Текущее время: Ср май 27, 2026 12:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация на разгоне
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 5:48 pm
Vilf писал(а):
Ewo8 у меня началась такая же вибрация. только приторможении глухой стук. Ты не смотрел люфт внутренний шрус- коробка ? у меня там сильный люфт. при всем том что сам шрус целый и не люфтит.
Пока не смотрел. Негде. Но читал об этом. При чем читал что у многих там люфт и у некоторых даже сильнее чем у тех у у кого вибрация идет. А вообще чего только не пишут в качестве вибрации. На дроме читал как один чел. то же искал причину вибрации-менял шрусы, ступичные, колеса, диски торм, колодки, провода, подушки, регулирова дифференцал-а причиту так и не нашел. Вот это и пугает. Нет у меня столько средств чтоб таким исключением заниматься.
CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 8:40 pm
у меня там люфтит не сильно - а дико. Хотя при всем этом вибрации не было раньше. выясню причину- отпишу сюда.
Виль
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 11:35 am
вчера поставил зимние шины с дисками...
=) вибрация пропала, шёл 140 всё ок...
так что моя трабла была в дисках...
будем чинить...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 12:18 pm
будем чинить...
А у тебя вибрация была только при разгоне или когда катился просто?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 2:03 pm
будем чинить...
ну я максимум катиться мог при 85-90 и вроде не было вибрации...
фиг знает вот на движке когда чётко ровно 80 иду- всё ок
поднимаюсь выше до 85 и сразу так колбасить начинает хорошо и руль бить...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 9:27 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
товарищи, а сцепление не может никак влиять на вибрацию такую на разгоне?
и если кто менял шрус внутренний, какой фирмы ставили и сколько обошёлся? у меня аналогов не показывает ((
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 12:43 pm
Пошёл в магаз заказывать внутренние шрусы ... там сказали что по вин-у их выдает 3 вида ... как определить какие мне нужны ?
... была нексия, пассат, санта фе, крузер, теперь - карина Е .... 8) 1994г. 4A-FE кондиционер ... темно синяя ... 8)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 10:13 am
ребяты - если вибрация (в основном на кузов) при наборе скорости после 70-80 км/ч а, накатом хоть 120 вибры нет - это однозначно трипоид (внутренний шрус)
ездил с такой штукой 10 тыщ км :wo)(ll:
диагностировал на несколких сто - диагнозы у всех были разные, от сайлентов перед подвески и пудушек движка, до коробки (типа тока замена - типа болезнь всех тавот) :ga-ze-ta;
благо попался позже мне в лапы слесарь который не первый раз столкнулся с этой трабол на тавоте - " меняй правыи трипойд и будет тебе счастье, но без бесплатного массажа ;))" - безапеляционно декларировал он - честь ему и хвала и всяческие респекты с кисточками :dr_ink:
поставил асву номера не пишу т.к. бить нуна по вину и аналоги искать методом подбора, внимательней с месяцем выпуска, моделью коробки и конечно движка, потом обязательно сравнить все диамеоры (входящего и выходящего валов) и конечно количество зубъев на них, вариаций как я понял три
кому-то скорее всего не повизёт с наличием аналогов - поиском конкретно на карину не занимался, тк у меня авик, но товарищ на 2.0 карину аналога не нашёл пришлось ему потратиться на оригинал - 9 рублей :o
аналоги 3 - 3,5 рубля
на http://avensis.org.ru/forum кто- то занимался удачным восстановлением трипода - насколько продолжителен эффект не знаю - если надоел массаж, поищите....
если мой трактат кому-то будет полезен, буду рад "спасибке", хотя конечно в стакан его не нальёшь, в карман не положишь и в репутации не увидешь... :wink:
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
Ewo8 писал(а):
НУ вообщем подсказываете гуру ремонта в чем проблема. Так же на моей машине сильная вибрация при разгоне. Начинал писать о проблема здесь viewtopic.php?f=20&t=8004&start=950.
Ехал в Казань из Сыктывкара-не доехал 90 км началась сильная вибрация при разгоне после 80. Тихо бедно доехал. Определил что вибрация идет с правой стороны. Так как запчастей в Казани не было поехал обратно тихонько. Что самое интересное первые 150 км было все опять нормально. А потом опять началась сильная вибрация. Вибрация только когда добавляешь газ, убрав ногу с педали машина едет ровно. По сообщениям с форума и букварю было решено что это внутренний шрус. Доехав до Ухты вн.шрус был заменен на аналог от FEBEST по длине такой же. только тарелка которая примыкает к коробке чуть до нее не доходила-пришлось подвинуть. На радостях выехал из гаража дал газу все ок. Ну и славу богу. На утро поехал в Сыктывкар. И что бы вы думали проехал 150 км и точно таже фигня. (Кстати на родном шрусе трипод не высыпался а на вид и воовсе был в хорошем состоянии так же как и обойма.) И когда подъезжал к дому справа был постояный стук как дерева об металл зависящий от скорости.
Подскажите пожалуйста куда теперь то копать??????Что-то может нагревается после 150 км и начинает стучать???
а енто сайлент в рычаге могет быть - который большой
но лучше на диагностику - шевеление подвески
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
их всего три вида а не по вину
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
Ewo8 писал(а):
Сегодня проехал быстрее 70 км/ч вибрации не было. Ну тут явно где то подвох. Что то нагревается и начинает придавать вибрацию.
Добавлено спустя 45 минут:
И еще то ли после замены гранаты то ли .... но положение рулевого колеса сместилось против часовой стрелки примерно на час, полтора. Хотя мы ничего кроме шаровой не откручивали. Дорогу машина держит хорошо. Тоесть развал впорядке, а положение руля сместилось. Может это с чем то связано???
может супорт подклинивает иногда - диск тормозной греется и биение увеличивается, но тогда при чём здесь наличие нагрузки, получается только привод - шрус вал трипоид
у одного человека так проявлял себя люфт в паре трипоид-диференциал но это как я понимаю исключительный случай
а трипоид тот был поменян - может с другой стороны умер???
Добавлено спустя 21 минуту 5 секунд:
а трипоид тот был поменян - может с другой стороны умер???[/quote]
а ваще вибра это результат но при разных неисправностях она проявляет себя при разных ситуациях и общего диагноза соответственно быть не може:
нужно просто включить мозх и логически порассуждать-
при торможении - тормоза, сайленты, иногда покрышки (может быть незаметная грыжа и балансировка при этом в ноль)
при разгоне - трипоид, иногда порванный сайлент, вал, шрус
на нейтралке на ходу - колесы, клин супортов
при троганьи - сцепление, сайленты
подгазовка на статичном авто - подушки
ну и конечно бывает комплекс и это хуже... :wo)(ll:
Avensis 06.2000, 7A-FE, был LB(но ДОС умер), МКПП - с250, приземлённый вишнёвый сарайчик, уже 181 тыщ на одометре
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 12:46 pm
мой внуренний шрус развалился. теперь жду когда придет. (((
Виль
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 1:11 pm
Двигатель: 1800 lb
УПС спасибо большое за инфу, у меня 7500 стоит оригинал, аналога нет =(
а б/у с разборки можно как нибудь проверить, чтобы живой был? и сложна ли замена?
а можно размеры промерить не снимая? вроде нашёл аналоги фебест или асва в москве
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 12:43 pm
проверить практически не возможно - сколько отходит, соответственно неизвестно
я заказывал в экзисте, выложи вин я попробую покапать, движки у нас вроде одинаковые
замена не геморная, но япачкаться не стал - отдал 800 рубчиков
вобще говоря: я бы в твоём случае поехал на авторынок и купил неоригинал с чеком, что бы если чё вернуть,
подбором чтобы продаван занимался под его ответственность, ты же не в такой глуши живёшь как я :)
у вас есть нормальные рынки
насчёт размеров и количества зубъев глянул на твоё авто -
в экзисте по оригиналу никаких размеров не даёт, можно смотреть только по аналогу, а его экзист на твою ласточку не выдаёт. не снимая (без разборки) можно промерить только диаметр вала приводного, он тебе наверняка пригодится когда поедешь на рынок - продован скорее всего спросит
и но я всё же уверен что аналог асва или фебест (что одно и то же кроме цены) есть и скорее всего в наличии на рынках - всё в твоих руках и не вешай нос
кстати мой асва шёл комплектом - пыльник, смазка, хомуты... с этим не парься :)
не полинись доехать до рынка, экзист далеко не последняя инстанция, и то что он не даёт аналогов ни о чём не говорит... проверено :ts_ss: :ts_ss: :ts_ss:
вобщем немного усилий и будет тебе счастье... но без массажа - т.е. за отдельную плату :twisted:
Последний раз редактировалось УПС Вс ноя 20, 2011 3:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 3:15 pm
наверное повылетали ролики - кто то это лечил чуть ли не нарезаными гвоздями как временное решение,
где искать - см. выше
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 3:12 pm
Двигатель: 1800 lb
Привет УПС! вот такой вин SB164ABK10E069168
кстати я уже покапался не много, это номер оригинала 43403-05010
вот что нашёл:
http://www.rsmart.ru/Environment/Prices.aspx?name=43403 (16 по списку) шрус внутренний 32x34x23 Производитель: ASVA опт 1585 руб
http://febest34.ru/products.php?category_id=668&pn_pr=1 43403-05010
ШРУС ВНУТРЕННИЙ 32x34x23 (TOYOTA CARINA E(UKP) AT190/ST190 1992-1997) FEBEST 2160 руб.
посмотри пожалуйста, в правильном направлении копаю...
размеры сходяться думаю у себя померить да и заказать , правильно?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 6:13 pm
в общем, вибрация была из за ступичного подшипника. заменил. Внутренний шрус купил зря. выскочил трипоид , так как не было стопорного кольца. вернул все на место , установил стопорное кольцо. вибрации нет.
Виль
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 6:33 pm
Двигатель: 1800 lb
привет Vilf, на вывешенном колесе почувствовал что то? как нашёл эту бяку?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 11:00 pm
Как вибрацию диагностировал?
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 2:38 pm
И снова про вибрацию......
Пока ездил в Сыктывкаре из дома на работу и обратно, ни и так небольшие поездки по городу никакой вибрации не было. На сервисе тоже чего то подозрительного обнаружить не смогли.
Поехал на новый год в Ухту (300 км). Все было хорошо, пока не осталось 20 км. Вибриция опять началась. После 70 км/ч. При сбрасывании газа пропадала. Доехал. Машину поставил. Справил новый год :) . 2 числа прокатился по трассе - вибрации нет.
Направте меня куда копать? Ну явно видно что вибрация появляется только после долгой поездки. Что то нагревается и дает вибрацию.
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 2:51 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Снег и лед на колесных дисках.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 6:51 pm
Снег и лед на колесных дисках.[/quote]
Ну явно не в этом дело. По городу еще грязнее колеса-и нет намеков на вибрацию.
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 10:23 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Ewo8
Тебе решать, может или нет, но зимой как правило первопричина дисбаланса колес в этом.
 Заголовок сообщения: Вибрация
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 9:08 pm
Здравствуйте всем. Появилась такая проблема, при движении появляется вибрация. Вибрация появляется в районе 2500 оборотов двигателя, при этом неважно на какой передаче двигаться,до и после 2500 оборотов,вибрации нет. На холостом ходу её тоже нет.Двигатель 7А-FE LB. Коробка автомат.Может кто что подскажет.
Была CARINA E 97g.LiftBack, 7A-FE,AUTOMATIC, англичанка. Сейчас TOYOTA VERSO.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 9:27 pm
Подскажут искать начиная от свечей и кончая разбором коробки. Я свою так и не нашел. Но моя появляется только на трассе. А в городе пропадает. А так скорее всего если газ сбрасываешь и пропадает-то внутрение гранаты.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 10:50 pm
Машина: carina e vs ford mondeo 2.5T
Двигатель: 3sfe
скорее всего коробка
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 10:47 am
Есть такая же тема, только при оборотах 2200. причем на месте тоже появляется, при езде есть на любой передаче. Дело скорее всего не в коробке (у меня механика, у тебя АКПП). Думаю либо подушки двигателя, либо дело в выхлопе (по ощущениями стал громче). Буду на своей проверят mgj мере сил в чем дело.
Carina E '97 Scala 7a-fe была
Corolla e13 '2004 1zz-fe есть
Corolla e10 '1994 4e-fe была
 Заголовок сообщения: Re: Болтает по дороге как корыто ((((
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 10:10 am
Ребят, подскажите кто что думает про мой случай... У меня идет сильная вибрация при разгоне после 80 км/ч... особенно чувствуется на 5й передаче... как только скидываю газ или по-тихонечку на него давлю - всё в норме. Еще при торожении машина вести себя странно начала - тормозит чуть заметными рывками (это не АБС). Я вот грешу на тормозные диски. Что еще может быть?
Последний раз редактировалось Fidel Вт янв 24, 2012 10:15 am, всего редактировалось 1 раз.
Перенес в подходящую тему.
