ego
Добавлено: Пн авг 29, 2011 5:07 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 21, 2010 11:03 pm Сообщения: 16 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Кариночка
Здравствуйте кариноводы! Хочу покрасить руль, застрял на том, что не получается его снять. Как это делается?
1 Скручивается винт под рулем 2 Снимается клаксон 3 Скурчивается шайба держащая сам руль 4 Руль тащится на себя
Или где-то еще нужно откручивать нечто?
Последний раз редактировалось ego Сб ноя 12, 2011 5:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
Mr_Nuke
Добавлено: Пн авг 29, 2011 5:09 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
вместо того, что б тащить на себя, нужно стучать ладонью по его бокам, т.е. как бы наоборот забивать его
Mr_Nuke
Добавлено: Пн авг 29, 2011 5:33 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
egoА ты постучи и поймешь  Его там главное с места сорвать
ego
Добавлено: Пн авг 29, 2011 5:50 pm |
Машина: Кариночка
Не получилось, видимо за столько лет, он совсем врос в машину) Плюнул, обернул все пленкой и покрасил на месте. Спасибо!
ego
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 5:18 pm |
Машина: Кариночка
Если кого заинтересует. Красил краской salamander professional для кожи. Делал это в несколько слоев. Неделю кусочки краски, похожие на пылинки оставались на руках и ощущалось шершавость покрытия. Сейчас все отлично, рекомендую.
bonie
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 5:22 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 12:22 am Сообщения: 287 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 143 [ ? ]
egoфотки покажи, интересно
_________________ Все запчасти отдал Игорю Сертолово viewtopic.php?f=34&t=9945пишите, ему, если что пишите мне С 11 до 23!!!!!!и вибер, ватсап - в любое время!!!!!! 89пят2З6З6I7З
well
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 5:38 pm |
ego писал(а): Не получилось, видимо за столько лет, он совсем врос в машину) много раз приходилось снимать рулевое колесо на многих авто..все просто до безумия..отворачиваешь гайку с рулевого вала ,не совсем а заподлицо с валом...берешь медную или алюминивую(на всячину,чтоб резьбу не запороть) выколотку ,наставляешь на торец вала и резко ударяешь хорошим молотком...потом отворачиваешь гайку и снимаешь руль..не было еще такого руля чтоб не снялся...
bonie
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 5:44 pm |
well да ему уже и снимать-то незачем=)))))
и сорри за флуд - трамблер-то пришел?
well
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 5:47 pm |
bonie писал(а): да ему уже и снимать-то незачем=)))))
да так ,может пригодится кому или перекрашивать будет еще bonieпока не,трамблер видимо еще в пути....
R-tem
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 5:51 pm |
нужно было гайку открутить но не до конца, и руль раскачивая рывками тянуть на себя, я так на 2х каринах снимал) Кстати тоже крашу руль, причем обычной акриловой краской из баллончика, после этого руль как перешитый месяца 4)
RamonPro
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 6:01 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 12:36 pm Сообщения: 153 Откуда: Красноярск City Репутация: 3 [ ? ]
блин хоть один покажите фотки то епт
_________________ Машина как женщина, любит ласку и смазку
R-tem
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 6:18 pm |
что ты ожидаешь на фото увидеть?) обычный кожаный черный руль)
Sanchis85
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 6:36 pm |
| Спортсмен клуба |
RamonPro писал(а): блин хоть один покажите фотки то присоединяюсь - покажите фото руля пожалуйста (именно сейчас - спустя пару месяцев активного использования после покраса) ))))
RamonPro
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 6:43 pm |
ожидаю увидеть как оно выглядит  у меня просто есть идейка поставить руль от чего-нить типа камри(правда незнаю еще че там типа креплений и т.п.) ну если цвет не подойдет то покрашу,а то мой руль затерся конкретно,наверху яма аж...
KoPoJIb
Добавлено: Сб янв 07, 2012 10:28 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 19, 2011 7:18 pm Сообщения: 188 Откуда: Екатеринбург Репутация: 3 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Я вот долбил руль и так и сяк не хрена не слазил пока сьемник не сделал даже молотком хлопал по нему не фига((( а со сьемником все оказалось легко и просто чуть с места сошел и все как по маслу а так не хера его расшевелить не мог)))а сьемник проще не куда не большой уголок с 2 дырками естествено определеного размера и по определеному местонохождению ну и два болтики и все проще чем стоять и брякать по рулю пол дня так как со мной было такое ну а потом руль уже слазит просто побрякав по ниму видимо зоводская установка мертвая)))
RamonPro
Добавлено: Сб янв 07, 2012 10:32 pm |
ну я в первый раз тоже запарился долбить,а потом уже лучше слетало
TroY
Добавлено: Сб янв 07, 2012 10:59 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 31, 2010 8:16 pm Сообщения: 578 Откуда: Россия, Санкт-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Я себе нос разбил когда снимал. Бил-бил долго и упорно и потом со злости не рассчитал силу.  Эмблема Тойоты на фэйсе отлично смотрится.
_________________ Lexus IS200, sedan, 99г, немецкий японец, 1G-FE, 2.0, 155Hp Toyota Carina E, liftback, 92г, Япония. 4A-FE LB, 1.6, 107Hp
Виктор77
Добавлено: Сб янв 07, 2012 11:28 pm |
TroY писал(а): Эмблема Тойоты на фэйсе отлично смотрится. Ааа, понятно... ты снимал руль не снимая подушки/накладки. Cилен, бродяга, если все-таки снял.
RamonPro
Добавлено: Вс янв 08, 2012 6:07 am |
Виктор77 писал(а): TroY писал(а): Эмблема Тойоты на фэйсе отлично смотрится. Ааа, понятно... ты снимал руль не снимая подушки/накладки. Cилен, бродяга, если все-таки снял.  АХАХАХАХА
Боданыч
Добавлено: Вс янв 08, 2012 12:10 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 5:36 pm Сообщения: 329 Откуда: г.Кохма Ивановский район Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
well писал(а): ego писал(а): Не получилось, видимо за столько лет, он совсем врос в машину) много раз приходилось снимать рулевое колесо на многих авто..все просто до безумия..отворачиваешь гайку с рулевого вала ,не совсем а заподлицо с валом...берешь медную или алюминивую(на всячину,чтоб резьбу не запороть) выколотку ,наставляешь на торец вала и резко ударяешь хорошим молотком...потом отворачиваешь гайку и снимаешь руль..не было еще такого руля чтоб не снялся... Снимается отлично только в место меди или алюминия можно использовать так же и дерево например черенок от молотка
nau6nick
Добавлено: Вс янв 08, 2012 1:44 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб дек 31, 2011 5:54 pm Сообщения: 87 Откуда: Новосибирец, проживаю и работаю Москва, ЮВАО,Печатники Репутация: 1 [ ? ]
а на Карину какой-то другой руль подходит? от Калдины или от Авенсиса какой-то он у меня скучный((((
Молодой
Добавлено: Вс янв 08, 2012 2:41 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 07, 2010 10:51 pm Сообщения: 228 Откуда: Москва(Воронеж) хрен догонишь Репутация: 2 [ ? ]
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
А мне мой руль очень нравится,большой и падушка в нём(не знаю рабочая или нет)
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АКПП седан продана KIA RIO NEW2012 Живу без света, газа и воды... есть только интернет)))
Faranos
Добавлено: Вс янв 08, 2012 8:48 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
nau6nick писал(а): а на Карину какой-то другой руль подходит? от Калдины или от Авенсиса какой-то он у меня скучный(((( Подходят и от тойот и лексусов!!!
nau6nick
Добавлено: Вс янв 08, 2012 9:19 pm |
| Наставник |
Faranos писал(а): nau6nick писал(а): а на Карину какой-то другой руль подходит? от Калдины или от Авенсиса какой-то он у меня скучный(((( Подходят и от тойот и лексусов!!! спасибо за информацию!
