Ev2do
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 9:21 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 13, 2011 4:39 pm Сообщения: 11 Откуда: Новосибирск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE (LB)
Приветствую, господа. Катался сегодня по городу, решил немного "потопить", так сказать, дать про*раться двигателю. Чуть позже, заметил такую вещь: двигаясь, например, на второй передаче, при ~1500 оборотов - педаль в сторону пола, раздается звук, похожий на металлическое тарахтение (похожий чем-то на работу дизельного движка). То же происходит и на других передачах, при кик-дауне. Была когда-то Волга, 3110, так вот там было тоже самое. Если не изменяет память, говорили, что проблема в пальцах, мол это они стучат. Если разгон идет равномерный - звука нет, если газую на нейтрали - тоже тихо, т.е. подобная хрень появляется будто только при нагрузке на двиг во время разгона. Может это быть, например, из-за загаженного инжектора или дросельной заслонки, датчиков каких? В целом - какой-нибудь диагноз можно вообще поставить, исходя из описанного?
_________________ Carina E 1995, 1.6 4A-FE (LB), МКПП, седан.
voron
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 9:41 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
если коротко попробуй сменить заправку ,да проверь зажигание стробоскопом
_________________ Александр.
Fidel
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 9:43 pm |
Это звук детонации - ненормально быстрого сгорания топливо-воздушной смеси в цилиндре, практически ее взрыв вместо горения. Явление крайне вредное для двигателя, грозит разрушением колец, перегородок поршней и пр. Основные причины - низкое качество топлива (октановое число в первую очередь), слишком высокая степень сжатия (нагар в камере сгорания), слишком раннее зажигание. Так что в порядке простоты устранения: Замена бензина или использование октанповышающих присадок. Регулировка зажигания. Чистка камеры сгорания от нагара.
Samogon
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 9:44 pm |
Машина: Carina-Ы
voron писал(а): если короткопопробуй сменить заправку ,да проверь зажигание стробоскопом Присоединяюсь. Это звук детонации. Если он не проявляется при планом разгоне - не газуй.
Ev2do
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 10:19 pm |
Хм.. Последний раз заправился на Лукойле (пришлось заехать на горящей лампе). До этого заезжал на Газпром, после него таких вещей не припомню..
Сам движок работает в целом хорошо. Жрет правда под 14 литров, плюс порой ощущение складывается, что мощи не хватает. Приобрел недавно, поэтому в процессе лечения.
А за советы спасибо большое, воспользуюсь, поеду до Газпрома для начала, а там потестим.. Кстати говоря, какой порекомендуете, 92 или 95 лить?
EVGEN88
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 10:31 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 9:45 pm Сообщения: 1246 Откуда: Московская обл. г.Лобня Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
да уж лукойл то по-любому лучше газпрома будет
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АT седан,Продана Mitsubishi-galant 2.4GDI 2000г.Продан,уехал в Смоленск Lexus RX300 2002г Еврик чёрный продан
Ev2do
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 10:37 pm |
EVGEN88, это типа сарказм или серьезно? Заправлял на нем (на Лукойле) всю жизнь свои предыдущие авто, проблем не было. Потом дружно перешли на Трансервис, ну и соответственно после того, как Газпром его успешно купил.. перешли на Газпром. Ибо остальные заправки, с лейблами "Газойл", "Беркут" и т.п. - не внушают доверия.
megavolt
Добавлено: Чт дек 01, 2011 12:05 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 11:30 pm Сообщения: 3 Откуда: Новосибирск Репутация: 0 [ ? ]
Недавно сделал открытие, которое подтвердилось не на одном двигателе: недостаток ОЖ вызывает детонацию  Пока одна версия причины такого явления: перегревается бошка.
_________________ Carina E, 1992г, седан, 4A-FE LB, ABS
sergej46
Добавлено: Чт дек 01, 2011 3:23 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1064 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
Ev2do писал(а): 95 лить? Добавлено спустя 56 секунд:не мучай движок
Евген
Добавлено: Чт дек 01, 2011 3:43 pm |
sergej46 Это к чему? Заливая 95-й, мучаем двигатель? Ерунда. Надо только заправляться на проверенных АЗС. До перехода 1.5 года назад на газ ездил только на 95-м. Ни разу не было проблем. Даже стрелка тахометра не шелохнется, строго 800 об/мин. А пробег у меня уже более 380 тык. По мануалу - не ниже 95-го. Это в России, кто из экономии, кто из-за того, что бенз везде хреновый льет 92-й.
denis123567
Добавлено: Чт дек 01, 2011 3:54 pm |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
Евген писал(а): По мануалу - не ниже 95-го. На какой странице букваря это??
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
Hankir
Добавлено: Чт дек 01, 2011 3:58 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 2:57 pm Сообщения: 42 Откуда: Ижевск Репутация: 0 [ ? ]
По мануалу вроде там выставить можно опережение зажигания на 92 или 95 под бардачком. Сам лью 95 Газпромовский, проблем не было. А точно движка, может звук не от туда?
_________________ Модель: CARINA E Wagon AT190 Двигатель: 4AFE, Комплектация GL TYPE, КПП: MANUAL TRANSMISSION Выпуск: 1994/09, Период выпуска: 11.1992-01.1996, Японка из Германии VIN: JT172ATK000123805
Моя бывшая - CARINA E SED AT190 Двигатель: 4AFE, Комплектация: XL TYPE, КПП: MANUAL TRANSMISSION Выпуск: 1993/02, Период выпуска: 02.1992-01.1996, Японка
Ash
Добавлено: Чт дек 01, 2011 4:03 pm |
| Реставратор ведерка |
Hankir писал(а): можно опережение зажигания на 92 или 95 под бардачком. Поищи у себя. З.Ы. У чистых европеек такого не было.
orbit51
Добавлено: Чт дек 01, 2011 4:38 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 30, 2011 10:05 pm Сообщения: 70 Откуда: г.Мурманск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7a fe
У меня 94г. карина,англичанка такие же звуки в моторе присутствуют,пробовал разный бензин и заправки,толку ноль,расход около 8л.,а обороты около 700(двигатель вибрирует),но иногда встают на положенные 850-900 и вибрация проподает.стук идет вроде как из головы.собираюсь перебрать или поменять голову!!!!
denis123567
Добавлено: Чт дек 01, 2011 5:20 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
Были похожие синдромы. Выличились выставлением угла опережения зажигания. Было слишком раннее
orbit51
Добавлено: Чт дек 01, 2011 5:36 pm |
Двигатель: 7a fe
а как,подключали к диогностики или ремень перекидывали????
denis123567
Добавлено: Чт дек 01, 2011 5:40 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
orbit51 писал(а): а как,подключали к диогностики или ремень перекидывали???? Стробоскопом проверил. Выставлял, вращая катушку зажигания. В букваре все есть.
orbit51
Добавлено: Чт дек 01, 2011 5:46 pm |
Двигатель: 7a fe
у меня 4а fe катушка на кузове висит,а крышка тромблера прикручивается мертво!значит через диагностику??? Добавлено спустя 8 минут 50 секунд:люди как на 4a fe регулировать зажигание????????
denis123567
Добавлено: Чт дек 01, 2011 6:13 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
balboni
Добавлено: Чт дек 01, 2011 6:48 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 5:25 am Сообщения: 890 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 28 [ ? ]
Ev2do писал(а): Приветствую, господа. ...двигаясь, например, на второй передаче, при ~1500 оборотов - педаль в сторону пола, раздается звук, похожий на металлическое тарахтение (похожий чем-то на работу дизельного движка). То же происходит и на других передачах, при кик-дауне. ..... Если разгон идет равномерный - звука нет, если газую на нейтрали - тоже тихо, т.е. подобная хрень появляется будто только при нагрузке на двиг во время разгона. ...  ремень давно менял? и вообще после чего (какие процедуры с двигателем выполнялись последними)? Похоже что мешочек ГРМ не правильно стоит
_________________ Шины Лето большой выбор, Диски, АКБОстатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190ICQ:631196325Я не стою я на ней ежжжу! Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW
wAnTed
Добавлено: Чт дек 01, 2011 9:01 pm |
у меня тоже самое... 1500-1800 оборотов и звук металлического тарахтения + провал бывает при резком газе.. вернее сначала резкий спад, потом резкий набор скорости... при переключении передачи тоже бывает провал.. грешу на зажигание, надо на днях проверить будет.. ну и + замена свечей и ВВ.. масло поменяю, заодно расходники заменю... надо бы еще ремень ГРМ посмотреть.. а то как купил, не менял.. уже пробегу около 25тыс.км моих
Ev2do
Добавлено: Ср дек 14, 2011 9:00 pm |
Все оказалось действительно просто - залил 95 на Газпроме, звон исчез, расход понизился. Для себя сделал выводы - Газпром, хоть и монополист хренов, но рулит таки в качестве, в отличии от того же Лукойла, после которого данный трабл внезапно возник.
vova-parfen
Добавлено: Сб дек 17, 2011 10:14 pm |
Зарегистрирован: Ср май 11, 2011 6:24 pm Сообщения: 25 Откуда: Беларусь, Минск Репутация: 0 [ ? ]
Тоже самое и у меня. Но появилось внезапно. Ездил, ездил и заметил. Ездил на 92, не разгоняясь сильно. Потом перешел на 95-евро, стук\звон стали тише, но не исчезли совсем. Наверное попробую угол зажигания проверить.
Но заметил, что данное явление возникает при резком ускорении и прекращается при оборотах двигателя около 2200
_________________ Carina E 1.6 LB. 11.1994г Хэтчбек, англ. г.Минск
Боданыч
Добавлено: Сб дек 17, 2011 10:42 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 5:36 pm Сообщения: 330 Откуда: г.Кохма Ивановский район Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
Было похожее когда купил пробовал настраивать зажигание и бензин лил 95 ничего не помогало.Мне посоветовали покрутить двигатель до отсечки,попробовал прокатился по трассе и все пропало.Незнаю может кокс какой отлетел
vova-parfen
Добавлено: Вс дек 18, 2011 9:16 am |
Боданыч До отсечки это до красной зоны? И как долго ехать? Я иногда езжу по трассе на 3000 об, на расстояния 10-15 км.
А на свечи можно грешить? Они хоть и стоят у меня платиновые, но уже 50-60 тыщ прошли. Недавно выкручивал, смотрел. 2 и 3 чистые даже с немного светлосерые чтоле, 1 и 4 тоже чистые, но темнее. И искра тоненькая такая, какая должна быть на этих свечах не знаю. Сами свечи такие - Champion RC12PYP.
