Seg@
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 8:30 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 14, 2011 7:33 pm Сообщения: 335 Откуда: г.Томск => Апшеронск, Краснодарский край Репутация: 4 [ ? ]
там вроде указано число 320406, значит при этом километраже необходимо поменять ГРМ?
_________________ Код цвета кузова 199 Светло-серый, седан, EUROPE, Двигатель "STD" 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, XL TYPE я добрался до drive2Перебрался работать на ЮГ, продал машинку Сейчас: Mazda Familia Sport Wagon 2001г. 4wd (постоянный), 170л.с. (осталось ~120) - Выпрашивает капиталку/замену
Евген
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 8:32 pm |
Если не ошибаюсь, на табличке написано "Дата (=километраж) замены".
Seg@
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 8:47 pm |
А ГРМ меняют примерно через чколько км. 50000 ?
SaiD
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 8:56 pm |
ИМХО. Дата последней замены у официалов, а пробег продаван зачеркал, чтобы не удивить нового хозяина явным несоответствием с показаниями одометра.
Seg@
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 8:59 pm |
SaiD писал(а): а пробег продаван зачеркал имеешь введу на приборке скучен пробег
SaiD
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 9:05 pm |
Seg@ писал(а): SaiD писал(а): а пробег продаван зачеркал имеешь введу на приборке скучен пробег  Удивлен? Машины с нескрученным пробегом достаточно редко продаютс, да и какое еще может быть объяснение уничтожению километража 5и летней даности..
Seg@
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 9:13 pm |
SaiD писал(а): Удивлен? Ну в принципе нет. когда брал машину на спидометре было 250199, для этого года очень маленький прбег, при том что я 5-й хозяин, а по швам двигателя торчит "герметик" или кто там, когда двигатель перебирают... Добавлено спустя 12 минут 15 секунд:рад тому что масло не ест вообще и бензин при моём стиле вождения тож ене хавает сильнльно, в 10\100 укладываюсь с прогревами
SaiD
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 10:00 pm |
Ну вот и нормальненько.  Главное, что авто тебя устраивает. Повторюсь: Машины с "прозрачной" историей большая редкость, и такие обычно очень хорошим друзьям продают, или родственникам.
farmatyr
Добавлено: Чт дек 01, 2011 8:04 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт дек 01, 2011 7:44 am Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e 1,6 универсал
Добрый день! Год назад приобрёл Carina E универсал, двигатель 4A-FE был встроенный имобилайзер, поставил сигнализацию. примерно через пол года, машина периодически раз в месяц перестала заводится, первое подозрение было на имобилайзер.Затем это повторялось все реже, приехал в сервис сказали что стартер, снял его, действительно обгорели клеммы, заменил поездил недельку при запуске двигателя появился треск, снова снял стартер, сгорела катушка. Заказал новый стартер, поставил. Все ок,но прошла неделя и опять.... Вставляю ключ в зажигание поворачиваю, приборная панель загорается, втягивающие срабатывает(слышан)щелчок, бензонасос срабатывает а двигатель не запускается! Раза с 20-го запустится. Может из за этого у меня и катушка сгорела на стартере?! Вообщем мыслей много,запарился уже! может это сигналка тупит или имобилайзер,может его вообще отключить, а может вообще с проводкой что то???!!! А сегодня вообще, приехал на заправку, не стал глушить двигатель, мало ли что, вставил пистолет пошёл платить, вернулся, а машина заглохла,стал заводить и как обычно раза с 20го, вот с новым стартера уже такая ерунда 3 раза была. Подскажите, может кто-то сталкивался тоже с такой проблемой!
Ash
Добавлено: Чт дек 01, 2011 8:07 am |
| Реставратор ведерка |
Объединил
Виктор77
Добавлено: Чт дек 01, 2011 9:19 pm |
farmatyr писал(а): Вставляю ключ в зажигание поворачиваю, приборная панель загорается, втягивающие срабатывает(слышан)щелчок, бензонасос срабатывает а двигатель не запускается! Не можешь ты слышать бензонасос...
Евген
Добавлено: Чт дек 01, 2011 9:22 pm |
Виктор77Говорят, что некоторые неродные (например газелевские) насосы очень шумно работают, поэтому слышать работу насоса он все-таки может
Виктор77
Добавлено: Чт дек 01, 2011 9:48 pm |
Евген писал(а): слышать работу насоса он все-таки может Внимательнее прочитай, когда farmatyr слышит  работу б/насоса.
Евген
Добавлено: Чт дек 01, 2011 9:51 pm |
farmatyr
Добавлено: Вс дек 04, 2011 5:56 pm |
| Студент |
лучше бы сказали в чем проблема может быть, чем обсуждать слышу или не слышу.....
_________________ carina e 1,6 универсал 95г японка
SaiD
Добавлено: Вс дек 04, 2011 6:20 pm |
Виктор77Нормально там все. Насос включается, втягивающее щелкает, только стартер работать не хочет
Виктор77
Добавлено: Вс дек 04, 2011 6:23 pm |
SaiD писал(а): Нормально там все Это я понял, только фантазировать зачем? SaiD писал(а): стартер работать не хочет Да - признаки стартера или замка зажигания.
SaiD
Добавлено: Вс дек 04, 2011 7:29 pm |
Виктор77 писал(а): SaiD писал(а): Нормально там все Это я понял, только фантазировать зачем? SaiD писал(а): стартер работать не хочет Да - признаки стартера или замка зажигания. Вот, вот. Именно стартера. Если клацает втягивающее - замок исправен. Брать лампу контрольную надо, и проверяться до кудова напруга доходит, а до куда не доходит.
dok1983
Добавлено: Чт дек 08, 2011 6:37 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2011 2:23 pm Сообщения: 59 Откуда: г Нефтеюганск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3sfe
Ещё кстати вопросик есть ребята подскажите пожалуста продаётся ли отдельно крышка трамблёра, и примерно сколько она стоит)!??? заменить думаю.
камиль
Добавлено: Чт дек 08, 2011 6:42 pm |
| Человек-улыбка |
на холодную с брелка(автозапуска)-заводится с пол тычка,но если машина чуть тёплая-хрен там(нужно изрядно покрутить стартером.вопрос такой-как сделать так чтобы на автозапуске стартёр крутилось дольше?обычно он вжик вжик и всё.как сделать так чтобы он вжик вжик вжик вжик долго делал,до того момента пока кариночка не затарохтела.и второй сразу вопрос-как себя ведёт стартер,когда карина завелась(время то его кручения будет большим),не накроется он?
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: сига у меня вот такая Mystery MX-905RS
Виктор77
Добавлено: Чт дек 08, 2011 6:47 pm |
dok1983 писал(а): продаётся ли отдельно крышка трамблёра, и примерно сколько она стоит)!? Продается. В зависимости от сроков доставки и фирмы производителя разброс от 400 до 1000 руб. - в Эхисте.
камиль
Добавлено: Чт дек 08, 2011 6:58 pm |
| Человек-улыбка |
[quote="dok1983"]Ещё кстати вопросик есть ребята подскажите пожалуста продаётся ли отдельно крышка трамблёра, и примерно сколько она стоит)!??? заменить думаю. вот тебе сайт,там всё о твоей тачке-пошагово ВИН или Фрэйм номер введёшь и будет твоя карина,дальше минюшка появится-двигатель,салон и экстэрьер и так далее-на интересующую часть щёлкаешь мышкой и тебе вылетает цены и номера(артикулы) экзиста.только на экзисте зарегься.я думаю все уже так запчасти ищут,по энтой программе?
dok1983
Добавлено: Чт дек 08, 2011 7:24 pm |
Двигатель: 3sfe
Не вижу никакого сайта))) де же он))) я имею ввиду крышка трамблёра отдельно продаётся)?? или в каком то комплекте??? ещё интересуют ветровики вот на такую карину файл прицепить попробую
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: можно только передние))) можно даже только правый))) куплю мож есть у кого???
1997_toyota_carina-pic-4024677110311552488.jpg [ 66.91 КБ | Просмотров: 6902 ]
камиль
Добавлено: Чт дек 08, 2011 7:31 pm |
| Человек-улыбка |
ой блин! вот он www.japancats.ru. айм соре.самое главное не написал
Seg@
Добавлено: Чт дек 08, 2011 7:45 pm |
dok1983 писал(а): Ещё кстати вопросик есть ребята подскажите пожалуста продаётся ли отдельно крышка трамблёра, и примерно сколько она стоит)!??? заменить думаю. На 2-й странице 2 картики из 3-х типов крышек первая крышка в магазине стоила 1800р а вторая 850р на 4a-fe 7а-fe за одно и бегунок тогда замени он тоже не дорого стоит 250-300р
