Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 2:15 pm
заслонка должна быть полностью закрыта. комп все сам регулирует.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 2:28 pm
Нашел инфу, что можно покрутить магнит кхх, не уверен что у меня он покрутится. Там вроде как все однозначно прикручивается. Вообще по науке нужно крутить этот магнит или нет?
Сейчас доехал до работы, обороты были то 1000 то 800 не плавали, а держались так.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 2:31 pm
комп обнули. магнит смысла крутить нету.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 3:25 pm
Зачем его крутить-то? Смысл какой? Почисти все тщательно - хочешь историю? Рассказываю. Я снял полностью блок, и снимать КХХ не стал, думаю сча как вдую - все нафиг смоется и все будет в шоколаде:). Так и сделал, собрал назад, завожу, а она как заревет!!!! 1500 оборотов дует, думаю че за фигня такая? Плясал с бубном плясал - нифига. Снимаю все заново, далее откручиваю КХХ и................. Тут я начал себя материть - клапан можно сказать заклинило, ибо намочив нагар он стал липким и вязким - соображаешь, что тебе надо сделать? :wink:
Было:
Сейчас:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
