Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1264 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 6:52 pm
Skif1980 писал(а):
Непонятно только почему на холодную этот электромагнитный клапан работает...
rayen писал(а):
мне тоже непонятно...
Нелинейное тепловое расширение разных материалов.... :wink:
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 7:02 pm
А мне пока помогает промывка. Собственноручная. :)
Возможно, это эффект плацебо, но после промывки подергивания уходят на 4-5 месяцев. Поэтому мою форсунки дважды в год при весеннем и осеннем ТО :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 7:15 pm
Если сердечник западает, промывка должна помогать. А если обмотка перестает прозваниватся, то тут вряд ли, мой не мой, уже не должно помогать...
У... какие Вы умные слова знаете, даже в энциклопедию пришлось лезть :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 7:21 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Чет как то все равно не понимаю!! Ток он либо идет, либо не идет.
При чем тут нагрев. Напротив, тогда при нагреве даже веселее электроны бежать должны.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 7:47 pm
Ну а подумать....
Эх... а размыкание электроцепи, вследствии пропадания контакта вызываемого неравномерным тепловым расширением материаллов...
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 10:09 pm
Что-то я совсем запутался :(
Toyota CarinaE, Sportswagon, 1.8, 7A-FE, 97г.в., Казахстан
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 9:25 pm
Сегодня промыл все форсунки на аппарате ультразвуковой очистки. После очистки аппарат начинает измерять сопротивление. Сопротивление на 3 форсунках составляло 14.4, а на 4 форсунке составляло 14.9. Машина все еще дергается, но не сильно. Если заменю одну форсунку, будет эффект?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 9:35 pm
trasul, откуда ты знаешь что троит из за форсунок?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 8:56 am
Чёт мне кажется, что проблема может быть не в форсунках. А ты выяснил троит ли точно у тебя? Питание поочерёдно с форсунок стаскивал когда она трясётся? или провода по очереди?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 11:09 am
да, стаскивал питание, но не когда она трясется. чот мне кажется, что обмотка внутри форсунки этой гонит. то работает, то не работает. после прочистки всех форсунок, машина стала плавно трогаться. не как до этого.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
когда двигатель прогреется. только после этого начинается этот глюк.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 11:10 am
в приделах какого времени?
Почему ты не думаешь что может быть пропуски зажигания?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 11:11 am
может минуту длиться, а может и меньше
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 11:15 am
и что нельзя в это время проверить, повыдергивать? Чтобы не гадать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 11:23 am
хочу вот б/у форсунку взять и проверить.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
щас грешу на четвертую форсунку. хочу ее поменять и посмотреть на результат. может поможет. главное, три форсунки показывают одинаковое сопротивление, а четвертая прогоняется. надо заменить, наверно. кажется, что в ней обмотка полетела.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 11:33 am
trasul, еще раз спрашиваю, не легче дождаться момента когда будет троить и повыдегивать разъемы форсунок.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 2:13 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Это я ему советовал после его первого поста... не хочет видимо так проверять...
Lexus RX 350
Carina E 97, 7A-FE, Scala
Сот: +7-9О6-139-5777
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 2:44 pm
ну прости что не сослася:) ну ничего, измором возьмем, проверит:)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 11:09 am
:D берите измором :)
кстати, хотел спросить, если я поменяю четвертую форсунку и ситуация не изменится, что можно следующее проверить?!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 2:51 pm
не поверишь:)
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
trasul писал(а):
Такое ощущение, будто топлива не хватает
а ты проверял давление топлива?
У меня когда проблема была с бензонасосом, то тупление было на больших оборотах, например педаль в пол, а на 3 больше 80 не ехала.
Тоже упорно думал, что из за форсунки, она плохо распыляла.
А если на больших оборотах проблема пропадает, то возможно проблема с искрой.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 4:54 pm
Нет, я еще не проверял насос, но думаю насчет этого. Потом хотел бы сказать, что если я постепенно давлю на газ и автомат переключается на 3 скорость, то она свободно разгоняется за 100км/ч.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 10:24 am
доброго дня суток. у меня возник еще один вопрос: есть ли разница между форсункой для движка 1.6 и 1.8? то есть они взаимозаменяемы или нет?
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
у меня стоят форсунки Denso, синего цвета
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 11:13 am
trasul, 1,6 бывает ЛБ и ЛБ, форсунки разные, но поставить можно.
на 4а-фе ЛБ и 7а-фе ЛБ, форсунки одинаковые.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 11:18 am
просто хотел б/ушную поставить от 1.6, т.к. новых пока нет. кажется, у меня не LB (англичанка). как я уже писал выше, у меня четвертая форсунка отличается от других трех, поэтому хочу заменить ее, чтобы посмотреть на эффект, пройдет ли дерганье или нет, еще хочу замерить компрессию топливного насоса.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 11:30 am
это кто такое сказал?:) У тебя ЛБ.
У меня стояли 3 вида форсунок, и дергания не было.
P.S. Ты не забыл как проверяеться глучная форсунка.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 12:21 pm
это я сам так решил. а может и ЛБ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
