Текущее время: Сб окт 11, 2025 4:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 621 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 10:11 pm
гаспада уважаемые кто нибудь ставил универсальный датчик лямды бошевский ?или другие дубликаты отпишитесь у меня 4A-FE LB 1.6 XLI старый лямдазонд по номеру 89463-20060 штуковина однако дорогая оригинал взять жаба не дает :shock:
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
плиз хелп ми :shock:
Карина Е 1.6 XLI двигатель 4A-FE LB 1993 г похоже машина моя начинает разваливатся по немногу!
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 10:15 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
На Lb универсальный не подойдет. Неоригинал не намного дешевле.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 10:41 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
baurzhan1111
Не проще ли с земляком встретиться? :wink:
Продаю "бедный" лямбда-зонд на Карину Е - kz
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 7:24 pm
Машина: carina e Sportwagon
всегда ли при нерабочей лямбде увеличивается расход ? у меня постоянно загорается чек после того как в движении отпускаю газ.мастер говорит лямбда . я поменял на б. у . чек все равно загорается . расход в норме .
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 7:53 pm
Так Б/у могёт нерабочим оказаться :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 9:28 pm
так вопрос в другом. расход то не увеличеный
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 6:37 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
армен, на каринах расход совсем немного отличается... с лямбдой, без неё или с неисправной
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 9:14 pm
а тогда воще не пойму зачем нужна лямбда ,если движок работает нормально
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 8:48 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
:o интересная логика... Так можно половину машины разобрать, но она всё равно будет ездить - тогда зачем нужны эти лишние детали??? :D
 Заголовок сообщения: Re: ЛЯМБДА ЗОНД
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 1:39 am
Здра всем! Я здесь с перепугу.
Меня коснулось.
Имеем Карина Е, 1994, 1,6л, 107лошадок, LB.
лямбда 89463-20060 приплыла(180ткм)
Есть возможность зацепить 89463-29045
А вот будет ли она работать-это Х.З.
Мысли-варианты есть? Или все LB-lambda sonde начинаются на 89463-ХХХХХ????
Спасибо!
Вот линк
http://cgi.ebay.de/LAMBDASONDE-TOYOTA-C ... 23134d24ec
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 10:35 am
Меня коснулось.
Удалась ли операция по замене?
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 11:56 am
И ещё вопрос уже ко всем:
есть методика восстановления работоспособности лямбда-зонда ортофосфорной кислотой. Кто-нибудь пробовал?
Пётр
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 8:04 pm
Как минимум четыре человека c форума этим занимались. Кто-то раньше, кто-то позже, результат один :igru_shka: :
viewtopic.php?p=231462
viewtopic.php?t=8329
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 9:12 pm
Спасибо за ссылки!
Поиском на них не смог выйти. Понял, что колпачков там 2, но вот как правильно пилить - не понял. Т.к. в рекомендациях пишут пилить у основания. А на обоих фото распилено явно выше. И как крепится внутренний колпачок - на внешний или тоже к фланцу приварен?
Пётр
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 10:11 pm
скорее всего приварен
Тойота Карина Е 4а-feLB 1993 лифтбек газ-бензин
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 10:20 pm
Уже не вспомню...
ЗЫ: Овчинка выделки не стоит, ну, если только, так, ради спортивного интереса. :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 10:23 pm
Изучал вопрос пока теоретически, скоро разберусь с лямбдами :-). Если этот "датчик бедной смеси" окажется дохлым - тогда придётся заниматься чисткой. Если что - отчёт будет.
Пётр
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 7:23 pm
Машина: Corona Premio
Подскажите пожалуйста в чем проблема у моего двигателя.
Ситуация следующая:
Неделю назад почистил изза низких холостых дроссельную заслонку.
после чего прогревочные подросли вместо 1200 стали 1500 и в зависимости от прогрева плавно снижаются.
Но плавно снижаются пока двигатель прогревается градусов до 85- 90 (мерил напряжение на контактах относящихся к датчику ОЖ на блоке управления двигателем: пост из FAQ о проверке датчиков температуры). Затем обороты подрастают до 1400 -1500 и не снижаются. На датчик температуры ОЖ не грешу тк проверял напряжение на блоке управления двигателем и на нем все ок(напряжение меняется в соответсвие с температурой). А потом обнаружил что провода идущие от лямбды оторваны, видимо сделано это было прошлым хозяином. После чистки ДЗ Прошла неделя с ежедневной ездой.
Может ли такое поведение двигателя быть связано с неподключенным лямбда зондом?
При заводе 1500-1600
затем плавно снижается
и при достижении середины температурной шкалы, обороты вырастают до 1500 и не снижаются
Все выше перечисленное происходит без нагрузки.
Если кто в курсе объясните пожалуйста данный процесс имея данные которые я предоставил)) жуть как интересно в чем может быть причина такого поведения.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 3:45 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Друзья может быть такое "Чек не горит, но датчик не работает" Просто у меня не реальный расход 180 км 25л. 13,8л на 100км.
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 3:53 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
Торпеда, может!
У самого летом расход возрос как у тебя, а "проверить двигатель" только месяца через полтора-два проявился. Причем вначале загорался и гас, потом загорелся постоянно.
Кстати, заметил, что например, датчик обедненной смеси "накрывается" примерно раз в 7 лет - по собственному опыту.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 4:09 pm
Двигатель: 4А-FE LB
У меня вообще не загорается чек а расход 14л на 100км. Что может быть?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 5:45 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Надеюсь, при включенном зажигании, контрольная лампа на приборке загорается и гаснет при запуске двигателя?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 8:50 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Да, конечно. Я имел виду что ошибок не показывает.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 9:51 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Торпеда
Так отсоедини разьём датчика обеднённой смеси на заведённом движке, должен загореться ЧЕК! Так узнаешь живой датчик или нет. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 9:53 pm
Репутация: 38 [ ? ]
когда купил машину, чек и абс гасли при заводе машины. ездил не парился, потом заметил что абс не работает и расход напрягает кошелёк. потом оказалось, что бывший хозяин просто запитал эти лампочки от маслёнки и от батарейки, а диагностика показала 21 ошибку и неисправность датчика абс. так что если есть какие подозрения, сразу делать диагностику, хотя бы скрепочную.
