Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 974 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 10:31 am
PANZERMAN писал(а):
Блин, нада устранить бриз ну чё та в лом делать. Там точно я не сделаю хуже ? Вроде ничего сложного. Тока я не пойму как можно сделать, если не снимать сбоку пластиковый кожух в районе правого колена. Там же вааще места нет. Када фильтр салонный меняешь неудобно, но терпимо, его хоть с закрытыми глазами меняй. А тут нада закрепить ещё тягу.
Я вообще ничего не снимал, правда пришлось покорячиться с часик, и руки дня 2 болели потом, но заборол этот холод! :)
Samogon
Благодарю, добрый человек :)
Чет я плохо ковырял форум :(
Toyota Carina E, двигатель 4A-FE LB 1.6 л., МКПП, 107 л.с., англичанка, красный седан с люком, 1995 г.в..
За рулем сей красотки с мая 2011 г.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 10:35 am
Машина: Carina-Ы
Ю а велком, коллега!!! :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 10:58 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
лана, завтра к предкам в подземный гараж, фонарь в зубы и поехали.
Добавлено спустя 47 секунд:
вечером распечатку как делать с фотами сделаю и погнали кур в Одессу :D
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 11:33 am
Там и без распечатки всё поймёшь, раз глянешь и всё :) Могу тебе фотку прислать, как у меня получилось :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 11:38 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
давай, буду те признателен
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 9:14 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 1.8
Подскажите кто нибудь когда снимаешь эту з-образную хрень для устранения морской свежести предварительно нужно ли ставить положения регулятора температуры в какую нибудь сторону и регулятор потоков ? Или сразу ничего не трогая можно снимать эту хрень и ставить стяжку?
7AFe мкпп англичанка седан 1996год. почему Аида ? дочь зовут Аида.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 9:23 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Aida
Не нужно ничего ставить, хотя крути регулятор и смотри в какой положении тебе удобно откручивать, я не помню в каком положении откручивал.
К статьи я устранил особой разницы не чувствую, с двух сторон дует горячий воздух, а по середине даже до тепла не хватает. :(
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 9:54 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Торпеда
А ты внимательно тему читал,у меня всё нормально,правда я вернул всё назад.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 11:07 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Действительно морской бриз не прекращает освежать до конца, чутка поддувает где то!
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 11:17 pm
У меня шёл горячий воздух,морской бриз не под дувал
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 1:27 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
то есть не стоит заморачивацца ?
А то хотел на эти выхи убрать бриз, но бронхит меня свалил наповал с ног :evil:
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 5:06 pm
Бриз убрал , всегда горячий дует при включеной печке. Сейчас заслонкой открываю при прогреве салона, а потом закрываю.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 9:07 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Evgen66
Ничего подобного. Я у себя на каринку делал чуть-чуть помогло, но все равно холодно блин постоянно закрыто там. Вот брату сделал у него японка 93г. вот ему помогло. В чем проблема понять не могу :evil:
Vadim609
Что тут читать? :) Понятно без слов.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 9:12 pm
Машина: Toyota Carina E (Швейцарка)
Двигатель: 4aFE
А у меня очень плохо дует из боковых,запотевают стеула,фильтров вообще нет,под педалью газа залез снял крышку а там пыли полно,а чем оттуда ее вытащить не пойму,щель маленькая очень...
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 9:13 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Я себе делал- эффект заметен.Так что,если мешает,то есть смысл.
Пылесос помощнее,да насадку на него для чистки мебели-узкую.
 Заголовок сообщения: замораживается лобовое стекло
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 8:39 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
На скорости в нынешнюю погоду... если положение печки стоит лицо-ноги запотевает,+разумеется замораживается стекло снизу...в верх ...из нутри( ставишь положение ноги +обдув стекла...либо просто обдув стекла все нормуль.... но тогда в машине холод((( за 200 км вчерашних одубели пока ехали(,, Вопрос что может быть?? аль может у всех так? :du_ma_et: :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: замораживается лобовое стекло
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 8:46 pm
Убирай бриз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 8:47 pm
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
фильтр салонный глянь
toyota carina 93г. 2.0 3S-FE Европа
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 8:48 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
так и должно быть
Это тоже нормально, но для решения проблемы с морозом в машине, нужно убрать морской бриз, и всё тип топ. Работы в боксе на полдня.
поищи по форуму где то были ссылки на решение проблем с морским бризом. :wink:
Добавлено спустя 45 секунд:
пока писал, уже двое накалякали, :D кстати фильтр тут непричём, эт всё бриз. Из за него нехватает горячего воздуха,для обогрева салона и стёкол, так как большая часть воздуха после моторчика печки уходит именно через центральные дефлкторы напрямую, образуя тем самым бриз и снижая КПД самой печки :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 8:59 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
СергейS спасибо,попробую... глянуть этот Бриз...., но в чем прикол что ставишь лицо и ноги- бриз дует замечательно теплым,но стоит ноги стекло либо стекло из бриза фигачит ледянои воздух,при том что заслонку перекрываешь..
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 9:24 pm
Сегодня ездил и специально попробовал обдув стекла+ноги,на улице-15,даже не запотела,бриз не убран в машине было тепло.Дочь сидепа сзади не жаловалась.Обычно при таком положении и в сырую погоду запотевает мгновенно,а тут даже намёка не было.А так в основном езжу просто обдув стекла,центральные дефлекторы закрыты,из боковых дует горячий воздух и в машине тепло,правда ногам прохладно
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 9:31 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
В этом и есть вся прелесть морского бриза, я себе зделал проще, не стал вносить изменения в конструкцию тяг, а просто снял боковую крышку печки (ту что находиться с пассажирской стороны), в положении ручки "лобаш-ноги" высветил фонариком через центральный воздуховод заводскую щель в печке и заклеил её, теперь вс стало к в настоящем авто. Функционал ручки не изменился, то есть если поставиш дуть в салон через центральные, то она и будет дуть через центральные и т.д., единственное что при включении ручки в положении "лобовое-ноги" из центральных вообще ничего не дует, а через лобовое, боковые и ноги идёт больше прогретого воздуха. Короче в краце как то так описал. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 11:38 pm
Машина: carina e vs ford mondeo 2.5T
Двигатель: 3sfe
и все таки...можете ткнуть носом как избавиться от "бриза"?
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 11:43 pm
Год выпуска: 2006
Тему сначала не читал, но здесь faq/index.php/Холодный_воздух_из_центральных_дефлекторов то смотрели? Я этот бриз убрал за 10 минут... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 11:48 pm
Двигатель: 3sfe
вооот оно что :du_ma_et: ну попробуем завтра этим заняться))
