Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: загораются значки на приборке!?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 12:35 am
Не уверен на 100%, но у БОШа помойму щетки с десятыми один в один. Только все-равно десятые щетки отдельно от регулятора редко продают, а копеечные есть в любом ТАЗовском магазине. Сделать из толстых щеток тонкие - не очень сложная задача :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 2:36 pm
Машина: Toyota Carina E седан (японка)
Двигатель: 2.0 i 16V GLi 3S-FE (133 Hp)
Не фоткал, так как спешил, делал следующим образом: снимаем генератор (два болта) откручивем защитный кожух (три гайки) да забыл указать у меня генератор ДЕНСО, сняв кожух откручиваем регулятро напряжения(тот на котором разъём трёхконтактный, он там один!) вместе р регулятором снимаем токосъёмные щётки в кожухе, выпаеваем их смотрим от ТАЗА щётки похожие по толщине, если что подпиливаем напильником, не сложно, до нужного размера, вставляем с пружинками щётки и припаеваем их, собираем всё в обратном порядке! Вот!
Последний раз редактировалось egorert Вс ноя 20, 2011 7:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 2:52 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
egorert
Я думаю для замены щеток в генераторе, стартер снимать необязательно :D :wink: , хотя наверно описка.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 7:20 pm
В Денсе вроде щеточный узел откручивается без откручивания реле-регулятора (интегралки)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 7:35 pm
да правильно, но снимали весь генератор, думали диодный мост
описался.... :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 8:10 pm
egorert писал(а):
описался.... :D
Нескромный вопрос - ударение на какую букву? :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 12:13 am
зависит от фантазии! :D
