Alf
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 11:25 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 4:10 pm Сообщения: 1478 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
господа, подскажите куда копать при следующей проблеме: вырастают обороты до 2400 примерно, при прогреве обороты нормальные для прогревочных, дальше начинаю двигаться (двигатель еще не полностью прогрет) и в какой то момент получаю такие обороты если на паркинг поставить или нейтраль, а на D 1200 держаться. такое выскакивает непостоянно, может несколько дней не появляться, может появится и также внезапно исчезнуть...
Maxim
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 12:03 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб дек 05, 2009 10:24 am Сообщения: 155 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
Alf писал(а): господа, подскажите куда копать при следующей проблеме: вырастают обороты до 2400 примерно, при прогреве обороты нормальные для прогревочных, дальше начинаю двигаться (двигатель еще не полностью прогрет) и в какой то момент получаю такие обороты если на паркинг поставить или нейтраль, а на D 1200 держаться. такое выскакивает непостоянно, может несколько дней не появляться, может появится и также внезапно исчезнуть... Может это бенз плохой. В любом случае можно почистить КХХ и ДЗ
_________________ Володя , Carina E liftback 4a-fe GLI 115лошадок 95г. МКПП АНГЛИЧАНКА
Alf
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 2:44 pm |
На доске почета |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Maxim писал(а): Может это бенз плохой. от плохого бенза повышаются обороты на 2400 и затем падают до нормальных? с трудом верится в это ЗЫ коды ошибок считывал - пусто. из-за чего такие высоки обороты могут быть? неисправен КХХ ? от врущего датчика температуры такие обороты могут быть?
Maxim
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 3:14 pm |
Бригадир |
от грязного КХХ может вполне . Вообще 2200 в мороз это нормально. Можно проверить ДПДЗ
forsash
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 4:02 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 9:49 pm Сообщения: 1403 Откуда: Сибирь-матушка (Омск) Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Alf писал(а): Maxim писал(а): Может это бенз плохой. от плохого бенза повышаются обороты на 2400 и затем падают до нормальных? с трудом верится в это ЗЫ коды ошибок считывал - пусто. из-за чего такие высоки обороты могут быть?это не бензин неисправен КХХ ? от врущего датчика температуры такие обороты могут быть? Нет , бензин вряд-ли.....Где-то что-то отходит, какой-нибудь контакт.... Попробуй при повышении оборотов до 2400 откинуть фишку с датчика температуры.....Посмотри на эффект....Ещё вариант - контакты в фишке катушки кхх - попробуй при 2400 откинуть контакты с фишки катушки кхх.... по идее обороты должны встать на 1200-1300. дерзай....Ну и стандартное предложение подключить комп и диагностическую программу. Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:Maxim писал(а): Alf писал(а): господа, подскажите куда копать при следующей проблеме: вырастают обороты до 2400 примерно, при прогреве обороты нормальные для прогревочных, дальше начинаю двигаться (двигатель еще не полностью прогрет) и в какой то момент получаю такие обороты если на паркинг поставить или нейтраль, а на D 1200 держаться. такое выскакивает непостоянно, может несколько дней не появляться, может появится и также внезапно исчезнуть... Может это бенз плохой. В любом случае можно почистить КХХ и ДЗ Это правильно, но много клубней получили некие проблемы именно после этой процедуры...(разрегулировка) . Так-что применять только в случае острой необходимости....  Так-как можно не устранить дефект и получить дополнительно ещё проблемы....
Alf
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 11:00 am |
На доске почета |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
forsash писал(а): попробуй при 2400 откинуть контакты с фишки катушки кхх.... по идее обороты должны встать на 1200-1300 если при снятой фишке такие обороты, то что значит кхх кирдык? ЗЫ еще не снимал фишку, займусь в выходные только
Maxim
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 11:09 am |
Бригадир |
forsash писал(а): Maxim писал(а): Может это бенз плохой. В любом случае можно почистить КХХ и ДЗ Это правильно, но много клубней получили некие проблемы именно после этой процедуры...(разрегулировка) . Так-что применять только в случае острой необходимости....  Так-как можно не устранить дефект и получить дополнительно ещё проблемы.... Ну незнаю может они потом ничего не настраивали или мозги не обнуляли. Я после чистки настраивал ДПДЗ проверял соединения и ещё зажигание выставлял ну и программой пользовался. И проблем небыло. Без чистки всё равно не обойтись.
Последний раз редактировалось Fidel Пт ноя 11, 2011 12:18 pm, всего редактировалось 2 раз(а). |
ремонт цитаты |
Alf
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 12:05 pm |
На доске почета |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
а из-за подсоса воздуха могут быть такие высокие обороты? кстати как искать подсос воздуха посоветуйте?
Samogon
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 1:16 pm |
Машина: Carina-Ы
Alf писал(а): кстати как искать подсос воздуха посоветуйте? Во-первых ушами, а во-вторых покупаешь балончик "Быстрого старта" и пшикаешь в места предполагаемого подсоса.  Когда эфир попадёт в место подсоса - мотор изменит характер работы или заглохнет. В принципе баллончика хватит, чтоб всё под капотом обрызгать.
valeriu-07
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 8:40 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Пт ноя 11, 2011 7:22 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E GLI
Привет всем! Проблема у меня как у многих плавают обороты холостого хода и уже давно.Двигатель LB.Машина на газе пропан (газ не инжектор).Расход газа по городу 10,5 литра на 100км. Симптомы такие: на газе - холостые обороты плавают в пределах 600-900об. с равным интервалом (бывает иногда стоят ровно 900об.) и хлопки в глушителе; на бензине обороты 1100-400 или глохнет.Было сделано: прочистка КХХ иДЗ (но небыли грязные и клапан легко крутился),ДЗ проверенна и отрегулирована, замена свечей, очистка и проверка крышки трамблера, угол опережения в норме, компрессия в норме, сопротивление высоковольтных проводов в норме, сопротивление соленоидов по 22 Ома, проверял двух лучевым осциллографом скважность импульсов на соленоидов- идеально.И вот возникает вопрос когда снимаю клапан обороты поднимаются 1100-1200 и не плавают берусь за ось КХХ пальцами и фиксирую ось то обороты стоят как вкопанные.И вот отсюда и противоречие: ось КХХ крутиться легко, мозг дает соленоидам правильные импульсы а КХХ не может зафиксировать заслонку в нужном положении.Собрался поменять ДЗ в сборе посмотреть что другая выдаст.У нас в Молдавии б/у стоит 40$. Парень с разборки говорит не стоит поменять ДЗ ищи проблему в газе.И этим меня и озадачили на самом деле, машина у меня 3 года и эта проблема появилась через 1,5 года после установки газа но, с другой стороны они плавают и на бензине и на газе.Кто подскажет куда дальше копать, по газу или все таки поменять ДЗ или другое еще.Буду признателен за подсказку. Спасибо!
Alf
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 10:41 am |
На доске почета |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
почистил БДЗ без снятия, стало лучше, двигло меньше трясется, ровнее работает. но мля все равно переодически повышаются обороты, теперь после чистки до 2200 (прогрес мля)  в основном они повышаются в момент прогрева двигателя: прогреваю несколько минут пока стрелка стронулась с места, далее начинаю движение и в какой то момент обороты вырастают. если погазовать - обороты после начинают падать и тут же снова выростают до 2200-2400, будто что то дает сигнал к повышению. какие датчики могут влиять на обороты? ЗЫ датчик температуры поверял - сопротивление соответствовало 84 гр. (но в этот момент не было глюка) на всякий случай заказал его и поменяю на выходных. проверил сопротивление на КХХ: 23.9 и 25.2 показало, мерил на прогретом двигателе, за бортом +4 гр.. в букваре написаны параметры при температуре 20гр., насколько критична разница в температуре при замерах?
forsash
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 9:46 pm |
На доске почета |
Alf писал(а): почистил БДЗ без снятия, стало лучше, двигло меньше трясется, ровнее работает. но мля все равно переодически повышаются обороты, теперь после чистки до 2200 (прогрес мля)  в основном они повышаются в момент прогрева двигателя: прогреваю несколько минут пока стрелка стронулась с места, далее начинаю движение и в какой то момент обороты вырастают. если погазовать - обороты после начинают падать и тут же снова выростают до 2200-2400, будто что то дает сигнал к повышению. какие датчики могут влиять на обороты? ЗЫ датчик температуры поверял - сопротивление соответствовало 84 гр. (но в этот момент не было глюка) на всякий случай заказал его и поменяю на выходных. проверил сопротивление на КХХ: 23.9 и 25.2 показало, мерил на прогретом двигателе, за бортом +4 гр.. в букваре написаны параметры при температуре 20гр., насколько критична разница в температуре при замерах? Похоже на эффект гномов на лб......смотри регулировку биметалла и угла опережения зажигания....  Давно бы уже снял логи и всё стало бы ясно....  А так долго можно всё менять....
Alf
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 11:07 pm |
На доске почета |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
forsashнечем логи снимать  УОЗ выставлял и проверял после смены ГРМ тыщ 20 назад, думаю нет причин ему сбиваться, т.к. крышку трамблера никто не трогал.
Alf
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 10:31 am |
На доске почета |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
заменил датчик температуры- прогревочные обороты стали чуть меньше и ровные (примерно 1400 щас, потом плавно падают), так же еще раз почистил ДЗ без снятия. 2 дня на короткие поездки ездил без проблем, уже обрадовался.... но вчера вечером опять зашкалили обороты и минут 20 не опускались.... седня снова все повторилось, снял фишку с КХХ, обороты сразу на 1200 встали... одел обратно, поехал... обороты прыгают до 2200, опускаются и тут же возростают... потом устаканились и даже просели ниже номинальных. похоже на подклинивающий клапан КХХ? походу без снятия и разборки/чистки мне не обойтись...
Artemiy
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 10:45 am |
Студент |
Зарегистрирован: Пн окт 31, 2011 6:14 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Corona Premio
Добрый день Вот уже с месяц пытаюсь понять в чем дело на моей машине с ХХ При заводе двигателя на холодную (у нас сейчас -12) на тахометре сначала чуть больше тысячи после потихоньку (в течение минуты) растут до 1400 ближе к рабочей температуре двиигателя обороты маленько (до 1300-1350) понижаются, а от этой отметки их сдвигает на 100-150 оборотов только включение элетро потребителей (фары, обогрев заднего стекла). делал самодиагностику перемычкой вылезли ошибки (21-лямбда и 33 регулятор хх).
саму обмотку регулятора проверял: сопротивление как в мануале 19 Ом. Так же проверял термо датчики (как описано в FAQ) все ок. а сейчас снял фишку с регулятора хх и померял напряжение между средней и крайними контактами (крайние контакты это контакты для регулирования хх с включенным кондером и без него) напряжение было на них 14.3 вольта (мерил обычной цешкой) при том что в мануале насколько я понял, должно быть 5 вольт и в зависимости от прогрева должна меняться только скважность импульсов. Вот теперь сижу думаю в чем может ббыть дело, может кто сталкивался с подобным? Ах вот еще, очень хочется увидеть цветную схему проводки нет ли у кого? Кузов AT211
slk
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 12:11 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
ГЫ: напишу свой типа трабл...поставил гену Денсо...когда обороты устаканиваются ,то стрелочку колбасит вверх -вниз на 1-2 мм ....блин раньше такого не было за 3 года....эт куда копать? Замечу что случилось после замены гены!!! КХХ чистился и на него грешить смысла нет...
Alf
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 11:39 am |
На доске почета |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
можно ездить с отключенным КХХ ? а то походу у меня он накрылся, перестал прозваниватся средний и верхний контакты  джеки чан не горит при этом, оборот 2200-2400, если отключить то 1200-1300 становятся...
slk
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 11:41 pm |
Летописец |
а мне кто нить ответит?
forsash
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 7:39 am |
На доске почета |
slk писал(а): ГЫ: напишу свой типа трабл...поставил гену Денсо...когда обороты устаканиваются ,то стрелочку колбасит вверх -вниз на 1-2 мм ....блин раньше такого не было за 3 года....эт куда копать? Замечу что случилось после замены гены!!! КХХ чистился и на него грешить смысла нет... Если менял гену, логично для начала посмотреть какое напряжение на аккуме.....И связь его с дёрганьем стрелочки.....Как-то так.
slk
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 11:57 pm |
Летописец |
forsash напряжение нормальное сегодня немного прояснил ситуацию,когда вкл ближний свет обороты падают и начинают скакать ...когда выкл всё нормуль.Кстати,когда менял гену перед этим снимал все клеммы и все провода,всё отчищал от хлопьев и ржи...
brusok/ru
Добавлено: Пт дек 02, 2011 4:56 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 24, 2008 9:52 am Сообщения: 255 Откуда: Волгоградская обл.г Волжский Репутация: 0 [ ? ]
Уважаемые кариноводы ,всем привет,ситуация такая :были повышенные обороты хх,нашёл где сосёт воздух,устранил,сейчас хх 600 больше не поднимаются ,что только не делал,не чего не помагает вроде как смирился а тут дня 3 назад,даёшь газу начинает троить двигатель ,причём до 3000 тыщ,снял свечи почистил методом туалетного утёнка,хотя и так они нормальные были,свечи иридивые покупал осенью,стал грешить на форсунки ,вынул карбонклинкиром промыл распыляют идеально,мерил сопротивление на них 14 Ом показывают,хотя в легионовском букваре говорится должно быть 19-20 Ом,вопрос значит форсунки под заменe ? заренее всем спасибо!
_________________ Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
andrew2011
Добавлено: Пт дек 02, 2011 6:02 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт дек 01, 2011 3:33 pm Сообщения: 21 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E хечбек
Двигатель: 4A-FE -LB
после замены топливного фильтра стали большие обороты на прогретом двиготеле 1100 1000вчем можит быть дело прогревочные 1500 долго держит
forsash
Добавлено: Пт дек 02, 2011 7:09 pm |
На доске почета |
brusok/ru писал(а): Уважаемые кариноводы ,всем привет,ситуация такая :были повышенные обороты хх,нашёл где сосёт воздух,устранил,сейчас хх 600 больше не поднимаются ,что только не делал,не чего не помагает вроде как смирился а тут дня 3 назад,даёшь газу начинает троить двигатель ,причём до 3000 тыщ,снял свечи почистил методом туалетного утёнка,хотя и так они нормальные были,свечи иридивые покупал осенью,стал грешить на форсунки ,вынул карбонклинкиром промыл распыляют идеально,мерил сопротивление на них 14 Ом показывают,хотя в легионовском букваре говорится должно быть 19-20 Ом,вопрос значит форсунки под заменe ? заренее всем спасибо! Погоди форсунки выбрасывать......  Попробуй мозги переобучить...Снимаешь предохранитель еfi на 1 мин.....Или клемму с аккума сбрасываешь и процесс пошёл. Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:andrew2011 писал(а): после замены топливного фильтра стали большие обороты на прогретом двиготеле 1100 1000вчем можит быть дело прогревочные 1500 долго держит Совет такой,же как и выше.....попробуй запустить процесс переобучения мозгов..... Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:slk писал(а): forsash напряжение нормальное сегодня немного прояснил ситуацию,когда вкл ближний свет обороты падают и начинают скакать ...когда выкл всё нормуль.Кстати,когда менял гену перед этим снимал все клеммы и все провода,всё отчищал от хлопьев и ржи... Ну вот , видимо не работает схема повышения оборотов при включении фар..... Где-то темка была.....
brusok/ru
Добавлено: Пт дек 02, 2011 7:15 pm |
forsash,это я уже пробовал ,не помогает
forsash
Добавлено: Пт дек 02, 2011 7:18 pm |
На доске почета |
Alf писал(а): можно ездить с отключенным КХХ ? а то походу у меня он накрылся, перестал прозваниватся средний и верхний контакты  джеки чан не горит при этом, оборот 2200-2400, если отключить то 1200-1300 становятся... У тебя был дефект катушки соленоида, пропадающий контакт, а так совсем пропал......
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
