять масло какое залить более густое или жидкое?
Carina e 96г хэтчбэк двиг.7A-FE-Lb 1.8
 Заголовок сообщения: Re: Стучит только на горячую
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 3:42 pm
Машина: Avensis T22
У нас их нет, если чо... :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 3:57 pm
Стук где? Сверху, снизу? На холостую, на оборотах?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 7:26 pm
Авто не карина :?
Стук всё время, после 3-х минут работы движка. Первая минута на любых оборотах вообще как новый. Стучит верх. В любую температуру подождав в выключенном состоянии минут 5, стук пропадёт опять на 3 минуты.
Маслофильтр/насос/масло?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 7:30 pm
pbmatch писал(а):
Авто не карина :?
Какое авто?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 8:48 pm
galant 93 года двиг v6 dohc ... история такая: стоял движок без документов, он стуканул, я его поменял на контрактный с АЭ. Который вообще не стучал и работал отлично. Подтекало масло и текла помпа. Масло доливал... после 1 из таких доливок начала стучать... далее устранил течи, опять долил масло.. стук остался. Во первых хочу заменить масло.. вот вопрос на какое по маркировке? 10w-40 или 5w-60? А может пожиже? :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 9:49 pm
наверно стоит их поменять (гидрокомпенсаторы). Либо поменять масло пару раз. Иногда помагает.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 1:50 pm
Двигатель: 7afe
да была такая проблема , гидрики прокачивать надо,если не получаеться прокачать под замену,у тебя случаем не гди мотор?)
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
если гди выкини его вместе с машиной , я уже каризму такую одну покупал! теперь тойоту не начто не променяю!и не зачто! гди самый удачный мотор в японии,но самый не удачный в россии,скажу чесно самый самый не удачный!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 11:07 pm
Машина: TOYOTA CARINA E 2.0
Еще проверь зажигание и качество бензина
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 11:23 pm
Двигатель: 7afe
а там помоемузажигание не проверишь)сильно очень мотор мудренный
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 11:50 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
aleksei ig
если ты дрова купил,то это не значит ,что гди самый худший мотор. я три года езжу на таком и не парюсь. автор,какой движок?какое масло льешь?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 11:53 pm
Двигатель: 7afe
нет просто тнвд их и несчасные плунжеры вместе с гидриками пока не глючат хорошо..а вот когда начинают пиши пропалооо
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 12:14 am
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
бензин надо норм лить,а если траблы начинаются,то решается заменой фильтрика тнвд(100р) а то что у нас на сервисах мастера бараны,движок не виноват. гди щас на хендай нф ставят и многие др моторы. непосредственный впрыск,мощно и экономично
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 12:24 am
Двигатель: 7afe
решаеться вопрос тнвд 3его помоему покаления,он вроде наиболие ремонто пригоден, у меня был 1го,я сним очень замучался.
