Текущее время: Ср май 27, 2026 6:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: центральная консоль
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 11:20 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
СЕГА
да, они должны все подсвечиваться.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 11:22 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
должны подсвечиваться
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 11:32 pm
чем полней букварь , тем лучше! 8) главное чтобы не было много лишнего, я вообще с какого то сайта скачал, отправил файл жене на работу , а она мне там и распечатала, я в свою очередь правда замучился его превращать в книгу, но это сделал , и теперь у меня халявный черно-белый букварь ::yaz-yk:
CarinaE 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, МКПП, SB,XL TYPE ,EUROPE, Англичанка, 19.03.97г.в. Черный седан.
CarinaE 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI ,МКПП,LIFTBACK,GL TYPE,EUROPE,Японка,12.1993г.в.,Фиолетовый хетчбек
Изображение Изображение
моя машинка тута!
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 11:39 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
хиииитрый. :bra_vo:
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 12:49 am
Двигатель: 2.0 D
Terrion писал(а):
PANZERMAN
А насчёт бриза - сложного там ничего нет. Нужен шуруп длинный, который вкручивается в удобно расположенную дырку, и пара стяжек для закрепления заслонки в крайнем положении к этому шурупу. Самое сложное - это лечь под руль на спину перпендикулярно сиденьям, чтобы всё наглядно видеть и быть в состоянии добраться до туда руками :) Ну и отвёртка ещё нужна, чтобы рычаг заслонки открутить.
Вот оно! я нашел ответ но он не радует меня...
Такой же бриз с консольной печки. Постоянно как еду с работы нога замерзает пипец как.
придется дербанить ничего не поделаешь.
Спасибо за огорчение и за решение сей проблемы :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 6:01 am
Машина: Avensis T22
Бриз дует не в ноги, так что вывод, наверняка, неправильный. Пользуйся поиском через Google для решения своих проблем - про печку все уже давно разжевано. :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 11:12 pm
Двигатель: 2.0 D
на икру правой ноги дует))))
в низ с консоли просто направлен поток, что бы люди сзади не мерзли )))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 11:23 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
А крышка-защелка салонного фильтра на месте?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 11:43 pm
Teemo
снимаешь панель мафона и находишь крутилку (ноги,лицо,) возможно у тебя соскочило колесо и дует не туда.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 10:09 pm
мужики, подскажите как снять ту штуку, которая показывает откуда брать воздух: из салона или с улицы. если исходить их отчетов, то её надо тянуть на себя, но она у меня не вытягивается((( чего не скажешь про указатель скорости печки: чуть потянул, и она уже в руках)
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 10:16 pm
qwer_11
надо сначала тросики отсоединить. Все.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 10:30 pm
Ash
спасибо, попробую :co_ol:
гена
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 10:33 pm
А ты рамку магнитолы снял? :( Сними,там всё понятно будет. :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 10:34 pm
На регуляторе температуре 2 тросика. Один снизу. Сцуко неудобно его снимать!
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 7:15 pm
сегодня пытался снять переднюю панель. отсоединил как описано выше. и из защелок вынул а все равно что то держит... ломать не стал...
Комментарий к файлу: так не получилось...
125058093.jpg [ 86.4 КБ | Просмотров: 1729 ]
Комментарий к файлу: наверное забыл эти открутить боковые...
125058095.jpg [ 23.52 КБ | Просмотров: 1728 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 8:01 pm
сегодня в очередной раз пытался снять переднюю консоль. открутил все саморезы. максимум на пару миллиметров выдвигается. до боковых саморезов добраться не получилось. передняя часть сниматься отдельно от всего остального не хочет. отсоединил тросики. не помогает. надоело, поставил все назад... кто нибудь отдельно снимал переднюю часть от всего остального корпуса???
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 8:03 pm
Kentavr
Олег,ты забыл открутить нижние два...
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 8:52 pm
четыре одинаковых - зеленых - два снизу и два сверху и два по меньше желтых - сверху...
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2015 7:01 pm
well
это те которые на верхней фотке красной стрелкой отмечены с боков??? до низ не могу дотянуться отверткой. вся панель выходит чуть чуть. и эти саморезы только становится видно. а как на фото так далеко не выходит...
