Текущее время: Сб окт 11, 2025 12:43 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1175 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 10:48 am
Двигатель: 1.8 7A-FE
Вообщем, хотел подытожить всё выше написанное:
Первое – есть огромные сомнения в качестве и свойствах данной «присадки «Вариант Омега»;
Второе – вообще то современный аккумулятор необслуживаемый;
Третье – если поможет, то господин Вольдемарик станет официальным поставщиком нашего клуба. У мну как раз есть один аккумулятор «свободный» – будем пытать. :evil:
И четвертое – зачем аккумулятор на пять лет – через два-три будут практически «вечные» батареи, которые без зарядки будут лет 10 пахать – на тритии. :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 10:59 am
И в торговой сети "Омеги" будет уже ДВА дилера!!! :lol:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 11:01 am
Ефрем, спасибо, но аргументированых сомнений пока не выдвинуты, только догадки. И еще никто не предложил, как доказать что присадка действует.
Если читал, там написано что макимальный эффект будет если он жив более чем 70%.
Изобретая вечный двигатель подумай как его остановить потом©
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 1:48 pm
А по сколько ампер вы ставите?:)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 2:38 pm
45-70 Ач.
Тему слабо просмотреть бегло?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 2:51 pm
До вчерашнего дня стоял АкТех 60А/Ч.
он 2005 года выпуска. Машину купил уже с ним. Прошлую зиму отходил исправно и в -42 крутил охотно. Но видимо эти морозы его убили, потому что из под пробок стал вытекать электролит.
Вчера купил и установил Varta Blue Dynamic 60А/Ч. На машине никак не отразилось. Будем ждать зимы. Сейчас у нас пока -9 ночью, утром заводиться с "пол пинка"
Toyota Carina E, 1994 г., японец, 4A-FE LB.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 2:57 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
я купил себе Бош на 55 А\ч, модель точно не помню, позжее посмотрю.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 3:35 pm
Работает уже третий год. 2 года назад я его посадил почти до 9 вольт, это должно было быть начало его быстрой смерти.
Завтра спецом попытаюсь дату изотовления найти.
Дата изготовления 06/2005. Выходит ему летом было 4 года.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 3:45 pm
насколько я знаю в среднем батареи живут 3 года.
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 12:05 am
Поставил себе Bosch Silver S4 74 Ач (Он же Varta Silver Dynamic 74 Ач). Стоило это чудо 3200р в "Колесе". Встал как родной, даже прижимная планка ложится как надо. Плюс поменял силовые провода и клеммы - теперь можно на стартере до магазина ездить :D
Но остерегайтесь подделок! Вроде магазин солидный, но рядом стояли явно контрафактные варты. Тщательно изучайте модельный ряд с картинками перед тем как идете в магазин!
1,6 (107hp) 4A-FE STD SED '93 JPP
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 12:06 am
а зачем стока Ампер брать? можно и 55 или 60 брать
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 12:14 am
Это как раз тот случай в котором чем больше тем лучше!
Это может любой аудиофил подтвердить. Плюс больше шансов в лютый мороз завестись.
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 12:18 am
ни хрена себе,у меня тоже мой сдох,два дня на улице просояла,даже не крутанул ни разу,вообще запарили меня эти акумы,как машину меняю,акум новый надо,на карине тот,с которым покупал,дохлый был,подогнали халявный,тоже навроде с магаза,только лампочка индикации заряда не работала,вот одну зиму и два лета протянул и сдох,нахрен,буду до лета тянуть,запасной старый дома валяться будет,на случай промашки,летом и такой потянет,а то возьму сейчас новый,за зиму ушатаю,все таки на улице ночует,жалко будет
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 1:26 am
сколько у тебя генератор ампер выдает?
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 1:33 am
генератор ампер
Наверняка больше, чем 7,5 ампер. ;-)
ЗЫ: сколько тебе говорить, что это не чат, чтобы были уместны "заговорщические-подмигивающие" вопросы в каждой теме?
Хочешь выложить знания по части ограничений зарядного тока и энергетического баланса цепи из двух источников и параллельных потребителей? Так выложи сразу! Быстрее в ФАК попадёт.
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 1:48 am
А ты у себя капот подыми и посмотри. А потом пиши.
У меня например 80A, для АКБ с автобуса хватит.
Может конечно у тебя тюнинговый на 15A всего... :D
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 2:21 am
так у меня 70А.
Добавлено спустя 26 минут 57 секунд:
Аккумуляторы одинаково боятся перезаряда и глубокой разрядки.
В первом случае происходит интенсивное окисление, разрушение и осыпание материала положительных пластин, а во втором начинается оплывание пасты с отрицательных решеток. Перезаряд может наступить как на работающем автомобиле в случае неисправности электросистемы, так и при стационарной зарядке аккумулятора, когда вы отвлеклись, забыли, в общем прозевали момент, когда он начал бурлить, интенсивно разлагая воду. Кальциевые и гибридные аккумуляторы в гораздо меньшей степени подвержены этой угрозе потому, что состав их свинца обеспечивает свойства своеобразной "самовыключаемости" - они перестают принимать ток когда заряжены на 95-97%.
Ошибка при покупке может привести к тому, что аккумулятор будет "маленьким" по емкости, по сравнению с током генератора. При этом батарея будет постоянно получать больше тока, чем ей надо для нормальной зарядки. В случае обратном, при покупке "танкового" аккумулятора для вашего "Жигуленка" он, безусловно, будет "голодать" и находиться в состоянии недостаточной заряженности. Опасности и разрушительное влияние пере- и недо- заряженности подробно описаны в предыдущей части этой статьи
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 2:35 am
Убей этого афтара аб стену, пусть идет в библиотеку книжки читать.
И пусть выучит, что на автомобиле, заряд осуществляется при постоянном напряжении, а не постоянным током.
Сколько бреда с умным видом, в сети написано.
Короче тут все разжевал
http://honda.org.ua/forum/about46157.html
Последний раз редактировалось Dmitry_R Вс янв 11, 2009 1:29 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 2:51 am
когда мой тойотовский аккумулятор сдох из-за отсуствии зарядки генератора, мне дали погонять 72 ампера,но разницу я почуял с 55 ампером :)..У мя через прикуриватель подключён датчик напряжения. 8)
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 2:54 am
что то плохо разжовано.
и все таки не ясно, у кого еще генератор на 80А?
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 3:03 am
плохо разжовано
Волордя, ну поищи ты поиском в Гугле слово "ТОЭ"...
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 12:24 am
И пусть выучит что на авто заряд осуществляется при постоянном напряжении, а не постоянным током. :?: :idea: :?:
Смотрим форум с "разжёвыванием" :wink:
Nesh писал(а):
лучше таки малым током зарядить аккум по полной, а то генератор не зарядит его как следует.
Ты правильно понял, заряжать током 2-6 A до напряжения на АКБ 14,4B.
Потом ставь и катайся, ...бла-бла-бла...
honda mafia - хонда семья - клуб любителей
Вот уж точно: "то ли снег не скользит, то ли...." :D
Снова старина Ом в гробу переворачивается.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 12:44 am
Vitek потрудись внимательно прочтитать тему. Тебе роль "ни разу не читателя" совсем не идет. Вроде же грамотный человек.
На авто зарядка происходит именно при постоянном напряжении.
В теме у человека сдох Аккумулятор, ему посоветовали его зарядить до полной именно пост. током по причине того , что автомобиль, это сделать не может (написал специально попроще).
Раз уж почитать не можем прийдется сюда все перенести:
*Для невнимательных, первые посты написанны относительно заряда дома с помощью ЗУ, последние относительно зарада батереи большей емкости, от генератора на авто.
Nesh писал(а):
На морозе похоже сел аккумулятор, подскажите, какие могут быть последствия от "прикуривания" и что лучше зарядить аккум или можно просто прикурить и накатать пару десятков км.??
От мороза АКБ не "садится". Возможно у тебя она уже слабая.
А насчет заряда, то самый лучший способ, отнести и зарядить АКБ полностью, хорошим зарядным устройством.
Т.к. что бы поностью зарядить сдохшую АКБ нужно кататся 4-6 часов.
Потом ставь и катайся, если будет выделыватся раньше чем через месяц, то дорога тебе за новым. И еще напряжение на АКБ, на машине при оборотах больше 1200, проверь. Так проверишь генератор и зарядку.
Dimchik писал(а):
А 6 ампер - это слишком дофига, он почти сразу кипеть начнет.
При токе в 6А, АКБ 45-тка будет кипеть "Кипеть" сразу если АКБ мертвая. Если 100% нормальная, и была полностью разряжена, то через примерно 7 часов.
Я поэтому и указал, контролировать напряжение до 14.4В, "кипеть" батарея начинает не раньше 14.5В
*полностью разряженная АКБ, 11B без нагрузки, это уже критическое значение и до него лучше не доводить, дальше идут необратимые процессы.
Vako68 писал(а):
При большой нагрузке АКБ "сыпется" (если старый)
Если акб старая и "сыпится" её нужно выбросить! Зарядка не поможет, поверьте на слово.
Vako68 писал(а):
дели на 10 тоесть 45-4,5А и 10 часов
Все правильно, десятая часть это будет номинальный ток заряда.
Реальный ток заряда свинцовый батареи может быть в пределах от 50% до 150% от номинального, в зависимости от необходимости.
В процессе заряда важно контролировать напряжение на АКБ, дабы знать когда прекратить заряд, а время тут ни причем.
*Zeus все верно сделал.
Vako68 писал(а):
Nesh, Доброе утро! Самое главное в выборе АКБ это место(больше может не стать) ну и генератор- для большей емкости зарядки может не хватать(нужна консультация электрика) А 45 чем не устраивает?
Vako68, не вводи людей в заблуждение. Генератор 2 батареи на заряд потянет.
За генератор не переживайте, такая батарея с которой будут проблеммы с генератором, просто в машину не влезет, разве что на весь багажник :)))
Подбери максимально мощьную батарею, которая без проблемм поместится на место, вот и все.
У меня (на Тойоте) сдохшая была 55 какая-то европейка. когда покупал новую, подобрали по каталогу Варта Азия 72Ач, думал не влезет, вошла идеально впритык и без зазоров. Работает шо бешенная уже 4й год.
Zeus писал(а):
Сам мгого раз слышал аргументы, что большей емкости аккум не будет генератор заряжать. БРЕД!!! Напряжение бортсети во всех случаях одинаково (при условии исправности), генератор может давать ток 45-100 и более Ампер, в зависимости от авто. Так где логика? Говорить о постоянном токе заряда при стабилизации напряжения - по крайней мере некоректно, а по сути - ерунда.
Смотри на пиковый ток (пишут в сотнях ампер на нем) по сути он определяет внутреннее сопротивление батареи - чем больше - тем больше запас при падении емкости у тебя будет. Ну а емкость - главное габариты установки ну и разумный запас, проку от танкового тебе все равно не будет, да и деньги выброшены. :)
Если машина в стоке то да. Хотя на морозе, некоторый запас, как раз и не вредит.
А если музыка хорошая стоит, то АКБ повышенной емкости, то что надо.
Надеюсь на этом все.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 1:05 am
Dmitry_R
Тему я прочёл достаточно внимательно. Я речь веду не о чьих-то проблемах с аккумулятором, а о конкретных фразах. Тех, что я выделил красным, где сначала "не током", потом "током". Доктор, Вы как нибудь определитесь, или туда, или сюда.
А вот с этой фразой согласен на 100% Добавлять не стоит.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 1:20 am
Значит напряги зрение и прочитай ещё раз.
Если что-то не понял, - тогда спроси, я поясню.
А не пытайся подколоть, причем в том, чего ты сам не понял. Что бы, потом не быть в неудобном положении.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Вс янв 11, 2009 2:48 am, всего редактировалось 2 раз(а).
