Михаил1
Добавлено: Ср янв 05, 2011 3:23 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Ср янв 05, 2011 2:21 pm Сообщения: 6 Откуда: г.Заринск Алтайский край. Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте,ребят скажите если этот предохранитель сгорел значит диодный мост целый?Или он тоже мог пострадать?И у меня ваще ни одна лампа на панели не горит и стартер не реагирует.Один индекатор открытых дверей горит и все
_________________ Toyota Carina 171 4A-GE
VeyroN
Добавлено: Ср янв 05, 2011 4:49 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1129 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
andrejstepanen писал(а): еще такая беда не работает звук включенного света при заглушенной машине!
что отвечает за него не кто не в курсе?
Предохранитель Dome проверь в калодке предохранителей под рулём
_________________ Carina E 4a-fe LB. GLi Liftback. 94г. - продана. Nissan Primera P12 2007г. - продана Nissan X-trail T31 2011г- продан Mercedes-Benz W203 C200 Kompressor 2006г. - продана Honda Accord 7 2.4 - продан Mercedes-Benz W212 E400 3L Bi-turbo
SaiD
Добавлено: Ср янв 05, 2011 5:58 pm |
Человек-легенда |
Михаил1
Смотря про какой ты предохранитель говоришь. Щиток приборов питается через Gauge
Xtant
Добавлено: Чт янв 06, 2011 11:52 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн апр 26, 2010 4:15 pm Сообщения: 74 Откуда: Москва, Ясенево Репутация: 1 [ ? ]
SaiD
Вы тут про контрольную лампу зарядки упоминали, у меня эта лампа всегда горит с недавнего времени, с зарядом проблем никаких(каждый день в течении пару месяцев проверял заряд) так и езжу с этой лампой, а т.к. всегда преодолеваю большие расстояния покоя нет.
_________________ Carina II 4A-F МКПП 1.6 1989 AT171 WAGON
SaiD
Добавлено: Чт янв 06, 2011 12:11 pm |
Человек-легенда |
Если генератор Денсо - возможно это таблетка подглючивает - штуковина не дешевая и менять ее из-за лампочки накладно как-то. Лампа может гореть из-за умирающих щеток или одного из маленьких диодов в мосту - но в таком случае зарядка была бы слабая - так,что ХЗ, ждать пока вылезет более серьезное или показывать генератор толковому спецу? - решай сам. Кстати при снятой с генератора 3х контактной фишке лампа не горит?
Xtant
Добавлено: Чт янв 06, 2011 12:21 pm |
Состоявшийся |
Фишку не снимал на рабочую. Щетки, мост и реле новьё было, лампа постепенно в весь накал загорелась после смены з\частей через три месяца, прошел год)
SaiD
Добавлено: Чт янв 06, 2011 12:53 pm |
Человек-легенда |
Не обязательно на рабочую - достаточно на включенном зажигании. Все-таки генератор Денсовский видимо... Зачем все так глобально меняли? Если новые запчасти не с б/ушного генератора сняты - то от них можно ждать любых чудес.
Xtant
Добавлено: Чт янв 06, 2011 1:10 pm |
Состоявшийся |
У меня кольцо на маятнике сгорело, замкнуло, пришлось менять всё. Вечером фишку скину, гляну что к чему.
Михаил1
Добавлено: Чт янв 06, 2011 5:29 pm |
Практикант |
SaiD писал(а): Михаил1 Смотря про какой ты предохранитель говоришь. Щиток приборов питается через Gauge
ALT
SaiD
Добавлено: Чт янв 06, 2011 5:52 pm |
Человек-легенда |
Большой ALT (там рядом еще маленький есть) как раз защищает мост в первую очередь, но там как повезет, может и вынести, хотя обычно мост вроде выживает
Михаил1
Добавлено: Чт янв 06, 2011 6:05 pm |
Практикант |
А приборка почему не горит там все остальные целые вроде.Я еще такой пред найти ни где не магу если попробывать его проволочкой замкнуть хотя бы проверить в нем дело или еще в чем то надеюсь ни чего страшного не случится.
SaiD
Добавлено: Чт янв 06, 2011 7:05 pm |
Человек-легенда |
Крышку стеклянную с него скинуть, и проволочку временно прим 0,5 мм диаметром для проверки можно воткнуть. Если все нормально - впаяешь на постоянку, пока пред не найдешь
Михаил1
Добавлено: Чт янв 06, 2011 7:15 pm |
Практикант |
SaiD писал(а): Крышку стеклянную с него скинуть, и проволочку временно прим 0,5 мм диаметром для проверки можно воткнуть. Если все нормально - впаяешь на постоянку, пока пред не найдешь
Спасибо большое тебе,чет сам не додумался.
Сегодня холодно завтро буду пробывать у нас -40
Михаил1
Добавлено: Пн янв 10, 2011 7:44 pm |
Практикант |
Все получилось все работает,пред завтро прмедет,тока не заводится холодно.Еще раз спасибо.
SaiD
Добавлено: Пн янв 10, 2011 7:55 pm |
Человек-легенда |
Да незачто
Михаил1
Добавлено: Пн янв 10, 2011 9:54 pm |
Практикант |
SaiD писал(а): Да незачто
Не смешно,:Dправдо холодно-32С
Xtant
Добавлено: Пт янв 21, 2011 11:27 am |
Состоявшийся |
SaiD писал(а): Не обязательно на рабочую - достаточно на включенном зажигании.
Скинул вишку, горит.
SaiD
Добавлено: Пт янв 21, 2011 11:30 am |
Человек-легенда |
Ищи где замыкает на массу провод с лампы (в фишке генератора L)
Xtant
Добавлено: Пт янв 21, 2011 11:34 am |
Состоявшийся |
SaiD писал(а): Ищи где замыкает на массу провод с лампы (в фишке генератора L)
Хорошо, отпишусь как найду)
Kostyanych
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 9:54 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пт авг 05, 2011 9:33 am Сообщения: 21 Откуда: Свердловская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Сarina-e
Двигатель: 4A-FE не LB
Xtant Нашёл???
_________________ Carina - e сине-зеленый седан,
Хочу: кондиционер и ПТФ...
l_denis
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 10:37 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1766 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
andrejstepanen писал(а): ЧТО СГОРЕЛО ЕСЛИ ПОДКЛЮЧИТЬ НЕ ПРАВИЛЬНО АККУМУЛЯТОР? Я этим летом переплюсовал на работающей машине. В попыхах ночью не развернул аккум с нашей полярностью, так и прицепил. Искрануло ненхило и двиг заглох. Меня холодным потом прошибло, и это в 100 километрах от дома. Переворачиваю, цепляю - задинькал зуммер открытой двери. Вытаскиваю ключ, вставляю и завожу как ни в чем не бывало. Видать защита какая-то сработала. Но второй раз проверять не стал. Ну его нафиг!
flx
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 8:24 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт ноя 24, 2011 11:16 am Сообщения: 11 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e (бельгия)
Двигатель: 7AFE
Соответственно классика жанра: Перепутал клеммы аккумулятора. Включил зажигание и попытался завести, стартер странно гавкнул, я сразу выключил поскольку понял свою ошибку.
Теперь работает свет, центральный замок, стартер маслает, но не заводится двиг. Плюс к этому не реагирует магнитола (штатная) и горит подсветка часов не показывая времени. Что мне сделать теперь подскажите???
SaiD
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 8:36 pm |
Человек-легенда |
flx Если ты в неправильной полярности пристроил батарейку - должно как минимум вынести или мост в генераторе, или пред ALT на 120 Ампер, или провод массы отгорел. по другому не бывает.
flx
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 9:45 pm |
Стажер |
Двигатель: 7AFE
Я не шибко продвинутый юзер ))) Дело в том что стартер нормально вжикает, но не заводится - не означает ли это что гена не при чем (искра же и от АКБ будет)? где этот предохранитель? В блоке под капотом? И уж тем более что за провод массы?
SaiD
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 9:53 pm |
Человек-легенда |
Гена (если даже и сгорел) не при чем. При чем могут оказаться перегоревшие предохранители. Смотри в подкапотном блоке. Провод массы над фарой от минусовой клеммы акума и снизу под блоком предохранителей толстые белые провода.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
