Текущее время: Сб окт 11, 2025 7:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 691 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Усовершенствование тормозов
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 9:37 am
l_denis писал(а):
Снижая давление над жидкостью мы повышаем давление насыщенного пара без повышения температуры и баста!
Неверно. Давление насыщенного пара - есть свойство вещества, зависит от температуры.
При 100грС давление насыщенного пара этиленгликоля (основа тормозной жидкости) - 16 мм рт. ст., при 50 - 0,7 мм рт.ст.
Давление в вакуумнике - порядка 200 мм рт. ст.
О каком насыщенном паре (=кипении) речь? Тут порядки цифр разные. Так что от давления в вакуумнике будет зависеть только время, за которое жидкость испарится.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 10:05 am
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Это почему неверно? Может я некорректно выразился. Давление насыщенного пара увеличивается относительно давления над жидкостью. Так вернее будет.
Насы́щенный пар — пар, находящийся в термодинамическом равновесии с жидкостью или твёрдым телом того же состава.
Давление насыщенного пара связано определённой для данного вещества зависимостью с температурой. Когда внешнее давление падает ниже давления насыщенного пара, происходит кипение (жидкости) или возгонка (твёрдого тела); когда оно выше — напротив, конденсация или десублимация.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 10:08 am
Так вот именно этого и не произойдет, т.к. внешнее давление в разы выше давления насыщенного пара этиленгликоля при данной температуре.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 10:19 am
Двигатель: 2C
Fidel, А я об этом и говорил. Перечитайте еще раз:
l_denis писал(а):
Жидкости имеют свойство закипать при понижении давления. Ну, по русски - это для того, чтобы компенсировать это разрежение паром. Предположим, что тормозуха вскипает при понижении давления до уровня, при котором начинает втягиваться мембрана в вакуумном усилителе. Тогда при нажатии на педаль вакуум не будет тянуть мембрану а сначала вскипятит жидкость, и пока она вся не выкипит мембрана не будет втягиваться, так как вакуума там не будет.А по сути я думаю, что тормозуха кипеть не будет при том разрежении, которое создается в усилителе.Кому интересно, можно проверить. Тормозуху в круглую колбу с манометром, откачивать воздух и смотреть, при каком давлении закипит. А потом померять (или посмотреть по букварю) давление в вакуумной системе вашего автомобиля, сравнить с результатами, полученными в первом опыте, сделать выводы.
Просто некоторые форумчане пытались доказать, что жидкости не могут закипеть при понижении давления. Вот и пришлось законы физики простым, понятным обывателям языком объяснять.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 10:46 pm
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Всем доброго времени суток.
Через три месяца после покупки комплекта все-таки добрался до гаража, чтобы поменять задние барабаны. Будут фото.
1. Для начала надо снять старые тормозули (спасибо, Кэп!). Удобнее сначала снять колодки, а потом выкрутить ступицу, имхо.
2. После того, как ступица снята, иногда требуется постучать молотком, чтобы щиток отвалился. Прикипает, зараза.
3. Затем открутить трос стояночного тормоза. Тросы для барабанов немного отличаются от тросов для дисков. Первое отличие на фото:
Лечится сие болгаркой. Отличие номер два - длина троса вне рубашки для барабанов немного больше, чем для дисков. Лечится, я так полагаю, заменой троса :D . Из-за этого колодки стояночные как-то странно трутся внутри.
4. После этого нужно открутить шланг тормозной магистрали.
Его сначала приходится щеточкой потереть, может даже попшикать WD-40 или какими-нибудь иными чистилками типа прочистки карбюратора. Откручивать крайне аккуратно ключом на 10, лучше еще придерживать пассатижами.
Далее начинаем собирать все обратно. Я вот лоханулся, перепутал левый и правый шланг, потом пришлось перекручивать в темпе, чтоб тормозуха несильно убежала. Процесс этот я сфотографировать забыл, есть только результат. В принципе ничего военного.
1. Сначала прикручиваем шланг к магистрали.
2. Затем суппорт к шлангу. Сие действие позволит избежать лишних затрат на тормозуху.
3. Ставим щиток, прикручиваем к нему трос стояночного тормоза.
4. Теперь удобнее собрать сначала колодки стояночного тормоза, а затем прикрутить ступицу.
5. Прикинуть чтоб регулировочное отверстие на тормозном диске совпало с самой большой дыркой на ступице. Ставим диск.
6. Прикручиваем суппорт, ставим колодки.
Получается примерно так:
Все, остается прокачать суппорта и можно ехать ;)
з.ы. Комплект был собран "из того, что было": суппорта и щитки - от Camry SV-43, диски - Celica ST202. Колодки новые.
з.ы.ы. В связи с этим продаю полный комплект барабанных тормозов.
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 4:35 pm
Машина: Карина Е
Двигатель: 1.8
а ручник работает/ держит?
Toyota Carina E, Great Britain, 1997г. Июль
Wagon, 7A-FE (1.8 ) LB, Skala... "Silver bullet"
И это только начало...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 9:36 pm
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
В теории - да. Поначалу держал =) Только надо сначала (прежде чем выезжать из гаража) добавить шайб, тем самым укоротив части тросов, что находятся в барабанах (там где стояночные колодки). Я так не сделал, посему "выпирающая" часть колодок у меня стерлась и теперь ручник не держит. На выходных постараюсь что-нибудь придумать и сделать с этим.
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 8:31 pm
А никто не подскажет ремкомплект для задних цилиндров дисковых,чего то у меня один давит из под манжеты
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 8:37 pm
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
В каталогах на japancats на свою машину посмотри в "трансмиссия, подвеска, тормозная система" раздел "ТОРМОЗА ЗАДНИЕ ДИСКОВЫЕ - СУППОРТ, КОЛОДКИ"
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 8:44 pm
На свою машину ремкомплект на задние дисковые он не посмотрит :)
Я заказывал,номер должен остаться в архиве,посмотрю на компе чуть позже
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 8:49 pm
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Бытует мнение, что колодки на задние дисковые тормоза у многих тойот одинаковые ;) Может оказаться, что и ремкомплекты на суппорта одинаковыми окажутся.
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 9:00 pm
Колодки может и одинаковые. А суппорта могут быть и разные. От RX300 например не подойдут,следовательно и ремкомплекты тоже не одинаковы ;)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 10:08 pm
Liquid
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=346581#p346581
04479-20090
Есть еще номер.
У MerTV был другой, но суппорта у нас с ним одинаковые.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 10:32 pm
У меня номер потерян. Но 04479-20090 это то что нужно
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 10:35 pm
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 10:55 pm
Хотя,если чесно,вдруг сами суппорта с полного привода.... Там пыльники на направляйках другие я встречал...
Добавлено спустя 39 секунд:
Но на сам суппорт манжета и пыльник одинаковы
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 7:58 am
Всем спасибо,похожу по магазам,мож в наличии найду или закажу по этому номеру
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 8:36 am
в таком случае, как я делаю, прихожу в магаз говорю мол дайте задние тормозные колодки, ну мне разумеется говорят давайте птс, я говорю номер так помню и диктую ему st202-0060627 и все......и вам советую так делать!!!
Добавлено спустя 14 минут 9 секунд:
на 4wd если я не ошибаюсь двухпоршневые тормоза задние....а следовательно суппорта вапще другие.
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 9:00 am
Не,двухпоршневых сзади я в стоке не встречал. Ни в живую,ни в каталогах...
А вот по пыльникам отличия есть,эта инфа 100%. И поршеньки разных диаметров оказывается бывают,если суппорта неизвесно от какой тойоты. Поэтому желательно бы всеж все перепроверить прежде чем заказывать
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 9:04 am
ни в каталогах...
ST205 ;)
Когда то лопатил каталоги - выяснил что суппорта от короны, калдины, селики 202й, куррена, карины ГТИ одинаковые.
Смпотрел по номеру поршеньков.
И тупо выбирал какой ремкомплект дешевле.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 9:13 am
Во как. Я в 205 Селику не залазил.
Но это исключение,их наверное хрен достанешь.
Зы: а по поводу суппортов: они одинаковые на куче машин. Можно поставить даже от Лексусов типа RX300(лично примерял) и других всяких больших Тойот. Но вот там поршеньки другие. Поэтому если суппорта менялись неизвесно от чего то может случится и засада
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 9:15 am
http://baza.drom.ru/10223582.html
Налетаем. И сразу еще покупаем диски с выгнутыми наружу спицами.:)
У меня уже год лежат... Правда пока на овоще не к чему. :ig_ro_ki:
Зы. Продаван на драйве есть. %-) тока заметил
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 10:11 am
Репутация: 62 [ ? ]
Либо проставки!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 10:12 am
Никита
Угу, тока они сцуки буду крупные:)
+ сразу шпильки и открытые гайки:)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 10:14 am
Репутация: 62 [ ? ]
У меня диски стоят ЕТ47+проставки спереди 17мм,сзади 12мм,и шпильки 80мм и все отлично с гайками под шестигранник внутренний!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
