Текущее время: Вт мар 17, 2026 9:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 4:23 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
SaiD писал(а):
Мне тоже несколько ТАЗиков без втулок попадались - однозначно выламывает серцевину диска.
Понял я о каких направляйках идет речь. Они в присутствуют. Мне тут про них тоже намедни рассказали, я долго ржал. Вообщем пригнали ВАЗ на замену коробки. Коробку сняли в сторонку убрали, взяли другую и поставили. Дак вот у них направляйка с родной коробки осталась в блоке, а с донера как назло в коробке. Как уж они умудрились мне не известно, с помощью. крепкого словца думаю можно многое сделать. Вообщем чувак в этот же день позвонил, говорит машина не едет. Притащили обратно, вскрыли, результат как на фото. Отправили за новым диском, он гордый такой помчался. Ну это ж какой мощщи мотор что так диск порвать. Шумахер блин. Дак вот начали ставить, а не идет, силы то уже не те как прошлым вечером, да и хозяин тут молотком не долбанешь. Решили осмотреть, вкурили в чем дело, отправили хозяина за кефиром, а сами по быстрому направляйку сняли. Собрали и за замену сцепления еще раз взяли. Мужик гордый и довольный поехал домой.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 4:39 pm
DenChugun писал(а):
SaiD писал(а):
Они вбиты в блок одним концом, а другим заходят в отверстия в корпусе коробки.
Наверное примерно понял о чем речь, а когда притягиваешь коробку болтами она не центруется?
Нет. На болтах коробка гуляет в пределах 0,5 мм. Хватает чтобы диск развалился. Во всех букварях еще пишут, что при установке КПП категорически не допускается опирать коробку на первичный вал, дабы его не изогнуть. Х.З.Но мне вот в практике гнутых валов не попадалось.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 9:38 pm
Машина: Карина Е190
Двигатель: 4al
Наконец-то руки дошли разобрал итог сцепа Valio корзина идеальная лепестки ровные как на новой износ кольца выжима -1/3 поверхности , цвета побежалости как на горелом нет, зато диск один в один как на фото словно мою фотали, вспомнил такую вещ был у меня такой случай на москвиче 41-м и диск был заводской (новая машина) затем поставил от шахи и забыл про проблему. К стати заехал к хлопцам на ремонт делают только японцев первые слова мастера – Давно диск не отрывало года два назад попадались и кстати с диском Valio
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 11:54 am
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Вывод - валио не берем, валио амно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 12:36 pm
Serj'ык
вывод в том что надо различать валео,от китайского валео.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 2:02 pm
Машина: Caldina АКПП 4WD
Здравствуйте !
У меня недавно была подобная проблема, тихо мирно отказало сцепление , ручка кпп переключалась без выжатого сцепления и не ехала, на 3,4,5 передаче был слышен шелест. На буксировке сцепление заработало но появился зпапх жженого сцепления на холостом. При вскрытии ничего не обнаружилось - всё чётко всё в норме. Установил всё обратно покатался пару недель и опять сцепление таким же образом отказалось работать.
Привода не крутятся, слышан шелест на 3,4,5 передаче, на нейтрали тишина. Вот тут я разбирал сцепление http://www.drive2.ru/l/3522453/
Знакомые грешат на первичный вал. Корзина, диск,выжимной,вилка,всё в норме. Педаль выжимается как и раньше ничего в упругости не поменялось. Помогите куда копнуть
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
