Sergey
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 7:55 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 1:57 pm Сообщения: 22 Откуда: г. Тула Репутация: 0 [ ? ]
Помогите новичку! Поискал на форуме, но что то не нашел: - сколько масла нужно для замены, в "букваре" вроде написано 3,7 литра с заменой фильтра ( этого точно хватит?). - что еще поменять при замене ремня ГРМ (пройдено почти 250 т. км).
_________________ Toyota Carina E Wagon, 7A FE, МКПП, 1997, англичанка
Последний раз редактировалось Sergey Вт ноя 18, 2008 8:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dmitry_R
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 8:01 pm |
Sergey писал(а): что еще поменять при замене ГРМ (пройдено почти 250 т. км).
Это как, будешь весь ГРМ (ГазоРаспределительныйМеханизм) менять, а зачем?
Jolly Roger
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 10:30 pm |
| Старая гвардия в отставке, Модератор |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 3:08 am Сообщения: 589 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
+прокладка под клапанную крышку(обязательно)
Sergey
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 11:59 pm |
Про сальник и прокладку под клапанную крышку я правильно понял?
Какой фирмы лучше взять ролик натяжителя?
11 копия.jpg [ 102.46 КБ | Просмотров: 51017 ]
Jolly Roger
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 12:50 am |
Sergey писал(а): Про сальник и прокладку под клапанную крышку я правильно понял? Какой фирмы лучше взять ролик натяжителя? Koyo однозначно.Цена-850-1000р,официалы сами советуют вместо оригинального за 2200.Гарантия 100000км.Ремень Gates.Что характерно-просил в Тойота Центр Измайлово оригинал-дали...Гейтц  .Опять же-есть ли смысл менять помпу?Если бы это ты прошёл 250000 и точно знал,что её не меняли,а так...оригинальная помпа ходит по 150000км,может её как раз на ТО-200000 меняли
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 1:13 am |
Jolly Roger писал(а): +прокладка под клапанную крышку(обязательно) Точно, обращаю некоторых внимание на фразу обязательно:) Так же нужно грибочки (шайбочки) под болты крышки. Jolly Roger писал(а): оригинальная помпа ходит по 150000км,может её как раз на ТО-200000 меняли
а может нет:)
Jolly Roger
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 1:22 am |
voldemarik писал(а): Так же нужно грибочки (шайбочки) под болты крышки. Нах грибочки-шайбочки.Я и без них прекрасно обошёлся.Это всё равно,что рекомендация каждый раз менять медное кольцо под сливной пробкой при замене масла.Скажу так-прошёл на Карине без малого 100000,т.е. раз 13 масло менял,а прокладку нет.И-вы знаете-ничего не текло,не капало
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 1:25 am |
Jolly Roger писал(а): Нах грибочки-шайбочки
В прокладке поддержал, а вот с грибочками не хочет:)
Ты видел этот грибочек новый и после использования?
SoSed60
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 10:46 am |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Да ни хрена с ним не случается, там усилие при затяжке не сильное, я клапанную крышку уже раз 5 снимал, ставил и ничего - грибочки в порядке.
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Sergey
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 10:57 am |
Я правильно отметил на рисунке сальник и прокладку???????????
SoSed60
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 11:01 am |
Sergey писал(а): Я правильно отметил на рисунке сальник и прокладку???????????
Правильно, но если есть еще немного бобла, то поменяй и сальники свечных колодцев (111991а) - лишним не будет.
Сейчас:
Виктор
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 8:09 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 910 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Тоже готовлюсь к ТО 300000.
Ребят киньте ссылкой на комплект маслосъемных колпачков. Перерыл Екзист, тока поштучно паказывает, цуко
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
diablo
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 8:32 pm |
а не лучше будет купить комплект прокладок двигателя, например ajusa, там есть и колпачки и прокладка головки блока.. и все сальники. комплект колец тоже прикупить не мешало б.
Виктор
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 8:55 pm |
diablo писал(а): а не лучше будет купить комплект прокладок двигателя, например ajusa, там есть и колпачки и прокладка головки блока.. и все сальники за 3200 р. ? что-то мне подсказывает, что дороговато будет. Тем более что "типа оригинал" 3279,31р. а Ajusa 3162,63р. И плюс мне не нужны все прокладки. Собсно надо сальник передний, сальинки колодцев, прокладка ГБЦ, масло-колпачки. diablo писал(а): комплект колец тоже прикупить не мешало б
Тоже думаю, но бюджет относительно ограничен. Если вылезу за допустимые нормы придется самому делать - в первый раз.
Я щас смету готовлю, рассматриваю два варианта: Lite и Hard (с кольцами), вот по этому и попросил номерок чисто комплекта колпачков.
diablo
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 9:58 pm |
а как ты их менять планируешь? и зачем? голову снимать не будут?
Виктор
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 10:17 pm |
diablo писал(а): а как ты их менять планируешь? и зачем? голову снимать не будут?
Ну дык, я же пишу, что если в "сервисе", то там сам придумает что и как надо, я тока привезу запчасти и машину, а вот если САМ..., то книгу и компутер в зубы и вперёд (ну для начала, разумеется немного теории хапну), посмотрим. Может и Клубни чтони-будь посоветуют, подскажут.
Добавлено спустя 11 минут 45 секунд:
Дык, номерочком могет кто поделится?
Виктор77
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 10:44 pm |
Проверено на собственной шкуре - не покупайте аджусу! Там м/с колпачки идут одинаковые на впускные и выпускные клапаны, а они должны отличаться! друг от друга и не только по цвету. Прокладка ГБЦ - овно, продержалась около 20тыс., да и сами продавцы говорили, что больше 20тыс. это редкость.
Виктор
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 11:10 pm |
Виктор77 спс за совет
Виктор77
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 11:31 pm |
Виктор пожалуйста:)
Виктор
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 11:37 pm |
А какого производителя водяной насос посоветуете?
Оригинал (16100-09061) стоит 2252,04р. - дороговасто мля, или все-таки потратиться и опять на сотку тыщ забыть про него?
Про масло-колпачки вопрос так и остался не закрытым...
kostolom
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 11:48 pm |
мне оригинал привозили,все колпачки одиннаковые,и номер на них тоже,хотя пробивали на разные клапана,видно тупо накидали с одной коробки падлы,пришлось так ставить
БелыйГусь
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 11:57 pm |
kostolom писал(а): мне оригинал привозили,все колпачки одиннаковые,и номер на них тоже,хотя пробивали на разные клапана,видно тупо накидали с одной коробки падлы Номерочек на всех сальничках что-то вроде NOK61? А на фантиках номерки разные, оригинал впускные/выпускные?
У меня уже два комплекта таких, один сам купил, другой подарили
Пока ни один не поставил, стремаюсь все
Виктор
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 12:06 am |
Номерок сальника 90311-35040
А МСколпачки нужны все разумеется, просто по форуму прошёлся (помнится в какомто топике видел фото с номером всего комплекта), а не нашел, по Екзисту тоже комплекта не увидел, вот и спрашиваю именно про комплект.
kostolom
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 12:13 am |
БелыйГусь на фантиках номера разные были,только кажеться по цвету разные должны быть,впускные коричневые,выпускные черные,у меня все коричневые,номера на них не помню,но одиннаковые были,как они тогда там определяют,какие куда,я так думаю,что мне для впускных накидали,к стати,когда колпачки менял,старые тоже были коричневые,но впускные держали,а выпускные в хлам были,у меня первый масло хавает,опять мля разбирать,мож соскочил колпачек,пока забил,очень неохото лезти
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53 |
