atb069
Добавлено: Ср дек 07, 2011 8:15 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср ноя 09, 2011 7:15 pm Сообщения: 9 Откуда: кущевка Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina
Двигатель: 2c
нет ближнего света нет конкретно минуса смотрел много где,с рулевой колонки идет напряж, уходит под торпеду и возле лампы нет.смотрел схемы но на них нет реле переключения свет есть только включения света.возле расширит бачка есть коробка с 3мя реле fan 1 fan2 mg clt подписаны.кидаю фото может кто что скажет
1100_3673.JPG [ 268.75 КБ | Просмотров: 6858 ]
l_denis
Добавлено: Ср дек 07, 2011 8:31 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
А зачем так много герметика под крышкой? Ой  кажись я умничаю. пардон, ща будет вам схема. Только провод от сканера найду...
Kentavr
Добавлено: Ср дек 07, 2011 8:38 pm |
| Kentavr форума |
Ссылка 1Ссылка 2Добавлено спустя 34 секунды:Re: Есть кто реально может помочь а не умничать!!!нет ближнегоизучай...
l_denis
Добавлено: Ср дек 07, 2011 8:42 pm |
Ну вот вам схема: Добавлено спустя 4 минуты:Re: Есть кто реально может помочь а не умничать!!!нет ближнегореле фар живет в большом черном ящике (возле аккумулятора). На твоей фотке оно красное. Чуть выше от него видносиний предохранитель - это на левую фару. На правую фару рядом с ним чуть левее (на фотке крышкой закрыто) проверь и их.
Последний раз редактировалось l_denis Ср дек 07, 2011 8:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
atb069
Добавлено: Ср дек 07, 2011 8:48 pm |
| Практикант |
Двигатель: 2c
это прошлый хозяин делал. я незнаю только купил))))))))))
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: Re: Есть кто реально может помочь а не умничать!!!нет ближнего я видел смотрел но там реле фар так называемое.при вкл ближнего она щелкает но нет результата.еще есть какое реле???
l_denis
Добавлено: Ср дек 07, 2011 8:59 pm |
я тут сам сижу - пытаюсь схему вкурить. Интересно стало. А как ты определил, что именно минуса нет?
atb069
Добавлено: Ср дек 07, 2011 9:08 pm |
| Практикант |
Двигатель: 2c
по схеме идет плюс с акб через реле фар которое срабатывает при подачи минуса через включатель фар(габаритов) магнит короче дальше на предохранитель левой и правой фары и на лампочку где общий один контакт а минуса два подходит в зависимости что хочешь включить.дальний включается путем замыкания цепи на ручке света.а как ближний не поиму под рулем уходит а где еще что незнаю
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: Re: Есть кто реально может помочь а не умничать!!!нет ближнего при подкидывания с корпуса минуса на шины лампочки,не на общий а на вторые два лампа горит а если на общий то кз,предохранитель горит на какой фаре замкнешь
l_denis
Добавлено: Ср дек 07, 2011 9:21 pm |
ага, а дальний есть? и когда ручку на себя тянешь свет загорается?
SaiD
Добавлено: Ср дек 07, 2011 9:26 pm |
atb069 писал(а): по схеме идет плюс с акб через реле фар которое срабатывает при подачи минуса через включатель фар(габаритов) магнит короче дальше на предохранитель левой и правой фары и на лампочку где общий один контакт а минуса два подходит в зависимости что хочешь включить.дальний включается путем замыкания цепи на ручке света.а как ближний не поиму под рулем уходит а где еще что незнаю
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: Re: Есть кто реально может помочь а не умничать!!!нет ближнего при подкидывания с корпуса минуса на шины лампочки,не на общий а на вторые два лампа горит а если на общий то кз,предохранитель горит на какой фаре замкнешь У тя же не Корона. Минус на фарах висит постоянный - пофиг включен свет или нет. Плюс идет с реле на реле "Диммер", которое висил у радиатора и перекидывает плюс между ближним и дальним. Затем 4 предохранителя и нитки ламп. З.Ы. Ничо так. Я не сильно умничаю?
l_denis
Добавлено: Ср дек 07, 2011 9:31 pm |
так, погодь. какой там нафиг общий? у лампочки три контакта: один плюс и 2 минуса. Эти два минуса поочередно должны звониться на корпус если включено зажигание и подрулевой в положении head. Какой из минусов звонится будет - зависит от того в каком положении переключатель ближний/дальний. Если у тебя кз при замыкании массы на один из контактов, то реле у тебя полюбому живое, раз плюс дает. Минус обрывается только подрулевым переключатеоем. Больше никаких реле нет. Ща разберемся какого цвета провода и из каких разъемов идут... Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:Re: Есть кто реально может помочь а не умничать!!!нет ближнегоSaiD писал(а): У тя же не Корона. Минус на фарах висит постоянный - пофиг включен свет или нет А мне кажется, что если у него карина-Е, то разница в проводке света с моей улыбкой будет лишь в отсутствии в схеме лампы освещения при повороте. Может я и не прав...
SaiD
Добавлено: Ср дек 07, 2011 9:35 pm |
l_denis У тя (впрочь как и мну) японцкая машинка - схема включения света другая
l_denis
Добавлено: Ср дек 07, 2011 9:36 pm |
SaiD А у него какая? На ТНВД вроде как датчик положения рычага топливоподачи и ЕГР присутствует. Это как бы на японку намекает.
SaiD
Добавлено: Ср дек 07, 2011 9:38 pm |
l_denis писал(а): SaiD А у него какая? На ТНВД вроде как датчик положения рычага топливоподачи и ЕГР присутствует. Это как бы на японку намекает. У ТС, насчколько я понял - Карина Е, т.е. руль левый.
l_denis
Добавлено: Ср дек 07, 2011 9:41 pm |
Я что-то в описании буквы Е не увидел, и потроха в монтажном блоке как в моей, вот я решил, что у него не Е да, и еще: отсутствие скобы между болтами на стакане мне почему-то на "улыбку" намекает
SaiD
Добавлено: Ср дек 07, 2011 9:47 pm |
l_denis писал(а): да, и еще: отсутствие скобы между болтами на стакане мне почему-то на "улыбку" намекает Блин, Видимо я ошибся. Почему-то зациклился, что Карина Е, а в подписи просто Карина без каких либо опознавательных знакоф  Если япошка, то тогда конечно минусы идут прямо с переключателя без всяких дополнительных реле. Чаще всего в Коронах подгорает контакт в колодке под рулевой колонкой, в котором соединяется провод с переключателя, с общими торпедными жгутами. Если его разомкнуть - сразу видно бывает выгоревший контакт.
l_denis
Добавлено: Ср дек 07, 2011 10:04 pm |
ну это только мои догадки. Давай лучше у автора спросим какая у него машина? SaiD писал(а): Чаще всего в Коронах подгорает контакт в колодке под рулевой колонкой, в котором соединяется провод с переключателя, с общими торпедными жгутами. Если его разомкнуть - сразу видно бывает выгоревший контакт Да там их херова туча! Два широких белых? По схеме красно-зеленый провод - дальний свет, красно-желтый - ближний. Вроде так
SaiD
Добавлено: Ср дек 07, 2011 10:18 pm |
l_denis писал(а): SaiD писал(а): Чаще всего в Коронах подгорает контакт в колодке под рулевой колонкой, в котором соединяется провод с переключателя, с общими торпедными жгутами. Если его разомкнуть - сразу видно бывает выгоревший контакт Да там их херова туча! Два широких белых? По схеме красно-зеленый провод - дальний свет, красно-желтый - ближний. Вроде так Загляни на Короновскй форум. Там фотка где-то есть, ибо глюк именно ближнего достаточно часто по этой причине встречается - большой ток через разъем. Да и вычислять который провод не обязательно - выгоревший контакт за километр видно.
Александр Цыцорин
Добавлено: Чт дек 08, 2011 5:33 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб ноя 26, 2011 1:59 pm Сообщения: 1 Откуда: Актюбинск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6 XLi
у меня на днях тоже ближний исчез после замены аккумулятора.. Видимо что-то коротнуло и одновременно сгорели обе спирали на ближнем. Сначало тоже думал что с проводкой что-то, начал искать предохранители и все такое. Потом просто попробовал другую лампочку и аля, всё работает ))
atb069
Добавлено: Пт дек 09, 2011 7:35 pm |
| Практикант |
Двигатель: 2c
Привет всем!!!!меня на бан кинули на сутки!!!!если что не так сказал извините!!!!машина карина япония правый руль дизель 2с двигатель.
Добавлено спустя 8 минут 55 секунд: вот схема
Безымянный.JPG [ 68.56 КБ | Просмотров: 6648 ]
SaiD
Добавлено: Пт дек 09, 2011 7:48 pm |
Ну схему, то l_denis выше выкладывал, и как раз твою, т.е. от праворульной машины. Как уже и говорил, снимай нижний пластиковый кожух руля, и разстыковав разём под колонкой посмотри состояник контактов. Хотя может быть что угодно, но чаще всего тем не менее именно там подгорает.
atb069
Добавлено: Пт дек 09, 2011 8:40 pm |
| Практикант |
Двигатель: 2c
ДА СМОТРЕЛ,ЗААВТРА ЕЩЕ ГДЯНУ ТОЧНО ПО СХЕМЕ СКАЖУ
ibrew
Добавлено: Пн фев 06, 2012 3:56 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс фев 05, 2012 4:53 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina
Двигатель: Дизель 2С
Точно такая же проблема, на таком же двигателе. Никак не могу разобраться в переключение света, в каком положении включается ближний свет, и вообще в каких положения что включается? Прочитал руководство про пропажу света, там написано что есть предохранитель и реле переключения ближнего/дальнего в маленькой коробочке возле бачка охлаждающей жидкости, но где это в схеме показано http://radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i085/1112/67/941521d84d57.jpg.html все что в схеме дано это -
Комментарий к файлу: и объясните пожалуйста все что под вопросами.
1100_3673.JPG [ 383.43 КБ | Просмотров: 6554 ]
l_denis
Добавлено: Пн фев 06, 2012 4:44 pm |
ibrew я немного не понял. У тебя тоже свет пропадает или ты не знаешь как его включать?
ibrew
Добавлено: Пн фев 06, 2012 5:03 pm |
| Практикант |
Не знаю в каких положениях он включается, но уверен что ближнего света нет.
ibrew
Добавлено: Вт фев 07, 2012 5:31 pm |
| Практикант |
Какая из этих релюшек(см. картинку) является переключателем ближнего/дальнего света? Есть большие подозрения что именно она отсутствует.
Фото.jpg [ 454.7 КБ | Просмотров: 6505 ]
