Текущее время: Чт мар 19, 2026 11:14 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 8:50 pm
Не беру во внимание вибрации, вызванные перебоями в работе двигателя - троение, провалы и пр. Т.е. допускаем, что двигатель исправен.
Я так прикинул, что из-за:
-износа и грязи на шлицах первичного вала;
-потери упругости лепестков диска, к которым приклепаны накладки;
-попадания грязи-ржавчины между накладками диска;
-износа диафрагменной пружины
плоскости маховика, ведомого диска и нажимного диска корзины уходят от строго параллельного друг другу положения при размыкании сцепления, а толщина ведомого диска может стать неравномерной. Если грубо - при трогании кривой разнотолщинный диск закусывает в кривом зазоре между нажимным и маховиком.
Передающийся через сцепление крутящий момент становится сильно пульсирующим. С такими пульсациями подушки двигателя справиться не в силах, особенно если пульсации приводят к какому-нибудь резонансу и прочей светотени из теории волн. Вибрация передается на кузов и мы имеем то, что имеем.
С подушками более-менее понятно: рванину к замене. С изношенной корзиной и "поведенным" диском тоже - только замена.
А с биением диска и закусыванием его на шлицах первичного вала я попытался бороться мойкой ВэДэшкой. Расчет был на то, что через лепестки корзины она попадет на шлицы и помоет-смажет, в результате чего диск получит некоторую свободу и не будет "закусывать" в зазоре между маховиком и нажимным. Могу допустить, что в ступице диска что-то вымылось-смазалось. Вскрывать для выяснения уж больно не хочется. :)
В принципе, в моем случае результат есть - вибрации практически ушли уже больше 500 км езды по месту не возвращаются.
Версию с перекосом выжимного не рассматривал, потому что не особо вижу, что и как там может перекоситься.
Это мои домыслы и догадки, поправляйте если что.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 9:41 pm
скорее всего проблема из за изношеного, тонкого диска сцепы.. на который попадает влага в дождливую погоду, которая высыхает по мере работы сцепы, поэтому вибрации при трогании проходят.. возможно и такое;)
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 9:55 pm
diablo,пытаюсь стока времени объяснить тоже самое,не хотят слушать,тока не от воды,а,впринципе,пока холодное.У самого,когда дерготня пошла,купил сразу сцепу,поменял и не парюсь,а то развели тут...верю-не верю.Именно из-за боязни кончить подушки поборол жабу.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 12:23 pm
gerzolik писал(а):
diablo впринципе,пока холодное.
Да, вот именно, пока холодное.
Во сколько обойдется замена? Вообще менялось год назад, странно, что я его так быстро ушатал, за 15тыс. (я не чайник :D ).
Была
Изображение 4A-FE LB Sportswagon 1994 МКПП GLI Jапонка
Есть
Изображение Skoda Octavia A5 2008 лифтбек 1.6MPI МКПП 4ешка
Изображение Mitsubishi Outlander 2003 2.4 АКПП
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 2:12 pm
vovgun писал(а):
менялось год назад
Хм,тогда вопрос открыт.Ачто,конкретно,менял?
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 2:16 pm
Комплектом менялось, но не при мне, так что извините, подробностей не знаю. Так сколько оно стоит?
Может подушки боковые попробовать сначала? Они вроде подешевше будут и самому можно.
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 2:38 pm
Дык писали ж,что подушки не победимы практически,да и внешним осмотром диагностируются.По цене- валео стоит 50 уё,скока подушка-знаешь?Гемора и впямь по-боле.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 2:42 pm
Лень было отвечать на твое сообщение: viewtopic.php?p=388519#p388519 , думал успокоишься... :D То, что нет ничего вечного - понятно. Но если неймется, то прежде, чем лезть их менять посмотри нет ли надрывов, трещин на них или др. дефектов?
Как-то после забыл примутить правую подушку (та, которая у тебя левая). Так, кроме небольшой вибрации на хх никакого дерганья при трогании не было.
Теперь понятно, почему ты уперся в боковые подушки. :lol:
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 2:54 pm
:? :? :? точняк :lol:
Добавлено спустя 40 минут 49 секунд:
gerzolik писал(а):
По цене- валео стоит 50 уё.
Это сам диск или комплект?
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 7:50 pm
Toyota 31250-12310 Диск сцепления 8 887 360,00 р.
Замена производителем устаревшего артикула
Toyota 31250-20280 Диск сцепления 8 715 610,00 р.
Toyota 31250-12380 Диск сцепления 8 884 820,00 р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Valeo PHC TY-17 Диск сцепления 1 1 266 920,00 р.
Blue Print ADT33127 Диск сцепления 16 272 600,00 р.
Luk 321 0014 10 Диск сцепления 3 1 305 850,00 р.
Exedy TYD 035U Диск сцепления 1 1 323 020,00 р.
Sassone 2929ST Диск сцепления 1 1 329 970,00 р.
Valeo 803 489 Диск сцепления 1 1 337 250,00 р.
Valeo 803 563 Диск сцепления 1 409 780,00 р.
Aisin DT-124V Диск сцепления 8 530 980,00 р.
Укрупненный узел (ремкомплект), содержащий запрошенный артикул
Exedy TYK 2151 Сцепление, комплект 5 1 1 107 760,00 р.
Exedy TYK 2047 Сцепление, комплект 1 1 1 403 140,00 р.
Exedy TYK 2048 Сцепление, комплект 3 1 1 484 270,00 р.
Exedy TYK 2217 Сцепление, комплект 1 1 1 924 390,00 р.
Вот те охренненные цифры справа-это наши цены.Дели на 9000,получешь цену в долларах.Так что я обманулся,диск и вовсе стоит 30 долларов. :?
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 8:34 pm
спасибо, получается:123 бакса комплект или 30 диск самый дешевый, это нормально, а сколько за работу возьмут интересно? И почему валео? Из заменителей самый чёткий?
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 8:48 pm
Самый дешёвый,а по работе у нас порядка 100 уе было,но то у нас и на СТО.
vovgun писал(а):
самый чёткий?
Посмеялся я ,напомнило кое-кого,ещё бы так:чОткий-ваабще усох бы. :lol:
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 1:30 pm
у меня тут три года сцепа умирала-умирала.. и наконец кончилась.. кончилась так, что можно было тронуться включив 1 передачу и просто убрать нову с педали сцепы вбок.. тупо резко кинуть.. авто при этом плавно трогалось:) ни корзину, ни маховик решил не менять.. тем более на сомнительный неоригинал. купил оригинальный диск и обязательно выжимной подшипник. при вскрытии обнаружилось, что менять надо как раз эти детали. диск был стерт аккутат заподлицо по клепки. надрать ничего не надрало. делать сам не захотел, отдал знакомому поибатсо за 3 рубля. и правильно сделал! они день коробас скидывали вдвоем! напрочь за много много лет он закис на направляющих:) дерганья- которые и раньше были.. прошли.. но почти. на холодном совсем моторе надо трогаться аккуратно или сразу с буксом, тогда не дергается. и боковые подушки тут мало влияют. скорее продольные;)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 2:10 pm
Была проблема с дерганьем автомобиля, при плавном частом трогании (в пробках). На что только не думал, поменял переднюю и заднюю подушки двигателя, и больше не наблюдал подобных "землетрясений".
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 3:58 pm
сцепление
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 5:05 pm
Я проконсультировался со знакомым СТО-шником, он говорит 100% сцепление, только что именно не уточнил. Тут у брата на пассате стало буксовать, год отходило и сдалось, он комплектом поменял, показал старый диск, а он как новый, ещё лет 5 ездить. "Землетрясения" были как у меня, только у меня не буксует...пока)) Подушки перед+зад менялись с разницей в год, особых изменений не последовало.
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 10:47 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4 a fe
а у меня подёргивания сопровождаются падением тяги(мощности) и одним - двумя хлопками чё за херь :oops: :oops: :oops: у кого нибудь было такое ??? а по скольку мой знакомый моторист придурок вечно спрашивает меня как давно я менял свечи и в каком они состоянии ничего полезного я не услышал :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 9:05 pm
Двигатель: 4 a fe
:cry_ing: :cry_ing: :cry_ing: :cry_ing: :cry_ing: :cry_ing: :cry_ing: :cry_ing: :cry_ing: :cry_ing: :cry_ing: :cry_ing: :cry_ing: :cry_ing: :cry_ing: :cry_ing: :cry_ing:
П. 2.20 правил.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 9:00 pm
Я кстати наверное умолчал ранее, что передачи туже втыкаться стали (первая, третья), и с 1-ой на 2-ую толчок или как удар идёт. Всё не могу свыкнуться с мыслью о замене сцепы, привык, что все меняют с началом пробуксовки.
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 2:58 am
Двигатель: 4 a fe
а педаль в самом низу схватывает ??? дык у меня тоже самое :wo)(ll: мне батя давно говорит - меняй диск, а то встанеш за городом(батя 40 лет за рулём)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 11:19 am
Неа, где-то по середине, чуть выше.
мне батя давно говорит - меняй диск (батя 40 лет за рулём)
А мне говорит "Отстань от машины! Ездий пока ездиет!")))...(батя 40 лет за рулем) :D
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 1:38 am
Двигатель: 4 a fe
про ЭТО подскажите люди :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 9:24 pm
moidrugdimon,не хватает топлива,выводы сделаешь сам?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 9:32 pm
Сегодня прокатился со знакомым на такой же карине, так у него тоже самое, поменял диск - не помогло, значит остается корзина, как считаете?
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 11:55 pm
скорее подушки) и нежная манера трогаться вместе:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
