[ Сообщений: 16 ] |
ol-petr
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 12:53 am |
Зарегистрирован: Сб июл 17, 2010 8:47 pm Сообщения: 15 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 1 [ ? ]
Поставил вместо глючных Бошевских форсунок комплект Denso с разборки. Перед этим все форсунки промыл Карбклинером. Все форсунки сняты при мне с одного двигателя, номерок их-23209-16160. Рассчитал расход и чуть не упал-- 13,5 по городу! В прошлом году в это же время было 11! Правда, мозги не переобучал. Датчик переобедненки не проверял, чек не загорается. Возможно, он уже отъездил своё - прошлый владелец машины ставил его уже бэушный, и после того с этим датчиком проехали 94т.км. Так как запчасть эта очень дорогая, менять буду только при крайней необходимости. Подскажите, что делать, где копать?
_________________ Carina E, 1997, 1.8LB, АКПП, англичанка
Последний раз редактировалось ol-petr Ср ноя 16, 2011 6:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Skif1980
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 12:55 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Мозги обнулять первейшее дело при подобных вмешательствах!
ol-petr
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 1:23 am |
Про переобучение информацию уже вычитал, завтра займусь; отпишусь по результатам.
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 2:55 am |
Акб отключи,потом подключи.По артикулу форсы на какой движок пробиваются?
Skif1980
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 2:58 am |
Двигатель: 4a-сток
Отключать АКБ не обязательно! Достаточно скинуть релюшку EFI
ol-petr
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 1:28 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Акб отключи,потом подключи.По артикулу форсы на какой движок пробиваются? На 7A-FE, только не LB. Читал на форуме, что народ ставит эти форсунки, по производительности они подходят.Сегодня скидывал клемму, переобучал ЭБУ. Буду смотреть на результат.
ol-petr
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 11:10 pm |
Сегодня после заправки вновь высчитал расход- 14,4л! И это после переобучения ЭБУ! Решил вернуть старые форсунки. Причиной замены было то, что собственно штатных синих было только три, четвертая отказала ещё прошлым летом, и вместо неё, за неимением аналога, поставил Denso 16120 (единственное, что нашлось на разборке более-менее подходящее). Так и ездил все это время. Чувствовалась лишняя вибрация; нагар на свечах в этом цилиндре отличался от нагара в других трёх ( более коричневый, даже коричнево-красный). Это не давало покоя, и решился на такую вот операцию. Похоже, зря. Правда, расход у меня и так, думаю, завышенный. Надо делать диагностику. Только не знаю, с чего начать. Может, кто подскажет?
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 11:13 pm |
Надо нам с тобой просто познакомится
ol-petr
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 1:22 am |
MerTV писал(а): Надо нам с тобой просто познакомится  Мы уж хорошо знакомы. Ты летом мой движок ремонтировал. Кстати, за ремонт, как говорят в Инете, "респект и уважуха". Теперь узнал, как наша Каришка должна ездить. Результатом очень доволен  . С форсунками вот никак не решится проблема. Купил на Ржавке сразу комплект, с одного движка -- а с ними вот такая история... Правда, по времени их установка совпала с переобувкой, но вот в прошлом году переобувка не повлияла так сильно на расход; он вырос на пол-литра-литр, не больше. Да, и ещё-- в прошлом году больше ездил по трассе, с блокировкой ГТ, теперь вот в основном по городу. Неужели автомат столько съедает?
diablo
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 2:43 am |
выхлоп не сечет? колеса не подтормаживают?
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 8:17 am |
Понял о какой машине речь. К компьютеру бы подключить,посмотреть что да как,что да проблема. Хотя не факт что покажет.
ol-petr
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 1:20 am |
diablo писал(а): выхлоп не сечет? колеса не подтормаживают? Что значит "выхлоп не сечет"? Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:MerTV писал(а): Понял о какой машине речь. К компьютеру бы подключить,посмотреть что да как,что да проблема. Хотя не факт что покажет. Сергей, читал на форуме немного о диагностике, тема сложная и времени нет особо вникать; если можешь как- то посодействовать, буду признателен. Телефон для связи тот же. Слышал, где-то на Тимирязева есть фирма, где есть оборудование для работы с нашими машинами. Знаешь что-то о них?
ol-petr
Добавлено: Вт дек 06, 2011 1:41 am |
ol-petr писал(а): Поставил вместо глючных Бошевских форсунок комплект Denso с разборки. Перед этим все форсунки промыл Карбклинером. Все форсунки сняты при мне с одного двигателя, номерок их-23209-16160. Рассчитал расход и чуть не упал-- 13,5 по городу! В прошлом году в это же время было 11! Правда, мозги не переобучал. Датчик переобедненки не проверял, чек не загорается. Возможно, он уже отъездил своё - прошлый владелец машины ставил его уже бэушный, и после того с этим датчиком проехали 94т.км. Так как запчасть эта очень дорогая, менять буду только при крайней необходимости. Подскажите, что делать, где копать?  Сделал вчера скрепочную диагностику; проверял датчик обедненки, все по букварю; никаких ошибок не выявлено, и даже датчик совершенно исправен (что странно). Но вот решил проверить тормоза, и выявилось легкое подтормаживание на трех колесах, не то чтобы слишком -- просто колодки трутся; колеса вращаются с усилием. Так вот думаю- может ли это так сильно повлиять на расход? Лечить, если правильно понял, нужно профилактикой тормозов, чисткой,смазкой, шлифовкой бортика; думаю также заменить задние тормозные цилиндры, а для передних использовать ремкомплект. Колодки тоже решил заменить, новые в коробке пылятся полгода. Правильно мыслю? На что еще смотреть?
Alex332
Добавлено: Вт дек 06, 2011 1:47 am |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
ol-petrбыл эксперемент на 4AFE LB ,поставили форсы с STD , появился жор бенза(хотя у меня на 4afe std был 12л/100 по городу  ), вернули старые- все стало в норму, ток на горячую хреново заводится
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
Mouflon
Заедь к MerTV'у, у него вроде бы шнурок работает. Снимишь логи, народ посмотрит и может что подскажет.
forsash
Добавлено: Ср дек 07, 2011 10:00 am |
Машина: Carina E Wagon
Alex332 писал(а): ol-petrбыл эксперемент на 4AFE LB ,поставили форсы с STD , появился жор бенза(хотя у меня на 4afe std был 12л/100 по городу  ), вернули старые- все стало в норму, ток на горячую хреново заводится  Ага, пол форума уже в течении нескольких лет такие эксперименты ставит.Только результат другой. Если форсы с стд. движка нормальные и одинаково льют между собой, то разница в производительности между форсами стд и лб. не большая, укладывается в норму и вполне поддаётся подстройке и коррекции EBU. Другой разговор если датчик обеднёнки не работает. Но это частный случай и приводить его в пример по крайней мере некорректно. viewtopic.php?f=6&t=833Добавлено спустя 20 минут 47 секунд:ol-petr писал(а): Сделал вчера скрепочную диагностику; проверял датчик обедненки, все по букварю; никаких ошибок не выявлено, и даже датчик совершенно исправен (что странно). Но вот решил проверить тормоза, и выявилось легкое подтормаживание на трех колесах, не то чтобы слишком -- просто колодки трутся; колеса вращаются с усилием. Так вот думаю- может ли это так сильно повлиять на расход? Лечить, если правильно понял, нужно профилактикой тормозов, чисткой,смазкой, шлифовкой бортика; думаю также заменить задние тормозные цилиндры, а для передних использовать ремкомплект. Колодки тоже решил заменить, новые в коробке пылятся полгода. Правильно мыслю? На что еще смотреть? Есть вариант для лб, полуубитый датчик обеднёнки и не работает толком и не даёт ошибки. Результат -повышенный расход бензина , тупость машины. Это видно по снятым логам. В таком случае лучше вообще без него ездить. А лучшее решение-ставить другой. Подклинивающие тормоза- вполне объяснимая причина для повышенного расхода.
[ Сообщений: 16 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
