Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1602 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 65  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 9:54 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Ребята, может у кого сохранилась схема переделки кабеля для сотового тела в УСБ-КОМ. Выложите плиз, и от какого телефона лучше использовать?
Приобрел ноут, и хочется продолжить тестирование. А готового переходника у нас в магазинах не нашел....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 10:48 pm
Все сохранилось. Пока. По адресу http://carinae.denser.ru/forum
Приобрел ноут
Здоровско, поздравляю :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 10:51 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Спасибо Михал Иванович! :roll:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 12:31 pm
А мог бы кто-нибудь немного расшифровать, некоторые показатели в этой программе? Например что значит коррекция Л, коррекция Пр., ну и так далее? Ну или хотя бы тыкните где прочитать.
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 1:48 pm
chem407 писал(а):
3. Заводской консольный кабель, двойной экран, 1м.
Коллеги, программа отменная. Хочу испробовать, но! В "справке" описана сложная процедура спайки-упайки каких-то концов, с какими-то проводами. Знакомые слова - COM (привет мой добрый 486 DX4-100!) и USB, а также переходник.
Увидел эту запись про заводской кабель. Где его можно приобрести? Может кто-нибудь занять его на время тестирования?
4A-FE без LB, 1.6; GB, 1995 г. в.; седан; GTI.
Масло - Esso (полусинтетика).
Бензин - Лукоил АИ-92 Экто.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 3:55 pm
Skeptik, вполне подойдет два проводка, скрученные в витую пару. В качестве заводского подойдет любой провод с экранирующей оплеткой, можно купить в радио- или электромагазинах. А можно оторвать хвост у дохлой компьютерной Com-мыши, будет меньше пайки :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 4:59 pm
Pininforino писал(а):
что значит коррекция Л, коррекция Пр?
Л и Пр - Левая и Правая. На рядных двигателях используются только Левые параметры. На V-образных соответственно для левой и правой части двигателя.
Коррекция, она же Target A/F в OBD1, она же LFT (Long Fuel Trim) в OBD2, она же LVF (Learned Voltage Feedback) при прямом измерении напряжения на контакте VF1 в диагностическом разъеме.
Суть - долговременная коррекция впрыска топлива относительно эталонного расчетного, адаптация ЭБУ в процессе своего непрерывного переобучения. Эта коррекция сохраняется в памяти ЭБУ при выключении зажигания (в отличие от Short Fuel Trim В OBD2) и начинает работать при очередном запуске двигателя еще до установления обратной связи с лямбда-зондом. Стирается из памяти при отключении питания ЭБУ.
LFT может изменяться в пределах от -20% до +20%. Допустимыми считаются значения от -10% до +10%, значения за пределами этого диапазона показывают необходимость ремонта.
Target A/F и LVF могут изменяться в диапазоне от 0 вольт (соответствует -20% LFT) до 5 вольт (+20% LFT), допустимые значения в диапазоне 1.25-3.75 вольта (соответствуют -10% - +10% LFT).
Отрицательная коррекция (<2.5 в) говорит об обеднении смеси относительно базовой расчетной (например, при высоком давлении в топливной рампе), положительная коррекция - обогащение (например, при низком давлении в рампе).
На обеднение/обогащение могут влиять масса других причин.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 2:16 pm
Двигатель: 4A-EF LB
To chem407
Александр, под Vist'ой твоя программа работает или только под ХР. У меня не получается считать данные с Vf1. У меня на ноуте предустановлена Vista Home Premium.
 Заголовок сообщения: не читает програмка
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 10:15 pm
может я не те контакты использую? у меня Te2 нету
замыкал Е1 и Те1 5-й контакт COMпорта
VF 6-й контакт
машина toyota sprinter carib AE-95 93г.в.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 12:45 am
smv 70, вынужден разочаровать - без ТЕ2 не получить DataStream. Перемыкание ТЕ1-Е1 всего лишь вымаргивает ошибки. Ну и позволяет установить базовый УОЗ :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 1:07 am
БелыйГусь, а что может не быть Te2? точнее контакта для тестового режима.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 1:11 am
voldemarik, может. Век OBD1 был короток. Но часть КаринЕ в него попало :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 2:57 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Эх у мя ни на карине не было его ни на камри )8
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 7:01 am
а может его можно откопать ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 10:23 am
:shock: у тебя же 97 года была
бери лопату, копай:) покажи фото разъема.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 11:20 am
Очень вряд ли :( Хотя пошукай под рулем круглый диагностический разъем DLC2, вдруг таковой в авте есть и туда ТЕ2 выведен. Почитай у Марковников - http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f ... &sk=t&sd=a
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 10:00 pm
перерыл все под приборной панелью нету вообще никакого разъёма :(
если не секрет может такое быть что к двигателю вообще сканер нельзя зацепить?
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 11:14 pm
Про сканеры точно не скажу, но то, что программу не к чему было прицепить - такие примеры, к сожалению, есть.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 11:44 pm
БелыйГусь
на след встрече,диагностику сделаешь мне?
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 11:10 am
-=p@m=-, если ноут не отберут :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 2:39 pm
Здравствуйте уважаемые форумчане! Месяц назад я спаял кабель. Подключился к ЭБУ. Большая просьба к Михал Иванычу посмотреть результаты.
Комментарий к файлу: прогрев
08_11_03 прогрев стоя.rar [4.6 КБ]
Комментарий к файлу: езда по городу
08_11_06 на работу.rar [7.54 КБ]
Комментарий к файлу: поездка в соседний город
08_11_08 езда.rar [20.56 КБ]
Carina E 2.0, Sportwagon, 3S-FE, АБС, ГУР, люк, кондей, 1993 г. японка.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 5:10 pm
БелыйГусь
За работу сколько платить? :?
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 9:14 pm
SergeyS, посмотрел на скорую руку, все в твоем авто замечательно :) Поподробней посмотрю на каникулах.
-=p@m=-, хм, вообще-то это хобба у меня такая, а не бузинес ;)
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 10:35 pm
Машина: CarinaE GLi Лифтбэк BoschMP5.3
Двигатель: 4A-FE (BM)
У меня тоже нет Te2 :oops: (( Не подведенны контакты к разьёму... из-за чего это может быть...может быть предыдущие хозяева случайно выдернули его? или возможно подключиться к мозгам напрямую? У кого-нибудь была такая проблема? Кто как решал и возможно ли её вообще решить...???
Я на Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 6:01 am
У меня так было на 4A-FE с бошевским мозгом. Вроде бы. Ставились ли такие в 94-м? Трамблёр какой, какого цвета крышка?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 248
