Текущее время: Сб ноя 29, 2025 8:45 pm
 Заголовок сообщения: Lexus GS300 Климат контроль
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 8:30 pm
Народ, Может есть те кто в курсе как сию фигню устранить..
На Лексусе Перестали включаться вентиляторы печка и все такое - вообщем видимо вся система Климат-контроля.
Грешу на то что может утечка хладогена. Кто сталкивался как сделать так чтоб печка и обдув работали не заправляя если это возможно? Или как заправить его самому - До сервиса где заправляют добраться нет возможности ибо катаю на нем изредка по Зелеку без ТО и страховки.
 Заголовок сообщения: Re: Lexus GS300 Климат контроль
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 8:38 pm
предохранители смотрел?
не верю что при отсутствии фреона перестает работать обдув печки.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 8:54 pm
при отсутствии фреона компресор качать не будет. а вентиляторы должны работать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 8:39 am
там просто именно кнопок нет, там все через ЛСД тач дисплей делается, и при попытке включить вентилятор на дисплее тыкаю включение силы работы пропелеров, оно вроде выделяется, но через 2 секунды обратно выделяется нулевое положение.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 9:07 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
покупал баллоны с фреоном для дозаправки производитель XADO стоимость около 1000руб вместе с шлангом и монометром для заправки (возможно цены изменились) Они есть двух типов с маслом и без масла.
Но мне кажется проблема с очень простым решением, на подобии выставления температуры. Хотя лексус ...syк@ высокотехнологичный.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 5:29 pm
От фриона точно независит, год то какой? Самодиагностику сделай.
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Woolf писал(а):
без ТО и страховки.
АяяяЙ :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 5:59 pm
Woolf
от наличия фреона точно не должно зависеть.
Делай самодигностику климат-системы. В букваре точно описание должно быть.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 9:37 pm
Машина: Карина Е GTi
Попробуй климак перевести на Econ-ом режим, должно помочь...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 11:31 pm
Woolf
часто блок управления выходит из строя, кнопки все нажимает а режимы не врубает.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 8:10 pm
Как все это делается?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 8:44 pm
Woolf у тебя GS300 ? напиши о машине поподробнее? плюсы и минусы , слабые места , стоимость запчастей и обслуживания и т д. хочется из первых уст узнать. нравится уже давно сей аппарат.
Виль
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 9:13 pm
Woolf
руками, едешь на разборку и пробуешь подменный.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 10:41 pm
Вообщем то сегодня я наконец добрался до Лехи..
Машинка долго стояла, позапрошлой зимой обнаружил что климат не работает.
Не работает совсем, т.е. ни кондей ни печка, вообще не дует, и включить не могу, сейчас к лету решил ее обслужить и покататься.
При нажатии на дисплее не выбирает ни какой режим а DUAL и A\C горят неактивными.
Купил шнурок Mini-VCI, скачал прогу Techstream, продиагностировал климат.
Сперва выдал 3 ошибки - B1421, B1423, B1424.
Попробовал очистить ошибки, остались B1421, B1424, посветил на датчики переноской, они ушли, продиагностровал еще раз ошибок не дало. Но климат так и не заработал.
Попробовал в программе Active test, климат включился и в демо прогнал все возможные режимы кондиционирования\обогрева, причем воздух пошел и все демо режиме было окей. Отключил от компа, но Климат так и не заработал.
Вопрос к спецам, надо просто дозаправить хладогеном? Но если так то почему ошибка B1423 больше не повторяется?
Вот так выглядит экран при нажатии климата.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 11:48 pm
может кнопка кондея неактивна из-за низкой температуры? все таки -8, при этой температуре кондер включаться не должен.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 11:51 pm
ну а печка то должна работать? не работает не только кондей, а полностью климат..
в тестовом режиме через тичстрим кондей и печка включаются и дует как положено кондей холодом а печка теплом..
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 11:59 pm
почему?
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 12:06 am
почему?
Заправка кондиционера осуществляется на специальном оборудовании. Для правильного
определения давлений по манометрам необходимо, чтобы автомобиль находился в
окружающей среде с температурой более, чем +5...+7 градусов Цельсия. К тому же, на
многих автомобилях кондиционер просто не включится при более низких температурах.
Особенно это относится к системам с климат-контролем. Как возможный вариант способа
включения кондиционера при данных условиях - это иммитация датчика температуры
наружнего воздуха и прогрев приборной панели (а, соответственно, и испарителя и
датчика его температуры) с помощью штатного отопителя.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 12:25 am
не встречал на Тойотах подобной шляпы,наоборот в режиме обдува ветрового стекла обычно кондей сам принудительно включается,при любой температуре,для осушения воздуха
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 8:03 am
Давно пора Володь... :a_g_a: Такая машина простаивает - это не дело. :st_op:
И правда, чего за пурга про температуру включения кандея?! :shock: Включается всё когда захочешь. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 8:53 am
У меня на Серванте до +5 тоже не работает кондей. То есть лампочка кондея загорается, но кондей не включается.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 11:29 am
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
у меня тоже не включается кондей при минусовой температуре. сначало даже удивился но в тепле задул ледяным воздухом и включились вентиляторы.
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 12:25 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
не знаю, я постоянно пользовался кондеем в сильный снегопад. Быстрее стёкла отходят. Даже видно, что он включился, машина тупить начинает.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 6:42 pm
Володь, к электронщикам тебе Хорошим надо, походу :wink:
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 6:45 pm
Не путать осушитель, и блокировку муфты компрессора, которая не блокируется ниже +5, кнопки та у вас будут гореть, тока холода не будет, если холод идет, то это не правильно. и вредно для системы. Володя, ты смотрю так и не попробовал блок управления поменять???
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 6:57 pm
Инженер-реставратор
+1 именно так...
