Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:11 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2829 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 114  След.
Какие стойки у Вас стоят?
Задние: Toyota 7%  7%  [ 63 ]
Задние: Tokico 9%  9%  [ 81 ]
Задние: Monroe 2%  2%  [ 20 ]
Задние: Delphi 1%  1%  [ 11 ]
Задние: Другие 6%  6%  [ 51 ]
Всего голосов : 859
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 1:29 pm
KYB газомасляные!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 1:38 pm
Репутация: −1 [ ? ]
а многокомпонетные именно как газ-масло не сложны ли при ремонте или эксплуатации в суровых морозах? спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 1:47 pm
поставь куябу, будет и бюджетно и нормально.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 1:49 pm
Репутация: −1 [ ? ]
спасибо за совет всем! вам
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 7:29 am
А опору осматривал? Может ей конец?
опорные детали в хорошем состояний, думаю скрипят прокладки резиновые под пружиной, хотя оригиналы ставил или отбоиники трутся об шток.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 5:36 pm
на наши машины масло с роду никто не ставил, ставь газо-маслянные Kayaba, они и с конвеера с ними сходили
TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 8:07 am
это ты кому? Я ставил Kayaba :) Но, после того как поставил, в амортах что то скрипит.........
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 1:24 pm
Народ,
интересует такая вещь, после замены в амортах что то скрипит.........
ставил Kayaba (скрип резины об метал - что это может быть, или мало прокачал аморты перед поставкой на место???), не у кого не возникали такие вопросы? Тема актуально, очень жду ответов....
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 1:33 pm
Менял себе все стойки и пружины сзади, везде KYB, из нового - поставил только пыльники и отбойники спереди, сзади все старое оставил, ни чего ни где не скрипит!
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 1:36 pm
сколько раз ты их прокачал перед поставкой на место? я все думаю может мало прокачал.........
хотя уже геометрию сделал..........
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 2:26 pm
Качков по 8 делал... по ощущениям, когда "булькать" переставала и начинала работать ровно, - тогда и прекращал качать :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 2:33 pm
вот млин я не прокачал столько раз, пару раз качнул..........думаю из за этого.......... :( скрипит .........
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 5:46 pm
я сам так сказать из окрестносей Сургута если по кочкам в морозы сильно часто не сигать то нормально ходя ставил газовые бильштайн жесче чем каябовские года не продержались!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 11:01 pm
Amangeldy писал(а):
После этого, при езде обнаружил постоянный неприятный скрип резины об металл, со стороны аморта, где остался старый отбойник.
У меня тоже самое после замены стоек. Правда я не менял резинки и пыльник с отбойником. Только стойки. Я пока грешу на резинки между стойкой и пружиной и отбойники.
В общем вскрытие покажет.
Если решишь проблему подскажи что да как, а то мне только предстоит лезть.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 7:14 am
постараюсь, а то скрип достал.........
думаю может я недостаточно прокачал, никто не сталкивался с такой проблемкой........
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 12:57 am
Заменил резинку и пыльник с отбойником. Не помогло. После замены стоек все стало идеально. В общем плохие стойки мне попались, скрипели с первого дня да и работали как то не так.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 7:55 am
KYB ? стоики?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 11:30 am
да, KYB
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 2:51 pm
Пушистик
тогда это смахивает на заводской брак? :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 2:59 pm
а может и китайская подделка
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 10:07 pm
слушайте. у меня вот вопрос. на экзисте выдает аморт двух видов (точнее штоки) 2.2 и еще какие то. так вот какие брать то?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 7:19 am
у тебя до этого скрипевшие каябские были?
на саита kyb.ru есть каталог амортов, оттуда выбрать проще, определяется быстро, и номера все посмотришь.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 10:46 am
причем xltcm каяба? я спрашиваю про размер штоков.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 11:03 am
Письмо из поддержки KYB:
Разница данных амортизаторов заключается в толщине штока и настройках клапанного механизма.
333197(333198) имеют менее тонкий шток, чем 334137(334138). Что при условии работы стойки типа Мак-Ферсон ( Шток несёт нагрузку ) 333197(333198) мягче в работе чем 334137(334138).
Надо смотреть применение согласно каталога.
На японскую версию автомобиля ( в частности на вашу ) для объёмов двигателя 1.6/ 1.8 идут 333197(333198)
Для двухлитровых машин картридж 365081. Данный картридж обладает всеми характеристиками 334137(334138).
Просто на английскую версию машин, на которую и поставляются 334137(334138) часть стоек шли неразборными, поэтому мы не можем использовать туда картридж 365081.
Удачного вам приобретения и эксплуатации.
Best regards,
Sergey Beskorovayny
Senior Technical Specialist - KYB Moscow Representative Office
s.beskorovayny@kyb-europe.com
www.kyb.ru
KYB Europe - Our Precision, Your Advantage
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Я брал 334137(334138), те что с более тонким штоком и они более жесткие.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 11:08 am
а вот еще от авенсиса стойки подходят или нет. а то че то у меня ткаое подозрение что мне не те стойки дали.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
