Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:35 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 11:34 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
SaiD
Ой нет с этим заморачиваться не буду.Да и места там нет свободного вообще.
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 12:05 am
Серрегга писал(а):
Сколько он времени должен прогреваться? я на пульте не смог отрегулировать... вроде 30 мин?
Если пуск автоматический, по таймеру, то 30мин. Вручную можешь и сам выключить.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 12:29 am
Репутация: 28 [ ? ]
SaiD писал(а):
Обычное четырех контактное реле - ставь куда хош. Видимо какое-то доп оборудование на ней висело, причем устанавливалось за бугром - наши бы Хеллу ставить не стали :)
я же написал что стояло в цепи H4, так вот вопрос случаем не может ли это реле использоваться для "мягкого" включения света, чтоб лампочки не перегорали?
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 12:37 am
Реле не в состоянии мягко свет включать. Для мягкого включения транзисторы используют. Насколько я понял под Н4 ты имеешь ввиду лампы головного света? Тогда возможно реле вонзили для ДХО. Кстати в Тойотах, как и в большинстве автомобилев фары запитываются независимо - у левой и правой свои предохранители, поэтому одно реле как-то не вяжется.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 1:00 am
Репутация: 28 [ ? ]
в каталоге написано про это реле только это:
Из описания: Для подавления скаков напряжения в катушках реле, а так же для для устранения возникающих напряжений помех.
И только то!? а регулятор напряжения разве эту функцию не выполняет? я то думал .... :oops:
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 1:12 am
Это скорей всего не про реле написано, а про диод, или резистор который параллельно катушке реле впендюрен :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 8:11 am
А еще это вредно ля галогеновых ламп.
У них спиралька кривая становится.
Читал в ЗР.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 12:06 pm
Машина: CARINA E AT190L LIFTBACK
Серрегга писал(а):
Прошу прощения хотел написать чуть попозже вышел бы не завелась....
d.nis
А если есть еще саб с усилком, то желательно выше 62-63?
И еще вопрос. Сколько он времени должен прогреваться? я на пульте не смог отрегулировать... вроде 30 мин? :o За 30 мин у меня точно Аккум сдохнет :)
Я ж цеплял ссылку на инструкцию, регулировка по времени от 10 до 60 мин. Сей час грею 15-20 мин перед выездом (при -10) с брелка. Акум 62 Ah, 620 ток. Нагрузка обычная, без "тяжелых" приблуд.
А если с не штатной нагрузкой, то Vitek кидал ссылку про выбор АКБ.
Возьмешь новый акум и лучше сразу заморочиться на подключение дистанционно через сигналку. Будет супер :)
инструкция по управлению Webasto с таймером.pdf [229.53 КБ]
AKOM Reaktor 620.jpg [29.48 КБ]
Денис CARINA E 1.6 GLI, 4A-FE LB 16-VALVE DOHC EFI, liftback, English 94
_________________________________
Потратив на ремонт час, ты найдешь способ сделать это за пять минут
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 4:57 pm
Машина: VW T3
Год выпуска: 1988
Двигатель: 1.8 бенз
Просто так к сигнализации подключить можно не к каждой , нужен доп канал с логикой работы "защелка"
Совет , если сигнализация простенькая замените на ту у которой много доп каналов с программируемой логикой, ну и конечно с обратной связью, тут и радиуc действия больше и видно дошел ли сигнал до автомобиля,
Как пример SHERIFF ZX940 тут еще и индикация температуры на экране брелока на выбор либо салона либо двигателя
Еще одна изюминка работа канала по таймеру , время срабатывания устанавливаете на брелке
ОЧЕНЬ удобно!!!!!
PS наверняка аналогов этому варианту много. просто этот много раз ставил, проверен так сказать :?
Последний раз редактировалось Avkaz Ср ноя 16, 2011 5:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 5:29 pm
Инженер-реставратор
У меня сигнализация так вообще еще родная тойотовская вроде стоит :) . Там точно нет ни каких дополнительных каналов..
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 5:44 pm
Машина: VW T3
Год выпуска: 1988
Двигатель: 1.8 бенз
ну тогда или вариант предложенный выше , или если радиус действия большой вам не нужен ..купите дистанционный пульт Magic systems это самое бюджетное и вполне надежное
http://guarddevices.com/rus/radiosystems/msrf.htm
PS запасные брелки к ним продают , и очень недорого при чем :co_ol:
