[ Сообщений: 9 ] |
Наташка
Добавлено: Пт май 14, 2010 10:06 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб апр 24, 2010 7:40 pm Сообщения: 112 Откуда: Ivanovo Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Карина Е., 2л, ,
Может у кого-нибудь есть инструкция к этой сигналке? У меня кроме нее больше никакой охранной сигнализации нет. А эта периодически глючит. Авто может произвольно "заорать", хотя ключ находится в замке зажигания (в положение офф).
И попутно еще вопрос. Как сменить лампочку в центральном плафоне освещения? Вернее как разобрать этот плафон?
В поиск не пинайте-не нашла.
Спасибо за понимание
Artem23
Добавлено: Пт май 14, 2010 10:18 am |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2682 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
Привет ! Про сигналку не знаю , а в плафоне лампочку подскажу как сменить , ты со стороны где переключатели света на плафоне пальцами подцепляй стекло и тяни вниз , оно там просто на защелках ! Ты кстати машину уже купила что ли , где рассказ о покупке и фото авто тогда ?
Наташка
Добавлено: Пт май 14, 2010 10:30 am |
| Бригадир |
Да, купила.  Пока не нарадуюсь. Вот только хочется маленькие косячки исправить. Не люблю когда что-то не так.
Отчет сделаю обязательно. Вернее фото-отчет
_________________ Карина Е.1994г.в., 2л, 3S-FE, 133л.с., лифтбэк. Японка.
ToXa
Добавлено: Пт май 14, 2010 11:25 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 pm Сообщения: 193 Откуда: Смоленск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Наташка писал(а): Может у кого-нибудь есть инструкция к этой сигналке? У меня кроме нее больше никакой охранной сигнализации нет. А эта периодически глючит. Авто может произвольно "заорать", хотя ключ находится в замке зажигания (в положение офф). И попутно еще вопрос. Как сменить лампочку в центральном плафоне освещения? Вернее как разобрать этот плафон? В поиск не пинайте-не нашла. Спасибо за понимание
Если ключ в положении офф и закрыть дверь - то она сама ставится под охрану и при открытии двери начинает орать секунд через 15. Нужно ключ в следующем положении оставлять тогда не станет на охрану.
Либо после закрытия двери отключать охрану с брелка и тогда до следующего включения-выключения зажигания она на охрану не станет
_________________ бало: Toyota Carina E SportsWagon, 7A-FE LB, МКПП, Flash, 1997 стало: Subaru Forester II, 2.5л, АКПП, L.L.Bean, 2004
Наташка
Добавлено: Пт май 14, 2010 12:15 pm |
| Бригадир |
ToXa
спасибо, но она сама не ставится под охрану. Просто орет и то не всегда. Вот инструкцию где-нибудь найти...
sergei!
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 5:20 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср июл 27, 2011 10:02 pm Сообщения: 50 Откуда: Ставропольский край-Новокузнецк Репутация: 1 [ ? ]
И мне очень нужна схема подключения сигналки штатной, поскольку по всей видимости она где то замыкает и от этого много гемора (при учете что брелок прежним хозяином утерян) может даже фото блока этой сигналки есть? И если все же этот блок убрать, не расценит ли ЭБУ такое вмешательство в систему как взлом (пишут-возможно да а возможно и нет, но хотелось бы по точнее)?
DmitryP
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 5:57 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт авг 30, 2011 12:30 pm Сообщения: 5 Откуда: г.Калуга Репутация: 0 [ ? ]
_________________ Carina E, 1,6XL, Liftback, 1995 год, англичанка, не LB.
sergei!
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 6:04 pm |
| Состоявшийся |
эти точки я видел, но вот вопрос, их (провода) нужно все отключить (отсоединить)? или достаточно блок снять?
SaiD
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 8:13 pm |
| Человек-легенда |
DmitryP писал(а): Ну эттаж просто точки к которым можно подключить сигнализацию - т.е. информация для установщиков (к томуж не полная - нету например точки тахометра и крышки багажника). А вот как обстоит дело с штатной сигналкой - Х.З. Почему-то не попадались такие
[ Сообщений: 9 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
