Текущее время: Пн июн 15, 2026 1:37 pm
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 2:40 am
У меня давно перегорели дешевые китайские диоды в подсветке кнопок и часов. Когда рано стало темнеть, это ужа стало напрягать. Сегодня психанул, поехал в магазин, купил упаковку "правильных" SMD диодов по 4 грн. штука. В результате получился мега бюджетный и супер-быстрый тюнинг кнопок и часов, 80 рублей и час времени с пайкой.
1. Снимаем кнопки, извлекаем патрончики ламп подсветки, и вытягиваем их них старые "неправильные" диоды.
2. Разбираем диодные лампы вытащив внутренности - диод SMD с двумя резисторами.
3. Прикинув правильную полярность, сгибаем ножки резисторов, и вставляем патрон.
4. Вставляем патрон в кнопку, и проверяем результат.
Часы
В патрон, вставляем 2 светодиода, разогнув их в стороны для равномерности подсветки. Их ножки проще припаять, иначе надо было бы делать контактную группу, а это было долго. Тюнинг нужен был мега-быстрый. Часы получились слишком яркие, возможно впаяю доп. резистор.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 10:28 am
Молодец! тоже надо заняться, а то проблема с кнопками
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 12:35 pm
Машина: мазда 3
Красотища
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 12:59 pm
по ходу у многих проблема с кнопками. у меня постоянно перегорает лампочка в аварийке, надо испробовать такой вариант. спасибо
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 1:46 pm
Блин, у меня подсветка кнопки туманок перегорела, а я не понял как там лампочку поменять, оказывается вот где они :) . Хотя меня стоковая зелененькая подсветка устраивает, но не знаю где зеленые светофильтры на лампочки взять а то печка желтоватым подсвечивается :ne_ne_ne: .
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 2:45 pm
В кнопках свои светофильтры
в подсветке печке светофильтров нет
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 3:03 pm
Об ето модуль можно сделат LED подсветка ?
IMG_3315_resize.jpg [ 220.4 КБ | Просмотров: 17552 ]
Toyota Carina E '96; 1,8i 107HP, LB, (LPG), 7A-FE; AT191L, МКПП модел C57
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 3:09 pm
Откуда: г. Ковдор Мурманская обл. 51 регион (но сам из Майкопа)
2 mafiota:
Можно. Кто-то тут уже такую делал. Даже фотоотчет был. Правда давненько уже это было.
Карина E 2,0л. 3S-FE GLi МКПП Лифтбэк (японка). 06/1992г. Цвет 3K1. Бывшая Питерская. :-)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 3:49 pm
Имееш ввиду что лампочки туда ставятся без светофильтров?
У меня был на одной лампочке, а вторая была сгоревшая, а я когда менял, то как-то умудрился потерять и тот единственный. Так-что раньше подсвечивалось пол печки зеленым, а теперь вся и желтым.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 3:54 pm
Andriy
я купил зелёный скотч и обмотал лампочку,уже месяц всё нормуль!!!
вариант вместо зелёных резиновых колпачков.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 4:03 pm
В один слой обмотал? Не горит скотч?
Вообще-то я никогда не видел зеленого скотча.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 8:05 pm
У нас свободно можно купить цветные колпачки Koito на лампочки Т5, Т10, цена всего-то 20 рублей.
Я в приборку поставил синие, а в подсветку прикуривателя поставил красный, очень нравится :)
Последний раз редактировалось Rash Вс ноя 06, 2011 10:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 8:13 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Dmitry_R
С часиками ты переборщил :D
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 8:55 pm
давно зреет идея вместо светодиодов (на подсветку печки и все что в бороде) впаять лампочки такие как в часах (мааленькие по моему рублей по 20-30 в электротоварах). это будет значительно проще, чем мастерить такие сложные схемы.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 6:26 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Andriy
Свой недавно разбирал, подсветка только водительской кнопки! Остальные нужно пилить
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 8:22 pm
А время на часах то можно разглядеть?:)
Тоже мечтаю поменять лампочки, особенно в приборной панели, там диоды 2шт. "кончались" и мерцают периодически - напрягает:)
я добрался до drive2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 11:39 pm
Модуль с англичанки? В нем даже штатные места для светодиодов и резисторов в печатной плате есть. Надо только дырок в кнопках навертеть.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 11:48 pm
Seg@
чтоб диоды не перегорали в приборной панели нужно регулятор подсветки на минимум поставить и будет счастье.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 12:26 pm
Crazy-Frog писал(а):
Seg@
Да она блин не работает (я пробовал вертеть) надеюсь как-нибудь дойдут руки и туда :)
А
поехал в магазин, купил упаковку диодов T5 SMD 2х кристальные по 4 грн. штука.
такие тоже перегорят, если яркость не менять подсветки?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 3:55 pm
Ну на фото же видно что они со своими резисторами идут.
Те что на фото Т5 - для кнопок, для приборки нужны Т10 побольше и поярче и обязательно SMD.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 5:33 pm
Недавно в жениной Короллке потребовалось менять лампочки, т.к. почти все погорели со временем. Купил на свою голову светодиоды. Повтыкал везде. Через неделю половина погорела, ещё через месяц погорели все. Плюнул на это дело, купил лампочки Osram, перетянул на них зелёные "гандончики" со старых и поставил. Лепота! И яркость приборки регулируется! А светодиоды тоже все с резисторами были, да видать резисторы не те, или светики кривые, хотя светили красиво. Не так жалко потраченных денег, как потерянного времени, и исцарапанных рук - некоторые лампочки очень уж заковыристо установлены, просто так не подлезешь.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 11:20 pm
Посмотрел в Екзисте на цены оригинальных лампочек и прозрел :shock: , от 2 евро и выше.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 11:34 pm
В первом сообщении написано и показано какие ставить надо, а какие не надо. И если ещё на них резисторы увеличить, то вообще вечные должны быть.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 8:50 pm
Репутация: 42 [ ? ]
Машина: Audi Q3
Двигатель: CCZC
Решил и я сделать светодиоды в подсветку габаритов кнопок.
Вот, что получилось.
Комментарий к файлу: Сначала сделал вот так.
1.jpg [ 332.31 КБ | Просмотров: 16556 ]
Комментарий к файлу: Потом разсверлил отверстие для прохода светодиода.
2.JPG [ 336.85 КБ | Просмотров: 16556 ]
Комментарий к файлу: А потом плюнул на патрончики ламп подсветки, так как они стали болтаться после разсверливания и просто впаял светодиод.
3.JPG [ 320.1 КБ | Просмотров: 16556 ]
Комментарий к файлу: Результат.
4.JPG [ 289.01 КБ | Просмотров: 16556 ]
Юрец, Сейчас: Audi Q3, 2.0 TFSI (170Hp) quattro, 2012 г.
Была: Carina E, 4A-FE Std, Liftback, AT190L-BLMDKW, цвет 742, 1997 г.в., англичанка.
drive2.ru
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 9:25 pm
"Мы не ищем легких путей!" :D
а менять опять паяльник брать в руки?
