Текущее время: Сб авг 16, 2025 5:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 974 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 8:15 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Greck писал(а):
И вообще, этот тросик как-то регулируется?
Конечно, передвигая рубашку тросика под зажимом. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 2:20 pm
Много тут понаписали, но все-таки прочитал :) Сегодня утром тоже избавился от "морозной свежести" из центральных дефлекторов. Главное успел, с утра было 0. а днем похолодало, смотрю уже -11. Сначала на стоянке не совсем были заметны изменения, но когда температура дошла до рабочей в движении сразу морда лица почувствовала ташкентский ветер)). Думаю помогло. Сделал все по описанию, только использовал две стяжки, скрепленные между собой, так легче было стягивать. Теперь думаю над следующей проблемой. Иногда печка за первой скорости запускается с небольшим скрипом или когда что-то задевает. Пока не просвещался по этому вопросу, но думаю что вентилятор за что-то задевает. Если кто знает где можно посмотреть фото-отчет по чистке вентилятора, укажите плиз!
Toyota Carina E, 1996 г. Хэтчбэк, 7A-FE LB, Англичанка
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 2:28 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
_vitaly_
Сам движок видно с пассажирской стороны. Как его снять видно не менее хорошо.
А заборник воздуха видно из под капота, сняв правую заглушку дворников, сам дворник снимать не обязательно. Туда неплохо залепить какой-нить тазовский фильтр. Воздушный есессно!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 2:30 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
_vitaly_
МОТОР ПЕЧКИ (БОШ). Снятие, разборка. Фотоотчёт.
Поиск никто не отменял. 8)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 3:34 pm
_vitaly_
Скорее всего в отсек вентилятора попал мусор. У меня тоже было много звуков от туда, даже вибрация по панели от вентилятора, разобрал его и вытряхнул из него целое ведро листьев. :D Собрал обратно и как надо стало. :)
Toyota Carina E, двигатель 4A-FE LB 1.6 л., МКПП, 107 л.с., англичанка, красный седан с люком, 1995 г.в..
За рулем сей красотки с мая 2011 г.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 8:23 am
Товарищи! Такая проблема... Избавился от "Морской свежести", примерно с неделю пачка дула жаром (при рабочей температуре двигателя), уличная температура в это время была около 0 градусов, но потом как похолодало (-10..-20 градусов), воздух из печки стал еле тёплый... Мне посоветовали прикрыть радиаторную решётку и утеплить двигатель, мол холодный уличный воздух так влияет на температуру выпускаемого воздуха из печки. Может есть у кого какие соображения по этому поводу? А то боюсь представить, что будет в -30... :(
Greck
а как с циркуляцией и нагревом жижи?
Морская свежесть тут не причем.
Добавлено спустя 44 секунды:
Термостат кстати как?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 9:18 am
Машина: Carina-Ы
Чепухня. Ноль эффекта. Есть опыт у кого-то на форуме. :a_g_a:
Почти стопудов ослаблен трос заслонки, пускающей холодный воздух в обход радиатора отопителя. Устранение - 2 минуты. :)
И ещё - в этой заслонке имеется щель, через которую даже при плотно закрытой заслонке проходит воздух с улицы. Её заклеить - час-полтора работы. :(
Провёл недавно эти две операции - и теперь только когда стрелка температуры ОЖ на приборке тронулась при прогреве - усё - дует тёплым. А как прогреется полностью - жар как в сауне. :twisted:
ЗЫЗЫ: Центральные дефлекторы на зиму просто-напросто закрываю. Они на температуре в салоне никак не сказываются. Достаточно того, что горячий воздух дует на ветровое стекло и на боковые. Чаще всего обдув после прогрева - ноги/стекло. :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 10:03 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Блин, нада устранить бриз ну чё та в лом делать. Там точно я не сделаю хуже ? Вроде ничего сложного. Тока я не пойму как можно сделать, если не снимать сбоку пластиковый кожух в районе правого колена. Там же вааще места нет. Када фильтр салонный меняешь неудобно, но терпимо, его хоть с закрытыми глазами меняй. А тут нада закрепить ещё тягу.
Блин помог бы кто, я бы с ним потом пивка попил бы :? Факсика с чухонькой...
ЗЫ у Ксюхи PANZERWOMAN бриза нет. А у мну есть.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 10:06 am
Машина: Carina-Ы
PANZERMAN
Просто закрывай дефлекторы... Извини, Сеня, но не понимаю я людей, которым нравиццо, когда горячим дует прям в морду лица... :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 10:10 am
Каким образом?
Приезжай.:)
Покажу новый гараж шесть на двенадцать :D
Работы там на 20 минут и 2 пластиковые стяжки. Главное лечь поудобнее.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 10:15 am
Машина: Carina-Ы
Ash писал(а):
Каким образом?
Из центральных дефлекторов при устраненном "Морском бризе"...
Я не утверждаю, что все направляют их прям в физиономию, однако сам уже долго езжу с закрытыми центральными дефлекторами и для меня это очень-приочень удобно. ЗЫ: морской бриз у меня устранён.
ЗЫЗЫ: ни в коем случае не отговариваю от его устранения, просто утверждаю, что с ним жить можно так же безбедно. :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 10:17 am
До минус 10, а дальше он начинает вымораживать все вокруг:-D
Машина: Carina-Ы
И делать побыстрее, а то получается сильный приток крови в моск.... :D :D :D
Жена, когда застала меня за этим делом (смотрела через ветровое стекло, видны только ноги), аж испугалась...
Если провести те операции, что я написал выше, то хоть до минус стопиццот. :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 10:20 am
Патрубки, которые идут на печку, становятся слегка горячие, после 3-5 минут работы двигателя, краник печки открыт на максимум.
Я совсем не опытен в механике, может подскажешь, где термостат и как проверить его работоспособность?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 10:22 am
Greck
Низ радиатора прогревается?
На ходу не остывает машина?
Повар клуба
Двигатель: резвый
Ден, знаешь, люблю тепло. Жарко будет, тише сделаю.
Но я чаще езжу с печкой в положении морда-ноги. Но центральные дефлекторы открыты на 1/3, максимум на половину. А то ногам не хватает. Скорость обдува 1, если реально мороз (15 и холоднее), то 2-я скорость.
А если зимой поставить в положение стекло-ноги или просто стекло, то из центра реально мороз прёт :( . Када не особо холодно, то ничего, а если пятнашка или холоднее ? Сам понимаешь. Хотя када ставлю в Эти положения, то я само собой закрываю центральные дефлекторы, но всё равно сифонит не хило.
ЗЫ Хотя езжу уже так 8 лет и ничего. Батя мой тоже када Каринил (терь Камрит :D )не парился с бризом, печку как он грит поярче и вперёд.
ЗЫЫ я када что-либо модернизирую или улучшаю в машине, то обычно, я её уже скоро продаю. :) Проверено на предыдущих моих двух авто.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 10:23 am
Машина: Carina-Ы
Greck
Не лезь в дебри автомеханики и теплотехники!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 10:24 am
Еще, как вариант, отсутствует уплотнение между радиатором отопителя и корпусом, т.е. воздух частично проходит в щели и не обогревается
Повар клуба
Двигатель: резвый
Ash писал(а):
Приезжай.Покажу новый гараж шесть на двенадцать Работы там на 20 минут и 2 пластиковые стяжки. Главное лечь поудобнее.
далековато. Если б на рыбалку в ваши края, ну или по дороге поехал бы, то точно бы заехал к те.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 10:25 am
Сможешь рассказать или дать ссылку на тему как, где и что? :)
Машина: Carina-Ы
Вот это отдельный вопрос. У тебя просто рваные уплотнители заслонок центральных дефлекторов. В таком случае становись в акробатическую позу!!! :D
Добавлено спустя 38 секунд:
Ща покопаюсь в дебрях форума.... :pisa_tel:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 10:27 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
вот и я про то
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 10:30 am
Машина: Carina-Ы
vel писал(а):
Вот что накопал на форуме "Toyota-Club"
Что думаете про последние два абзаца?
ЦИТИРУЮ
Александр29 -- 2005-12-15 09:34:49
Мужики, подскажите! На улице всего -15, а в машине довольно прохладно. И что интересно, включаю обогрев лобовуха-ноги, в ноги идет горячий воздух, с боковых сопел - горячий, а на лобовое прохладный, как хватает где-то холодного. Ногам бывает аж жарко, а сверху прохладно. У меня раньше жигули были так воздух из печки был погорячее.
Валера,51 -- 2005-12-17 09:41:09
Три года мучался с печкой на своей карине. В первый год натянул тросик на кранике, но зимой все равно было холодно. После этого утеплил капот. Результат почти нулевой.
На второй год решил, что может быть тросики у заслонок барахлят, посмотрел, и точно, тот тросик который идет на заслонку перекрывающую доступ холодному воздуху в салон прослаблен, натянул его. После этого в машине стало заметно теплее. Но все равно чего-то не хватало и ездить вроде бы можно уже и в джемпере при минус 20, но на жигулях при долгой езда при такой температуре в салоне уже было бы душно, а в моей карине только тепло и все. Тросик подтянуть очень просто: снимаешь правую декоративную накладку с правой стороны консоли (она на защелках в районе ног пассажира) и подтягиваешь рычаг путем перезаводки в защелке тросика.
После этого я решил поставить более горячий термостат. Поставил трискановский на 88 градусов (это было уже на третьем году эксплуатации). Термостат, как говорится, не простоял и дня, пришлось вернуть родной.
После этого я задумался над тем, что при определенных положениях заслонок вниз идет горячий воздух, а вверху в центральное сопло, вообще холодный, а через боковые сопла воздух всегда холоднее, чем внизу. Я предположил, что холодный воздух проходит минуя печку в верхние сопла.
Заехал в гараж, снял двигатель печки, улитку, снял боковину у радиатора печки, заглянул внутрь и увидел то, что и предполагал: в заслонке, перекрывающей доступ холодного воздуха в салон спрециально на заводе сделана щель! Так называемая "Морская свежесть", как ни двигай заслонки в салоне, часть холодного воздуха будет поступать в салон, минуя печку, особенно хорошо это заметно при минус 30 градусах, когда, как ни закрывай центральные верхние сопла, в салоне всегда "очень свежо" и "бодро", и чем выше скорость, тем "бодрее". Спасибо английским конструкторам, а так бы сидели бы и жарились в своих каринах при минус 30.
Но так как я и так всегда бодр, я взял клей момент, кусок дермантина и заклеил эту щель. Все! Теперь в машине всегда нестерпимо жарко, душно, но я это "стойко" переношу и вспоминаю свою "бодрую" физиономию, покрытую легким слоем свежайшего инея.
Прям в этой же теме страница 7. :)
Повар клуба
Двигатель: резвый
точно, требуха из поролончиков из центральных дефлекторов полетела ещё года 3-4 назад. Поролон хоть как-то сдерживал холод.
чую, что придёццца :ts_ss: :D
Я на драйве2
