[ Сообщений: 15 ] |
перя
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 8:01 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 10:55 pm Сообщения: 39 Откуда: Уфа Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carinaE седан
Двигатель: 4 AFE LB 1.6 AT190L-AEMNKW
доброго времени суток! такая беда-еду на 4ой 70км\ч под горочку под капотом хлоп и стук ужасный. Я на обочину глушу машину, вышел след масла и антифриза,ни чего не понял .На прицеп и в гараж.В итоге на 1 цилиндре дыры с обоих сторон.Кто что скажет?Думаю менять полностью,узнавал на Сахалине-20 тыс. Какие могут быть проблемы с доставкой и заменой?
_________________ ни гвоздя,ни жезла
Виктор77
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 8:10 pm |
Человек-легенда |
перя писал(а): а 1 цилиндре дыры с обоих сторон.Кто что скажет?Думаю менять полностью Можно заменить и двигатель, а можно только блок в сборе - заодно и колечки новые поставишь.
перя
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 8:40 pm |
Самостоятельный |
а смысл?если компресия нормальная,не охота цилиндры рвать новыми кольцами.А все- таки ,какая причина такой подлости.Причин и признаков не было только пробег-422 тыс.
wildser66
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 8:44 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Пт ноя 25, 2011 8:40 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina-E UK
Двигатель: 4a-FE
возможно маслянное голодание,я бы нашел блок и собрал бы двигатель с новыми внутренностями подороже зато знаешь что новый
Виктор77
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 8:55 pm |
Человек-легенда |
перя писал(а): смысл?если компресия нормальная Ты всевидящий и можешь замерять компрессию на неработающем моторе на расстоянии? перя писал(а): какая причина такой подлости Это не так уж и важно. Случилось то, что случилось...
перя
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 9:05 pm |
Самостоятельный |
после установки дают 2 недели гарантии, за это время думаю болячки вылезут
Виктор77
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 9:10 pm |
Человек-легенда |
перя писал(а): дают 2 недели гарантии, за это время думаю болячки вылезут Я как-то купился на гарантию в 1 месяц... Компрессия может быть и приемлемой, а расход масла за пару недель вряд ли определишь.
Виктор77
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 9:35 pm |
Человек-легенда |
камиль писал(а): вот viewtopic.php?f=34&t=12127&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC+%D0%B3%D0%B1%D1%86 Cовет: не советую это советовать.
камиль
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 9:47 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6788 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
Виктор77 писал(а): камиль писал(а): вот viewtopic.php?f=34&t=12127&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC+%D0%B3%D0%B1%D1%86 Cовет: не советую это советовать.  а что такое?если внимательно почитать,парень то давно пытается продать двиг целиком!как видно никто не берёт!ну а перя нужен гбц.может можно поговорить и раздербанить двигло.чем не совет то?
Виктор77
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 9:53 pm |
Человек-легенда |
камиль писал(а): ну а перя нужен гбц. камиль писал(а): если внимательно почитать, то перя нужен блок.
перя
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 10:03 pm |
Самостоятельный |
совершенно верно нужен блок , думаю с головой всё нормально
Artem23
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 11:38 pm |
Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
Номер разве не на блоке выбит ? Тогда что блок что двигатель менять , один хрен . Думаю цена за один только блок не на много дешевле чем за двигатель целиком , можно и за 10 тысяч вполне рабочий двигатель найти . Причина скорее всего в том, что масло ел двигатель надо было масло доливать , а парень уровень масла прое-ал , вот и вылез кулак дружбы . Шатун аминь , возможно и на колене задиры . Как я бы поступил , нашел бы другой двигатель тысяч за 10 и поставил его , заодно заменил бы в нем сальники , помпу , вкладыши , кольца , мск , клапана притёр в голове , грм и ролик . На все про все около 30 тысяч примерно , если в сервисе будут делать .
перя
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 8:24 pm |
Самостоятельный |
масло смотрел постоянно. менял через 8-9 тыс. Доливал гр. 400-500 до замены.У КОГО взять нормальный движок LB
[ Сообщений: 15 ] |
