Текущее время: Вт май 26, 2026 9:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена подушек двигателя
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 6:19 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Евген писал(а):
Судя по всему вот эти тебе встанут
RBI T0910FMZ
Febest TM-CALF
интересуют именно вставки в эти подушки
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 6:22 pm
Что-то мне подсказывает, что картриджей сюда нет :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 6:24 pm
Репутация: 28 [ ? ]
есть, в Ростове брал на рынке, но номера не помню
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 7:13 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Каталог RBI, может здесь что найдется
http://gigapeta.com/dl/1517410af18222 Часть1
http://gigapeta.com/dl/1517412a21e396 Часть2
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 8:54 pm
Репутация: 28 [ ? ]
не хоцца сраные RBI подушку брать за 850р, последняя 10т.км отходила :(
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 8:56 pm
я РБИ только переднюю поставил, как будут деньги свободные, куплю оригинал, заднюю заменил на оригинал
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 8:57 pm
Репутация: 28 [ ? ]
реально хочу полиуретановые поставить, заднюю заказал, а переднюю ни как не найду :(
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 9:08 pm
щас стоят полиуретановые. Когда перебирал померил диаметры посадочные. Покупал в новосибе.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 12:57 am
Репутация: 28 [ ? ]
Как раз заднюю подушку «x5 resource» (Пятикратный Ресурс) заказал через EXIST, а вот переднюю в их списке не нашел :(
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 9:38 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Ребят у меня проблема при трогании с места машина трясется :( , как будто за рулем курсант :oops: . Это может быть и за подушек? И еще на скорости больше 100 км/ч тоже немного трясется и вибрация маленькая :( .
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 9:43 pm
Машина: тойота авенсис
может балансировка?
карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! но разбили в ДТП уроды... продал
теперь новый китай Livan s6 pro, пушка
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 10:00 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Евгений Литяк
Балансировку делал. Трясет машину при трогании!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 10:03 pm
сцепление
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 10:11 am
Вчера меняли заднюю опору двигателя на 3S-fe...Основной гемор вышел из-за хомута шланга гидроусилителя,который японцы привернули к самой опоре..Вернее из-за болта,которым привёрнут этот хомут(ключ на 12)...
Кто сам будет снимать,советую приобрести примерно вот такой ключ..Очень нам его не хватило...
kluchi-s-trech-44.png [ 75.47 КБ | Просмотров: 9558 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 10:17 am
Ага,это главный ключ при замене задней опоры :)
Либо очень много терпения.
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 10:21 am
Терпение,мы с Олежкой заменили на длинное зубило с кувалдой :)(не принимайте как совет к действию)И то,как часа два промучались откручивая простым рожковым... ..Болт -не понятно зачем такой длинный ...
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 3:00 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Я когда менял заднюю,проклял всё)) Одна из самых сложных операций на триэсе...
Да и в новой опоре отверстие крепления этого шланга чуть смещено было . Так и оставил его неприкрученным)
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2013 3:15 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
monkeo писал(а):
мне надо для механики! Резина потрескалась скоропорвется! Так катриджей чтобы впресовать нет?
номер детали или вин есть ?
"Так катриджей чтобы впресовать нет?"
Суслик есть,только его не видно :ne_vi_del: :nez-nayu: :dr_ink:
Комментарий к файлу: Не кетай,5 лет гарантии
Toyota Engine Mount Automatic Transmission.jpg [ 50.57 КБ | Просмотров: 9402 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 10:57 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
всем привет, решил заменить картридж передней опоры, купил вот такой Jikiu BE21035
с виду по качеству не плохой, резина не "дубовая", но твёрже чем стоит на данный момент. при снятии старого увидел, что опора стала овальная, она скорее всего ещё с завода, выбит год 97, менять передумал т.к. опора оказалась ещё более менее, трещины не очень глубокие, и появились сомнения, то что новый картридж в овальную опору не запресую... поставил обратно, регулировочный болт затянул после перегазовки двигателя, положение его сместилось на 3мм примерно.
как думаете из-за чего опора стала такая? дтп или неправильная затяжка болта?
Jikiu BE21035 (1).jpg [ 355.99 КБ | Просмотров: 9241 ]
Jikiu (1)BE21035.jpg [ 265.86 КБ | Просмотров: 9241 ]
старая передняя опора.jpg [ 352.4 КБ | Просмотров: 9241 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 12:16 am
aboldys ничего страшного, все нормально.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 11:12 am
Машина: Toyota Corona
Мужики подскажите получается стоит 4 подушки а под АКПП ещё 1 ???
если вам не трудно скиньте номерки деталек на которые вы меняли
желательно всех 4-5 подушек а то в машине как на гладильной доске ездить стало невозможно!!!
в экзисте,смотрю,опасаюсь заказать не те.
Была Carina E GLI,3S-FE 1992,Японка,Седан,ST191L-AEMNKW.
Теперь Corona,4A-FE,Японка,Седан,AT190-4001680.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 10:28 am
Машина: Toyota Carina E седан
Двигатель: 4A-FE (107 л.с.)
Какие болты держат задную опору? (Думаю ключ приобрести, который на рисунке выше представлен, на сколько брать?). И еще вопрос , фирму nakayama кто нибудь ставил?
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 11:11 am
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Vitek писал(а):
Всего откручивается одиннадцать точек крепежа и один тросик КПП (можно оба,- удобнее будет), двиг вперёд монтажкой сдвигается.
Вот отчёт viewtopic.php?p=17879#p17879
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2019 1:26 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Парни приветствую,
Может есть у кого фотоотчет по замене левой подушки двигателя, та, что на МКПП?
Дайте ссылку или распишите алгоритм замены
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2019 1:33 pm
Михаил1982
Подушка в сборе меняется или картридж?
Надо снять корпус воздушного фильтра, там всё видно будет, ничего сложного при наличии ключей.
