Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:16 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 7:43 pm
Двигатель: 4A-FE (LB)
Короче проблема вот в чем: Карина Е 1993г. страна-изготовитель Япония, двигатель 4А-FE(LB). Зашумел распредвал- решил поменять ГБУ(головку) и наткнулся на то что они отличатся от 4А с правым рулем!!
Подскажите, кто нибуть ставил ГБУ от например двигателя 5а а может и 7а? или скажите какая подходит 100%, а то много всего написано про сходство 4а и 5а, а то что 100% подходят не указано!
Последний раз редактировалось Dmitry_R Вт дек 06, 2011 7:40 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
CapsLock удален.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 8:05 pm
Машина: Avensis T22
PVA писал(а):
Зашумел распредвал
А ты уверен, что это именно распредвал зашумел?
В самой головке может шуметь невзведенная шестерня, например.
А шум при сбросе газа связан с износом пары палец - поршень.
Для LB двигателя надо брать LB головку. Лично я так понимаю. Небольшие отличия все-таки есть, но, по-моему, некритично.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 8:08 pm
На яповских королках, каринках точно знаю 4А и 5А бошки заменяются сам менял, разница только трамблёрные или катушечные.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 8:11 pm
ну то что в голове шумит мне как минимум в 3х СТО сказали! Клапана не могут стучать т.к. они зажаты до конча. Так подойдет 5А или 7А?
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 8:12 pm
Во-во, точно так!
PVA
и год примерно одинаковый у движков должен быть. Не бери, например, 2000 -го года
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 8:17 pm
:ps_ih: блин. так от какого двс бошка подходит?
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
у меня главное в ПТС не установлен двигатель! но насколько я понял- у меня именно LB стоит, т.к форсунки в голове
Добавлено спустя 43 минуты 23 секунды:
никто не знает?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 3:46 pm
всё чтоли?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 3:52 pm
Машина: Avensis T22
Ну а шестеренка то хоть взведена? Ответа так и не услышал. Может и головка не нужна вовсе? :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 3:54 pm
от такого же как у тебя. если 4ефа лб - то ищи такую же и не парься.
так как брать будешь на разборке, заранее договорись чтобы вернуть если не подойдет
Последний раз редактировалось Sanchis85 Вт дек 06, 2011 3:56 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 3:55 pm
PVA
На сначала вот это почитай.
А так голову от ЛБ только ищи. От европейского ЛБ
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 4:10 pm
вот именно что нету у нас в разборах ЛБ европы так бы давно купил и не спрашивал ни у кого про то что какая подойдет другая!
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 4:11 pm
PVA
Ну так здесь нельзя купить?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 4:16 pm
Мы на дроме вроде разобрались что голова тебе не нужна ;)
Давай копать в сторону износа поршневого пальца
Зы: и это,кто тебя тут блокировал? Напраслину нагоняешь...
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 4:21 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
PVA
1) Может быть для начала скинешь фотку движка, что бы народ, да и ты тоже, не гадал на кофейной гуще...
2) Могу за недорого прислать ЕвроЛБ-голову :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 4:25 pm
фотки могу скинуть только уже завтра и пальцы мне посмотрят за завтра уже сказал чтобы посмотрели!
freeman: за сколько головку ЛБ можешь продать? и нормальная ли она? почему снял ее?
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
да там написали капслог убери, тему нормальную напиши и т.д
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 4:33 pm
PVA
1) неее, ты погоди, не пори горячку. раз MerTV уже определил проблему и она не в ГБЦ, то копать нужно в сторону пальцев.
2) гбц я отдаю за 3 т.р. по причине замены мотора на контрактный. она полностью нормальная.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 4:38 pm
Freeman писал(а):
PVA
1)ок. завтра будет ясно с пальцами!
2) теперь другая будет проблема- как отрегулировать клапана если они зажаты до конца и не у кого нету маленьких шайб чтобы подложить и выставить зазоры иначе если это не сделать у меня клапана сгорят со временем!
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 4:44 pm
Чтобы определить износ поршневых пальцев их нужно выпрессовать. По другому никак не получится. Косвенно можно судить что палец остался без смазки по забитому отверстию в канавке маслосъемного кольца,через него палец смазывается.
А то как обычно в руках покрутят поршень с шатуном в сборе,в тисках покачают и скажут все нормально.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 4:59 pm
ок.а с клапанами подскажи как быть?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 5:07 pm
А че подсказать? Играть в пятнашки,местами меняя шайбы,потом недостающие покупать. Есть,вернее был,недорогой аналог с китайского автопрома,но после того как эта инфа попала в интернет шайбы купить стало трудно.
Я понимаю что у тебя машина разобрана,надо побыстрее собрать,но почитал бы темку "Капиталка", потеряешь пару-тройку часов,зато много интересного узнаешь
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 5:32 pm
еще есть проблема- шайбы нигде не продают, даже в "Тойота мастер"
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 5:42 pm
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Я на 3S-FE шайбы регулировочные отдавал мастеру,он мне подогнал до нужного размера, проще купить б\у и сделать нужный размер,а новые запаришься искать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 5:43 pm
PVA
расскажи поподробнее.как,по твоим словам,зашумел распредвал?работы в двигателе какие нибудь производились?так вот с ровного места-взял да и застучал.вообще непонятно.и от куда ты сам?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 5:48 pm
Я с Омска! взял машину с таким шумом! перед покупкой тоже заезжал на СТО чтобы уточнить что шумит мне и там говорили что шум идет с головы
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 6:29 pm
PVA
во.что то стало ясным.первым делом выясни,взведена ли шестерня.звук то какой?как бы сказать то...эм.как будто звук дизельного двигла?тарабанит короче.так?
Ash тебе правильно посоветовал покурить вот энту ссылку faq/index.php/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA_4A,_7A_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9._%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B.
начни с малого.заоодно посмотри протянуты ли бугеля.может и нет необходимости покупать новую бошку.
я когда стуканул,мне такого в СТО наговорили и мотористы города такие ценники сказали-я пришёл от энтой информации в ужас.50 косарей грит довай и через неделю забирай,тачка будет на ходу...сколько отгоняет хз :D
плюнул и стал разбирать-собирать сам.и уложился я в 12 с половиной рублей.так что начинай с малого.не кипишуй.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
а ещё лучше видео в студию со звуком,как твой двиг работает :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
