Ewo8
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 8:53 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 9:20 pm Сообщения: 155 Откуда: Сыктывкар Репутация: 0 [ ? ]
НУ вообщем подсказываете гуру ремонта в чем проблема. Так же на моей машине сильная вибрация при разгоне. Начинал писать о проблема здесь viewtopic.php?f=20&t=8004&start=950. Ехал в Казань из Сыктывкара-не доехал 90 км началась сильная вибрация при разгоне после 80. Тихо бедно доехал. Определил что вибрация идет с правой стороны. Так как запчастей в Казани не было поехал обратно тихонько. Что самое интересное первые 150 км было все опять нормально. А потом опять началась сильная вибрация. Вибрация только когда добавляешь газ, убрав ногу с педали машина едет ровно. По сообщениям с форума и букварю было решено что это внутренний шрус. Доехав до Ухты вн.шрус был заменен на аналог от FEBEST по длине такой же. только тарелка которая примыкает к коробке чуть до нее не доходила-пришлось подвинуть. На радостях выехал из гаража дал газу все ок. Ну и славу богу. На утро поехал в Сыктывкар. И что бы вы думали проехал 150 км и точно таже фигня. (Кстати на родном шрусе трипод не высыпался а на вид и воовсе был в хорошем состоянии так же как и обойма.) И когда подъезжал к дому справа был постояный стук как дерева об металл зависящий от скорости. Подскажите пожалуйста куда теперь то копать??????Что-то может нагревается после 150 км и начинает стучать???
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
Vadim609
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 9:31 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Проверь правую подушку двигателя и все остальные,возможно пришёл кирдык одной из них или оборвало болты крепления правой подушки двигателя.
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
Ewo8
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 9:33 pm |
Почему тогда вибрация только при вывешенной правой стороне?
Vadim609
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 9:40 pm |
Я описал свою причину вибрации,когда то у меня оборвало болты крепления прав.подушки и была вибрация и стук как ты описал.
матроскин1
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 10:19 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср фев 23, 2011 11:40 am Сообщения: 7 Откуда: москва Репутация: 1 [ ? ]
первая причина подвесной подшибник.вторая ступичный подшибник .и третья граната тоесть шрус. других причин не знаю вернее не встичал.
Ewo8
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 11:08 pm |
матроскин1 писал(а): первая причина подвесной подшибник.вторая ступичный подшибник .и третья граната тоесть шрус. других причин не знаю вернее не встичал. Шрус новый, подвесной с ним шел тоже новый. Ступичный? Наврядли-он наверное и при сбросе газа бы вибрировал. Завтра посмотрю подушки-но вроде в Казани я до 4000 газовал двигатель и в порядке было.
матроскин1
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 11:24 pm |
| Практикант |
на моей практике у подушки другие синдромы ищи в подвеске хотя бывают чудеса
Nicholas
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 1:07 am |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 673 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
Причины могут быть однозначно только 2: 1. Внутренний(е) ШРУС(ы) 2. могут быть проблемы с резиной (маловероятно)
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
Ewo8
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 12:18 pm |
Ну не новый же шрус за 150 км развалился!!! Сегодня на месте покрутил двигатель тыщ. до 5 ничего даже близко похожего на вибрацию нет-не в подушках дело. А из-за наружнего не может быть такого?
SergS
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 1:12 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 3:59 pm Сообщения: 15 Репутация: 0 [ ? ]
"А из-за наружнего не может быть такого?" Мне наружний собирали из 2 половинок, т.к. другого найти не смог. Люфт ощутимый, вибрации нет.
Skif1980
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 2:33 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Подушки они на низких оборотах проявляются.. Особенно внатяг
Ewo8
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 5:21 pm |
Сегодня проехал быстрее 70 км/ч вибрации не было. Ну тут явно где то подвох. Что то нагревается и начинает придавать вибрацию.
Добавлено спустя 45 минут: И еще то ли после замены гранаты то ли .... но положение рулевого колеса сместилось против часовой стрелки примерно на час, полтора. Хотя мы ничего кроме шаровой не откручивали. Дорогу машина держит хорошо. Тоесть развал впорядке, а положение руля сместилось. Может это с чем то связано???
матроскин1
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 10:17 pm |
| Практикант |
а как ты определил что сходразвал нормальный ?
Ewo8
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 10:52 pm |
По ровной дороге руль отпустил-она ехала прямехенько, а руль при этом находился в повернутом состоянии.
Ash
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 7:38 am |
| Реставратор ведерка |
матроскин1 писал(а): развал  Схождение тогда  Ewo8 писал(а): шаровой не откручивали Шаровая на схождение и развал не влияет (влияют наконечники - схождение, болты крепления кулака к стойке. Если не ремонтные, то развал не нарушится).
матроскин1
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 8:53 am |
| Практикант |
да только полез в ходовку делай развал. но может вам везет а я делаю и всегда все малостьне точно.
Ewo8
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 12:19 pm |
Ну со сход развалом то не проблема сделать. Вопрос про возникающую вибрацию остается!!!!!!!
Саныч
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 2:42 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 06, 2010 8:27 am Сообщения: 67 Откуда: Новосибирск Репутация: 11 [ ? ]
Ewo8 писал(а): Ну со сход развалом то не проблема сделать. Вопрос про возникающую вибрацию остается!!!!!!!  У меня была проблема в колесе. Причем те же симптомы, и только на трассе после 150-170 км пробега. Но если остановиться и постоять минут 20 - то вибрация на какое-то время исчезала. Грешил на всё, кроме колес (стоял новый зимний Michelin на новом литье. Оказалось-проблема именно в покрышке. Выяснилось случайно, благодаря впереди идущей фуре из под которой на скорости вылетел кусок швеллера, увернуться я чуть-чуть не успел и то самое колесо пробил так, что можно было руку просунуть. но диск уцелел. Вобщем купил такой же новый балон, поменял и вибрация прошла. После чего стал верить в поговорку "нет худа без добра"
_________________ Carina E, 93г. Liftback, 4A-FE не LB, Японка из Германии.
Ewo8
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 5:34 pm |
Саныч писал(а): Ewo8 писал(а): Ну со сход развалом то не проблема сделать. Вопрос про возникающую вибрацию остается!!!!!!!  У меня была проблема в колесе. Причем те же симптомы, и только на трассе после 150-170 км пробега. Но если остановиться и постоять минут 20 - то вибрация на какое-то время исчезала. Грешил на всё, кроме колес (стоял новый зимний Michelin на новом литье. Оказалось-проблема именно в покрышке. Выяснилось случайно, благодаря впереди идущей фуре из под которой на скорости вылетел кусок швеллера, увернуться я чуть-чуть не успел и то самое колесо пробил так, что можно было руку просунуть. но диск уцелел. Вобщем купил такой же новый балон, поменял и вибрация прошла. После чего стал верить в поговорку "нет худа без добра"  Версия хорошая. Но началось то у меня на летней резине. А теперь на зимней та же фигня.
aboldys
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 7:21 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 297 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Ewo8 у меня тоже самое! плавное ускорение или нейтралка всё ок, как под нагрузкой хорошей то включается вибромассажёр особенно на скорости 80-90, думаю на шрус внутренний, хотел спросить а от рулевой тяги не может такого быть? у меня на одной еле ощутимый люфт есть... от резины не зависит и на летней так и на зимней, по крайней мере у меня. в какой то ветке парень говорил что у него было из-за шаровой... мои вроде живые, првоерь свои, а вдруг...
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
Ewo8
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 8:26 pm |
aboldys писал(а): Ewo8 у меня тоже самое! плавное ускорение или нейтралка всё ок, как под нагрузкой хорошей то включается вибромассажёр особенно на скорости 80-90, думаю на шрус внутренний, хотел спросить а от рулевой тяги не может такого быть? у меня на одной еле ощутимый люфт есть... от резины не зависит и на летней так и на зимней, по крайней мере у меня. в какой то ветке парень говорил что у него было из-за шаровой... мои вроде живые, првоерь свои, а вдруг... Хотелось бы на это грешить. Но вибрация проявляется и на месте при вывешеном правом колесе. Тут уж точно не наконечники не шаровые не влияют.
well
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 8:40 pm |
приводной вал не погнул случаем?
Ewo8
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 11:18 pm |
well писал(а): приводной вал не погнул случаем? Началось на абсолютно ровной дороге.
Vilf
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 8:19 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
Ewo8 у меня началась такая же вибрация. только приторможении глухой стук. Ты не смотрел люфт внутренний шрус- коробка ? у меня там сильный люфт. при всем том что сам шрус целый и не люфтит.
_________________ Виль
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0 |
