Текущее время: Вт май 26, 2026 11:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 354 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Полиуретановые сайлентблоки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 1:31 am
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Конкретно не скажу, но суть в том, чтобы ход подвески был меньше, чем у стока. Тобишь стойки жестче, пружины - тоже. Управляемость в плюс, комфорт в минус.
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 1:57 am
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
НУ вот к примеру если поменять все передние салейнблоки,стойки и втулки стаба,шаровые и наконечники на полиуретан я думаю эффект будет и он почувствуется. Была у меня мысля такая,но передумал с моим объёмом необходимых запчастей,разориться можно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 4:09 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Думаю эффект будет совершенно дьявольский! Я втулки стабов поставил и больше не собираюсь!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 4:32 am
Год выпуска: 1900
а я хотел салейнблоки передних рычагов полиуретановые поставить, но заказал рычаги в сборе. Может и к лучшему,что передумал.Но всё равно мысли о полиуретане не покидают,потом наверно попробую всё таки.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 5:08 am
Двигатель: 4a-сток
А зачем из мягкой машины делать зубодробилку?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 7:44 am
Skif1980 писал(а):
зубодробилку?
Первый морозы до -15 показали, что полиуретан отлично работает на морозе. Никакой зубодробилки нет.
Полиуретан из новосиба.
Это что то новое.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 10:54 pm
Год выпуска: 1900
Это что то новое.[/quote]
Погаричился малёк :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 11:58 pm
Репутация: 28 [ ? ]
полиуретановую вставку в переднюю опору двигателя 3SFE МКПП вот в такую опору кто нибудь видел ?: 12361-74260
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 7:31 am
balboni
Если скажешь диаметр, постараюсь найти номер картриджа
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 6:00 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Ash писал(а):
balboni
диаметр вставки внешний? опоры по диаметру вроде все одинаковые, я посмотрел на МКПП и АКПП разные подушки по форме идут, а задние одинаковые.
Не пойму на сколько критично будет на МКПП поставить переднюю подушку от АКПП :?
хочу именно полиуреан, т.к. буду делать приемную, а частый обрыв подушек как правило портит гофровое соединение на приемной трубе.
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 1:56 pm
balboni
Прикрепил изображение.
Надеюсь поможет.
Подушки.jpg [ 113.76 КБ | Просмотров: 12931 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 10:50 pm
Репутация: 28 [ ? ]
собственно говоря вопрос к тем кто так делал или сервисменам форума:
у меня на родных передних рычагах стоят задние сайлентблоки второго типа (без прорезей, сплошные), в наличие же имею сайлентблоки первого типа (с прорезями), вопрос: взаимозаменяемые ли они и ели нет, при установке первого типа вместо второго последствия такой замены!?
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 3:00 pm
Машина: Toyota Carina E седан (японка)
Двигатель: 2.0 i 16V GLi 3S-FE (133 Hp)
Полиуретановые детали дадут +5% к управляемости автомобиля, надо быть гонщиком вормулы 1 и ездить с такими же скоростями чтобы почувствовать это, износ в 2-ва раза быстрее, про комфорт вообще молчу (если вы только не поклонникк жёстких спортивных подвесок!!!) так что если есть желание любой может поставить себе такой геморрой и радоваться в душе что он на "ПолиуретанЕ"... :D проверено на себе, но опять же все люди разные и такие же предпочтения в езде...а вот если отлить из какой нибудь резины или каучуку более износостойкого к физическим и температурным факторам, то вот это получится настоящая комфортная вещь....про полиуретан поинтересуйтесь у владельцев новых Фолксваген ПОЛО (что у нас в РФ собирают :D ) там сайлентблоки почти пластмассовые... :D
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 4:39 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
что попало написал :D
резина,диски,распорки перед зад,усилитель рулевой рейки,жёсткая подвеска и в ней полиуретан,всё сделать по уму и ты почувствую разницу в несколько раз от стока и не надо для этого быть гонщиком формулы 1 или да же ехать со скоростью 250 км/ч,на любой скорости будет чувствоваться разница!
полиуретан как раз надо ставить на жёсткую подвеску,на мягкой долго не проходит и смысла нету!
Полиуретан ходит долго и показатели у него лучше,главное правильно его поставить!
(кстате когда полиуретан ставишь,если чё было слабое в подвески сразу покажет или начнёт стучать и тд)
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 4:44 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Повторю вопрос двумя постами выше
viewtopic.php?p=414705#p414705
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 4:58 pm
для sever.max у нас в Воронеже на ВАЗ то же антикрыло ставят и глушитель чтобы "рычало" и думают что на ракете...да растачиваю "девятки" на 2-ва литра "чтобы было"....а если нравится ездить на "ПолиуретанЕ" ездить, то тебе никто не запрещает, а "правильно" ставишь не в НИИ по Космическим Разработкам!?, а то вдруг 1мм "промаргаешь" и всё на смарку...каждму своё и своё не каждому...
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 5:17 pm
Репутация: 36 [ ? ]
для egorert у нас в Белгороде то же такие есть и что? :D
я же написал список при котором будем максимум заметно!
я не вдавался в эти подробности как там впрессовывают его и себе ещё не ставил т.к. машина разбита :( ,думаю разница будет ощутима и буду доволен,а вот на эвике 6 друг ездит и радуется,правда сразу стойку пришлось менять,полиуретан сразу показывает слабые места в подвеске!
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 5:54 pm
ну, значит тогда так, договорились... :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 7:10 pm
Машина: carina e Sportwagon
мой отзыв о полиуретане : выше есть фото тех что я ставил , итак: пробежал на них мало около 30тыщ ивсего 6 месяцев .порвались,точнее отслоились один от наружней обоймы др от внутренней .итог мне попались гавно или все они гавно . поставил теперь оригинал от пикника.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 12:46 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Помогите с инфой где заказать полиуретановые сайлентблоки на ЖТИ,желательно отдельно перед и зад!
ищу не могу найти тока на обычные!(((
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 5:18 pm
я дак тоже думал ставить полиуретан.. но думаю все таки лучше оригинальные резинки поставлю.. по крайней мере меньше лотерея "говно/не говно".
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 5:34 pm
Репутация: 36 [ ? ]
на жёсткой подвеске полиуретан дольше проходит,но я его хочу поставить не из за срока службы,а из за характеристик!
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 10:18 pm
От какой фирмы ставил?
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 10:36 pm
где б взять-то,оригинальные резинки. Вместе с рычагами?
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 11:07 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Полиуретан точки опоры вата у меня развалились щас езжу как на корыте блин (((( хрен больше поставлю этот полиуретан!!!всего 4000км отходили!!!
