Текущее время: Сб окт 11, 2025 8:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 891 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 10:56 am
tj_tosha писал(а):
а по форуму не смотрел? были две темы вроде
Ash писал(а):
В поиске есть поиск от гугла.
Это все есть в FAQ !!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 11:32 am
недавно поставил TRW доволен как удав
Delphi на наши двиг. не подходят
Carina E 1997г.в. двиг. 3S-FE Англичанка
Я на DRIVE2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/cricun/
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 11:44 am
Брембо стираются быстро . Ппоездил зиму и смортю - кромки такие ,что мама не горюй . И оригинальные обратно поставил ,по торможению никакой разницы нету .
Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая
Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 12:15 pm
Delphi подходят, кросы правильно смотреть нужно, но это самый поршивый, на мой взгля проиводитель, из выше перечисленных. Себе ставил Nipparts, а предпочел бы TRW или Brembo
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 1:35 pm
Delphi толщина диска 25мм а нужно 28мм, 26мм остаточная толщина диска
два месяца сними мучился при торможении от нагрева их очень сильно уводило. при покупке пробивали по vin.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 11:31 pm
Машина: Toyota Carina E XLI 16V
Двигатель: 1.6
а как узнать какие на какой год? только по vin?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 1:06 am
Репутация: 28 [ ? ]
1,6; 1,8 = 57 25
2.0 = 57 28
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 1:41 am
Двигатель: 1.8 7A-FE
balboni
Это с чего решил? У меня 28.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 6:21 am
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
LPR T2691V Тормозной диск передний
в Автодоке
у меня в Перми показывает 819 рублей - 4 шт. в наличии на Складе7
на другом складе уже 1300, в Экзисте 1400
зато новые
себе такие поставил месяц назад - полет нормальный
25 мм,
они идут в т.ч. и на 2,0 Дизель
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 8:07 am
balboni
У англичанок 28.
Независимо от объема. Причем у большинства англичанок.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 10:28 am
С этим можно поспорить, год на Brembo езжу, милиметра не стерлось, как были ровненькие так и есть!
Может тебе подделка попалась?
Была Carina E, 1996г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, черный металлик, англичанка
Сейчас Рафчик трудяга.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 11:53 am
И с этим тоже можно поспорить - если диски не изнашиваются, чаще меняешь колодки и наоборот...
 Заголовок сообщения: Re: Тормозные диски Carina E
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 11:59 am
Репутация: 28 [ ? ]
тогда вопрос у меня 57-28 на 3SFE МКПП, можно ли вместо них поставить 57-25?
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 12:19 pm
вместе с дисками и суппортами.
Добавлено спустя 21 секунду:
Только зачем :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 12:30 pm
Двигатель: 1,8 LB
у меня на Калдосе МКПП 3 SFE были 25 мм диски
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 1:16 pm
Репутация: 28 [ ? ]
понимаешь, с разбираемой мной машины есть комплект 57-25 новые суппорта и диски оригинал без износа с общим пробегом около 30т.км, а мои суппорта 460т.км требуют замены
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 1:18 pm
balboni
Ну тогда меняй. Крепление к кулаку не отличается.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 1:19 pm
Двигатель: 1,8 LB
balboni
не вижу проблемы перекинуть и заценить, ты же не покупать собрался, все в наличии и бесплатно можно сказать
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 1:46 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Ash писал(а):
balboni
это я понимаю, 28-е диски скорее всего предназначались для АКПП, тогда странно что в моей комплектации стояли 28-е
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 11:40 am
Двигатель: 4А-FE LB
Сегодня заказал передние тормозные диски Japan Parts. Прочитал всю тему и про них ничего не нашел. Кто-нибудь может ставил такие, нормальные или нет. Japan Parts DI-281
Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана.
Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 11:53 am
а как узнать у меня 25 или 28 мм диски?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 12:07 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Sanchis85
У тебя на суппорте написано
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 12:09 pm
я поставил себе тормозные диски Брембо которые,самые не дорогие))),и колодки текстар,поставил в ноябре того года,и с апреля этого года при не сильном нажатии на педаль слышен писк и скрежет какой то,колодки на половину стёрты,диски в хорошем состоянии,в чём ваще проблема то может быть?)
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 12:10 pm
ты бы видел мой суппорт))) там на нем уже наверное ничего не написано)))
по экзисту сейчас посмотрел - бьются одни только 28мм диски. наверное значит они и стоят
ЗЫ а сегодня все таки пойду посмотрю суппорт - мало ли может там осталась надпись живая какая )
так по их каталогу они вроде одни - нет там дорогих или дешевых))
ну и как кстати на дисках брембо тормозить стало - лучше или так же?
а скрип - либо колодки хреновые, либо может грязь какая попала между колодкой и диском
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 12:14 pm
28 ставят на двух литровые,у тебя на 25,почисти увидишь там выбито
