Текущее время: Вс апр 12, 2026 12:27 pm
 Заголовок сообщения: Mitsubishi Colt. Перезаряд аккумулятора.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 11:28 am
Парни, подскажите советом, плз...
Ситуация: у знакомой вышеуказанная машинка. С некоторых пор при заведенном движке на клемах аккума напряжение 15.6 Вольт.
Она отдала генератор в переборку (реле-регулятор входит в состав генератора). Ей его перебрали, ситуация не изменилась. Поехала к ним опять. С ее слов, при ней генератор сняли и на стенде проверили. Напруга на выходе вроде бы нормальная.
На основании этого, ей заявили, что у нее проблемы в проводке.
Вопрос, может ли такое быть, что из-за проблем в проводке напряжение повышается?
Или ее элементарно разводят и проблема все же в генераторе?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 12:03 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Ну пусть в другой сервис заедет. А ваще у кольтов клубный сервис есть Митсубрик называется. я б гену подкинул в первую очередь
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 12:08 pm
Да вопрос-то не в сервисе...
Просто лично я не представляю, как проблемы в проводке могут повышать напругу.
А потому вопрос, хотя бы теоретически может ли быть такое, или исключено?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 12:16 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Оказывается может. Сам думал,что не может,загуглил щас ради интереса.
http://forum.allgaz.ru/archive/index.php/t-31482.html
http://avto.potwater.kg/node/335
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 12:23 pm
Ого, спасибо...
Читаю и удивляюсь :?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 12:28 pm
Krest496 писал(а):
вроде бы нормальная
тут должно быть точно..
это каким образом? Я бы менял реле регулятор.. Вин можно, чтоб в экзист влесть? Интересно устройство генератора
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 12:44 pm
Вин завтра укажу
А под
я имел ввиду, что регулятор стоит на герераторе, а не вынесен отдельно и его проверяли совместно с генератором
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 12:52 pm
теперь ясно)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 1:36 pm
Ну тут отечественный афтопром - поэтому и причины другие. На Япошках для поддержки нормального напряжения используется специальный провод соединяющий плюсовую клемму аккума, с контактом S в генераторе. Поэтому генератор поддерживает напряжение именно на клеммах батареи. При обрыве этого провода (в т.ч. например при перегорании преда ALT 15А у Тойот) генератор дает перезаряд, т.к. "не видит" напряжение на батарее.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 1:40 pm
SaiD
Т.е. надо замерить напряжение между клеммами "S" на гене и "+" на аккуме.
Если напряжения нет, виноват гена (рег. напряжения), в противном случае, надо искать обрыв (плохой контакт).
Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 1:45 pm
Ну да - нужно просто замерить, есть-ли напряжение в клемме S фишки генератора. Оно там должно быть всегда, вне зависимост включено зажигание или нет. На Кольте только гена не Денсо конечно стоит, а Мицибиси, и скорей всего там всего 2 провода в фишке - S и L
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 1:48 pm
И должно быть равно напряжению на "+" аккума. Так?
а что должно быть на L?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 1:58 pm
Ну да. На S будет напряжение точно такое-же, как на клемме + аккума. На L идет напряжение с лампы зарядки щитка приборов при включенном зажигании. Там не критично сколько - лишь бы было.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 2:01 pm
Да, кстати, эта самая лампа тоже горит постоянно
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 2:19 pm
При исправном генераторе она вообще-то сразу после запуска тухнуть должна :( Так, что не знаю - живьем надо смотреть. Кстати когда фишка с гены снята - лампа гореть не должна, тем более если перезаряд идет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 2:23 pm
Спасибо всем!)
Пока вопросов более нет, надо будет полазить, померять. посмотреть.
