dimon 987
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 12:59 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 634 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Всем доброго времени суток, создаю эту тему для того чтобы поделиться будущим опытом ремонта ходовой на Carina E .Может кому то будет интересно посмотреть и почитать об этом. Работы предстоит много (пер.подвеска: замена ступичных подшипников,наружних шрусов и пыльников внутренних шрусов,пер.рычагов,линков,шаровых. Зад.подвеска: аммортизаторы,пружиы,опоры стоек,втулки стаб.,линки. Тормоза пер:колодки,диски. Зад.тормоза:шланги,трубки,цилиндры,колодки,барабаны,устан.комплект.ГРМ:ремень,ролик,помпа, а также все ремни,антифриз,масло (уже сделано). Буду использовать запчасти различных производителей (Ruville, Koyo, Febest, CTR, Optimal, OBK, LPR, GSP, TRW, Delhi, Toyota) не самые дорогие,среднего качества. Кое-что уже сделано: ГРМ, масло,антифриз,зад.втулки и стойки стабилизатора. Запчасти для ремонта почти все есть, кроме рычагов передних, сегодня заказал JD пр-во Япония. Так что в скорм времени начнётся ремонт, по возможности буду ремонтировать сам и подробно,с фотографиями, описывать процесс. Если тему создал не в том разделе, то прошу модераторов перенести в нужное место. Фото машины сделаю на днях, а пока фото некоторых деталей.
DSC03173.JPG [ 72.84 КБ | Просмотров: 14717 ]
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
камиль
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 1:05 am |
| Человек-улыбка |
ну что сказать.советую начать тебя с замены задних аммортов  ибо мне предстоит это сделать.а вообще-отписывайся по всяким мелочам,которые возникают-это очень помогает другим.я пока ни одного описание,если честно толком,с учётом всех тонкостей так и не обнаружил.так что вот так.удачи тебе и пребольшущего терпения.выкладывай свои творения.
dimon 987
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 1:11 am |
Год выпуска: 1900
Да, уже столкнулся с неприятностями в виде сломанного болта крепления зажима втулки стабилизатора, пришлось высверливать. Так что с ними надо осторожней если они давно не откручивались. Спасибо за напутствие.
камиль
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 1:15 am |
| Человек-улыбка |
главное побольше фото делай.реально поможешь остальным!!!
dimon 987
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 1:18 am |
Год выпуска: 1900
Буду стараться фотик не забывать.
supersat
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 6:27 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 10:29 pm Сообщения: 34 Откуда: Санкт-Петербург (приморский район) Репутация: 1 [ ? ]
Глобально однако...
Во сколько по деньгам встали все запчасти?
_________________ Toyota Carina E, 1994 г.в, седан, 2.0, 3s-fe, МКПП, красная, англичанка,
люк, кондей, абс, электропакет
Artem23
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 7:07 pm |
| Токарь клуба |
Грм будешь менять , меняй еще сальник на распредвалу , и прокладку под клапаной крышкой . При замене шрусов меняй еще сальники в коробке куда втыкаются шрусы . Резьбовые соединения маж графиткой , легче будет в следующий раз отворачивать . В ступице подшипник меняй вместе с пыльниками . Ну и еще пиши номера деталей и цену почем брал . Тут много фото не получится выложить скорее всего , и сжимать надо их , так что лучше на http://www.drive2.ru/ выложить весь отчет , а сюда только ссылку .
новичок
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 7:10 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 18, 2011 10:22 pm Сообщения: 54 Откуда: Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4а-fe
supersat писал(а): Глобально однако...
Во сколько по деньгам встали все запчасти? мне тоже интересно
_________________ Toyota Carina E 1600 4A- FE седанчик  [url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/]
Dimon_2C
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 7:36 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Прошу прощения ребята, но если каждый начнет создавать новую тему про то, как он ремонтировал машину... то это будет восточный базАр... Безусловно, хочется поделится радостью от ремонта, я понимаю. На форуме, меж тем, масса статей про ремонт ходовой части. Люди старались. Кто еще не постиг азОв, милости просим в фАг и активнее юзать поиск. Не обижайтесь и не огрызайтесь, я так просто к слову... попалась темка на глаза  Успехов, однако!
sanya_west
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 10:09 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 12:55 pm Сообщения: 423 Откуда: KZ,Caspian Sea Репутация: 4 [ ? ]
Dayco i CTR сразу на свалку)
_________________ 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, 1994, 3L3 ST 191 UKP Ништяки: Bilstein, Apexi, K&N,GAB, polyurethane links, Pivot Mega Raizin, питается только АИ 95 и оригинальными запчастями DRIVE2.RU
R-tem
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 10:48 pm |
как раз CTR запчасти хорошего качества, к примеру линки CTR ходят долго.
dimon 987
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 10:58 pm |
Год выпуска: 1900
Во сколько по деньгам встали все запчасти? Пока не подсчитывал, примерно 25-30 Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:Artem23 писал(а): Грм будешь менять , меняй еще сальник на распредвалу , и прокладку под клапаной крышкой . При замене шрусов меняй еще сальники в коробке куда втыкаются шрусы . Резьбовые соединения маж графиткой , легче будет в следующий раз отворачивать . В ступице подшипник меняй вместе с пыльниками . Ну и еще пиши номера деталей и цену почем брал . Тут много фото не получится выложить скорее всего , и сжимать надо их , так что лучше на http://www.drive2.ru/ выложить весь отчет , а сюда только ссылку . ГРМ уже поменян, сальник коленвала и прокладка кл.крышки тоже.Спасибо за советы по-поводу всего остального Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:Dimon_2C писал(а): Прошу прощения ребята, но если каждый начнет создавать новую тему про то, как он ремонтировал машину... то это будет восточный базАр... Безусловно, хочется поделится радостью от ремонта, я понимаю. На форуме, меж тем, масса статей про ремонт ходовой части. Люди старались. Кто еще не постиг азОв, милости просим в фАг и активнее юзать поиск. Не обижайтесь и не огрызайтесь, я так просто к слову... попалась темка на глаза  Успехов, однако!  На самом деле просто хочу поделиться опытом, возможно пригодиться кому-нибудь. В принципе ремонт ходовой на всех Carina E 4A-FE одинаков,но в прцессе ремонта не нового автомобиля часто встречаются трудности и не приятные ситуации,которые могут отнять много времени, и если знать о них заранее то это облегчает ремонт и экономит время. Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:sanya_west писал(а): Dayco i CTR сразу на свалку) Почему? Я и раньше использовал запчасти этих производителей ни чего плохово не заметил. Откуда такая уверенность в плохом качестве данных деталей?
KRANLOD
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 2:12 am |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
sanya_west писал(а): Dayco i CTR сразу на свалку) Тоже доволен ихими "железками".И ценник доступний,и качество нормальное. P.S. На счет "графитки" полностью поддерживаю Artem 23.С давних времён ,батей был ещё приучен,все резьбы мазать ей,и проблем с отворачиванием потом не было.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Myth
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 11:54 am |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
R-tem писал(а): как раз CTR запчасти хорошего качества, к примеру линки CTR ходят долго. +1 CTR гуд
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
sanya_west
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 12:46 pm |
незнаю как у вас, у меня лично линки продержались не долго. по моему мнению лучше уж переплатить за качество, поставить теже самые полиуретановые линки, чем менять их. про dayco могут сказать то что ремень ГРМ и ремень генератора вообще долго не живут. трескаются. Скупой платит дважды (с) Добавлено спустя 27 минут 17 секунд:так как CTR корейское - чем то смахивает на китайское, может немного лучше. а Dayco привозят не из USA, а из Турции. у каждого выбор свой  и кстати чаще стало попадаться CTR китайское.
dimon 987
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 2:15 pm |
Год выпуска: 1900
sanya_west писал(а): незнаю как у вас, у меня лично линки продержались не долго. по моему мнению лучше уж переплатить за качество, поставить теже самые полиуретановые линки, чем менять их. про dayco могут сказать то что ремень ГРМ и ремень генератора вообще долго не живут. трескаются. Скупой платит дважды (с) Добавлено спустя 27 минут 17 секунд:так как CTR корейское - чем то смахивает на китайское, может немного лучше. а Dayco привозят не из USA, а из Турции. у каждого выбор свой  и кстати чаще стало попадаться CTR китайское. Уважаемый, я не скупой. Я и раньше использовал запчасти данных производителей и не было ни каких нареканий по-поводу качества.Понятно,что оригинал и полиуретан лучше. Когда всё сделаю, тогда и узнаем что сколько служит,ведь с моими пробегами (80-100 тыс.в год) это не сложно.
sanya_west
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 3:22 pm |
Уважаемый, все это сказано не в обиду) просто рассказываю свой небольшой опыт..
dimon 987
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 4:06 pm |
Год выпуска: 1900
sanya_west писал(а): Уважаемый, все это сказано не в обиду) просто рассказываю свой небольшой опыт..  Да Я и не обижаюсь.
dimon 987
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 1:25 am |
Год выпуска: 1900
. про dayco могут сказать то что ремень ГРМ и ремень генератора вообще долго не живут. трескаются. Скупой платит дважды (с) . а Dayco привозят не из USA, а из Турции. у каждого выбор свой Ремни ГРМ в оригинале постовляются Mitsuboshi(Tsybaki), Dayco. Для европейцев Dayco и Gates. Инфа взята с форума Carina E
slk
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 1:48 am |
| Летописец |
Стояли стойки стаба,рул тяги и наконечники CTR ,всё ходило больше 2-ух лет,и менялось не по причине их убитости.Стойки поменял на вечные ,а тяги и наконечники..рейка потекла и ставил Японскую с навесным. sanya_west------------ убить можно всё,даже Карину за один день
dimon 987
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 1:52 am |
Год выпуска: 1900
Может CTR неоригинальный бывает
Faranos
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 3:46 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
dimon 987 писал(а): Может CTR неоригинальный бывает  Зря смеёшся, ещё как бывает! У нас например на оборот оригинального CTR невидел ни разу, а фуфельный еле выдерживает 2-3 замены масла и то не всегда.
dimon 987
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 4:23 am |
Год выпуска: 1900
Честно,даже не думал,что такое возможно.
Sanchis85
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 8:43 am |
| Спортсмен клуба |
Faranos писал(а): У нас например на оборот оригинального CTR невидел ни разу, а фуфельный еле выдерживает 2-3 замены масла и то не всегда. интересно а как-то можно отличить оригинальный CTR от "левого" ?? Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:а вот нашел на ланос-клубе
dimon 987
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 11:24 am |
Год выпуска: 1900
надо свои посмотреть
