Текущее время: Ср май 27, 2026 3:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Радиус разворота
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 9:33 pm
Машина: karina E
приветствую всех, подскажите новичку- приобрел карину и угол разворота большой, причем в обе стороны, раньше ездил на бэхе, вписывался в поворот, а сейчас приходится в два захода. у братишки едил такая же карина- разворот покруче.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 9:46 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Посмотри одинаково ли количество оборотов руля от нейтрали в ту и другую сторону, если нет, то на схождение. Еще могу предположить шурусы .
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 7:48 pm
Машина: karina E
приветствую всех кто в сети, не считал обороты -но одинаковое в обе стороны.А что такое шурусы?
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 7:59 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Мурза
Шарниры равных угловых скоростей (ШРУС), привода к колесам.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 8:36 pm
Машина: karina E
созванивался с прежним хозяином - перед продажей менял рулевую рейку, может что-то не так поставили и ли не так закрутили?
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 9:30 pm
Машина: Carina-Ы
А вместе с рейкой, случаем, тяги и наконечники не менял? Если нет, то картина ясна.
На англичанках и японках разные рейки и соответственно тяги и наконечники.
Поставить можно в любом порядке, а вот если на японскую рейку поставить английские тяги/наконечники, то радиус разворота увеличится. (Где-то читал, не судите строго. Информация не проверенная)
ЗЫ: по развороту карине далеко до меринов/бмв... Ты видел, как у них передние колёса ложаться при развороте?... :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 10:39 pm
На сколько я помню они просто не встанут. Там резьба разная.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 3:17 pm
Народ.. разобрался ктонить с большим радиусом на наших машинках?
Сегодня смотрел такую же как у меня колеса реально на больший угол поворачиваются. у меня от левого положения до правого 2,6 - 2,7 оборота вместо 3,5 (где то тут встречал на форуме). От центрального положения влево и вправо одинаковое кол-во оборотов.
рейка меняная 100% вроде ZF стоит. но что за рейка хз. Можно там чтонить так "отремонтировать"?
PS: Напрягать меня стало т.к у дома парковку разрисовали.. стало узко и тяжело иногда парковаться.
PS2: Перед покупкой гоняли на автодроме.. во все фигуры вписывается.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 8:21 pm
Машина: Toyota carina E йепонец
у меня 3 оборота ровно от крайне Л до крайне П.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 8:10 am
у меня вот так максимум выворачиваются....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 8:17 am
оффтоп: меня всегда поражал на меринах положение колеса в крайнем положении руля - угол большой, мало того изза развала оно под углом еще стоит)))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 8:43 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
ага, у него колёса считай ложатся на асфальт, поэтому он ожет близко подъехать и без проблем вывернуть
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 8:49 am
_JeKa
Чёта как то мало выкручено помоему....
Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:
Вот фотка вывернутого колеса Изображение
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 9:14 am
_JeKa
у меня тоже так же было, оказалось тяги разные, на одной резьба была еще, а на другой нет...оборотов от борта до борта было 2.6, в итоге радиус разворота был больше чем у икаруса гармошки :D
поменял тяги с наконечниками, сделали нормально развал, и все, я маневреный стал :D , от борта до борта гдето 3.2-3.3 оборота :)
Была: Toyota Carina E, 09/1995, Седан, 4A-FE, в ПТС 115 л.c, c52
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 10:51 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Дык у него задний привод! Там реализуется.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 11:24 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Ну Бэхи то так не могут
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 12:12 pm
Машина: Carina E GLI
Какая разница ложатся или нет на радиус не влияет, только на устойчивость в поворотах(мотоциклистов думаю видели)
Если сравнивать w124 и е34 то бмв рулится намного лучше! комфорт конечно за мерсом.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 2:12 pm
отставить оффтоп )
Как писал выше у меня стоит рейка ZF и тяги с наконечниками скорее всего от тойоды (резьба на тягах 15 в сторону наконечников).
кто может популярно объяснить почему радиус меняется (что куда упирается или еще что)
мне в двух автосервисах сказали что не может быть этого из за тяг.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 4:20 pm
Так не может быть ведь!
ХОД кручения руля зависит от: те кто разбирал рейку знают, что вал имеет "перегородку", которая находится в герметичной камере в корпусе рейки, куда входят 2 трубки. Здесь уже под давлением масло давит на перегородку, улегчая кручение руля в ту или иную сторону. Длина этой камеры и задает ход кручения руля в тандеме с длиной зубьев на валу в червячном зацеплении. Надеюсь понятно объяснил.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
исходя из этого на машине с рейкой ZF !на всех! max радиус поворота одинаков должен быть.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 4:55 pm
[Gibson]
тогда объясни это :)
Matrix51 писал(а):
у меня тоже так же было, оказалось тяги разные, на одной резьба была еще, а на другой нет...оборотов от борта до борта было 2.6, в итоге радиус разворота был больше чем у икаруса гармошки поменял тяги с наконечниками, сделали нормально развал, и все, я маневреный стал , от борта до борта гдето 3.2-3.3 оборота
значит у всех у кого рейка ZF вот такой как у меня (см. выше) max угол поворота колес?
или у меня рейка непойми от чего стоит? Попробую сфоткать какнить...
Просто реально на парковках тяжеловато. когда учился ездил на логане.. там реально радиус меньше разворота.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 5:34 pm
_JeKa
Может у тебя рейка какая нибудь неоригинальная, тайвань например :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 5:58 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
_JeKa писал(а):
[Gibson]
Возможет такой вариант: (условно лево-право) при повороте руля влево до упора - упор этот происходит при ограничении в самой рейке, а при повороте вправо - ограничивается максимальным поворотом подвески. Получается что при прямолинейном положении руля рейка находится не в среднем положении. Но тогда и радиус поворота при развороте влево и вправо будет разный.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 6:15 pm
когда собирал 2 раза рейку ставил метки центрального положения.
верно)))) после моей первой переборки рейки я, не ставив метки обратил внимание, что радиусы разные :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 6:41 pm
Радиусы поворота и влево и вправо одинаковые.. руль в среднем положении
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 7:41 pm
Машина: Toyota Carina-E седан
Двигатель: 1.8 7A-FE LB 107л.с.
а это мой максимум влево и вправо до упора, выходит что у меня тоже разные тяги?? :shock:
DSC_0071.JPG [ 239.21 КБ | Просмотров: 3917 ]
DSC_0072.JPG [ 205.7 КБ | Просмотров: 3917 ]
