Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 257 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 10:42 am
Я писал уже - сечение не помню к сожалению - но самый тонкий рвется, соединенный последовательно проводок ок 4 Ома вроде давал, цеплял просто без приблуд - через кнопку и реле, кнопок подогрева жигулевских тогда в магазинах не было у нас
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 2:31 am
Попробую, ёханы бабай............ :roll:
Carina E 7A-FE,LB 11.96 г. газенваген
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 12:07 am
Машина: Carina E Wagon
hunSolo
Прошло почти 4 месяца, хотелось бы услышать отзыв о использовании и качестве
hunSolo писал(а):
Выбор пал на Термософт г. Красноярск.
 Заголовок сообщения: Подогрев сидений
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 11:38 am
Двигатель: 1.6
Добрего всем дня! Решил поделиться своими впечатлениями о установленной прошлой осенью системе подогрева передних сидений Емеля УК-2 подогрев с интелектом.
http://www.teplodom.ru/cat1_10.htm - (Это не реклама, а полностью мое мнение)
Установочный комплект обошелся в 100 у.е. (в г. Москва) + 10 у.е. доставка с интернет магазина. Затем 3-х часовой перелет в Казахстан. В Алма-ате такой стоит около 170 у.е. - по инф. из интернета.
Установка заняла целый день, в нее вошли снятие и разборка-сборка сидений, проведение проводки.
Разница по с равнению с постоянно съезжающими накидками на лицо, также возможность регулировки интенсивности нагрева от 1 до 8.
Один единственный минус если загушить машину и оставить подогрев во вкюченном положении, после повторного завода обогрев не вкючится автоматически (своеобразная защита). При повторном включении система сама включается на интенсивный прогрев, после прогрева переходит в режим выбранный на кнопке.
Зима еще далеко не кончилась, а утром сидиться в холодное сиденье так не охота!!!
7_small.jpg [ 5.59 КБ | Просмотров: 13298 ]
Jenka, TOYOTA Carina E, 1.6 4A-fe LB, МКПП, 96г., англичанка, универсал
подписи для форумов
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 11:56 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Самая большая проблема - это куда кнопки врезать, чтоб не колхозно было. Ты куда их врезал?
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 2:50 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Terrion
отличное место - на центральной панели, между ручкой МКПП и подлокотником.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 3:07 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
я точно такие кнопки врезал в центральную консоль. Получилось КОЛХОЗНО, потому как сами кнопки округлые и длинные. Длину срезал и получилось в уголках отверстия под кнопку дырочки. Вообщем в глаза не бросается пока не приглядишся. А гнезда под кнопки растачивал напильничком, потому как кнопка еще и шире родных, и с нее уже не срезать ни чего.
Кстати подключил их к штатной проводке использовав разъем самой кнопки и папки маленькие. просто навставлял их как надо в родной кариновский разъем. Но сам обогрев пока не намутил, потому как кнопочки мне подарил дружбан, а вот элемент для эксперементов пока только один задаренный Ц@рем на встрече в Кирове. Счас пороги менять буду и салон разберу, там уж и обогрев сделаю, только зимой уже не покатаюсь на своей :cry: :cry: :cry:
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 4:32 pm
Mr_Nuke
Это когда кнопки прямоугольные, а не эти идиотские от Емели. Я именно по этой причине всё никак не подключу Емелевские попогрейки. Родные кнопки никак Экзист не привозит, а какой аналог придумать - пока не придумал. Разве что от другой Тойоты или от Лексуса заказывать. Зима уж скоро кончится, блин...
old_Duglas
Вот колхозить-то как раз и не охота. Если и врезать, то чтоб как будто там и были. Но наверно всё же буду Тойотовские кнопки мутить.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 3:09 pm
В Емелевских кнопках (тех, что выше выкинули) регулировка температуры есть и всё управление в ней собранно. Включение, прогрев, установка нужной температуры и выключение через пол часа (или при выключении зажигания).
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 5:09 pm
В Тойотовских будет включение-выключение, в том числе выключение по зажиганию. Мне этого достаточно.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 4:55 am
Сегодня тоже ставил подогрев сидений.
Ставил Емеля УК-2. На оба передних сиденья.
Ставил немного не так, как автор топика. Разделив кресло на 2 части, спинку не разбирал - просто просунул под обивку нагреватель, расправил и вытащил пленку, он приклеился, потом натянул обивку снова. На сиденье обивку задрал, от железки отделил, но полностью снимать обивку не стал (не понимаю как ее потом этими колечками зацепить? это не реально), снял 3 колечка из поперечного крепления обивки, просунул нагревательный элемент под обшивку и пластмассовыми хомутиками из комплекта установки сквозь прорези в нагревателе снова поперечину обшивки к поролону. Потом вытянул защитную пленку и все приклеилось.
Завтра пойду подключать.
Выключатели поставлю между сиденьями - там даже какое-то подобие мест есть.
Одного не знаю - как это запитать? В инструкции написано красный провод к цепи питания +12в, синий - к ключу, белый к подсветке.
Ну, подсветка и масса здесь рядом есть.
А вот куда кинуть красный провод? (к прикуривателю не хочется)
И куда повесить синий? Он ведь должен включать реле подогревателя только в положении ключа зажигания "Зажигание", т.е. при работающем двигателе.
Подскажите, кто знает ...
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 10:17 pm
Синий можешь взять с разъёма магнитоллы. Этот провод нужен для управления. Он не силовой. А красный я взял с силового с замка зажигания, но можно и с коробки предохранителей, с соответствующего предохранителя.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 10:22 pm
я подключил кнопки к штатным жгутам, использовались. Все работает. Ну обогревателей пока нет, я на лампочке тестировал :?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 9:12 pm
А у меня вот был подогрев на момент покупки. Да какой! 4 степени. Переключатель возле КПП (где заглушки). Причем, подсвечиваются зеленым, желтым и красным, в зав-ти от степени. Греет ништяково. А если включить и забыть, то вообще яичница. :lol:
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 9:29 pm
Вредно вроде. Я их использую только пока машину от снега отряхиваю и первые 200-300 метров, чтоб не заморозить "хозяйство", так сказать. Как только чувствую тепло, сразу выключаю.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 9:31 pm
Евген
Да я как-то забываю выключить, а потом сижу и думаю, что что-то не так... Будто задницу скипидаром намазали. :D
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 12:40 am
Если вкратце, то использовались: нагреватели Емеля УК-2, кнопки обогрева от Lexus IS 200 и штатная проводка (кроме пары отрезков провода со штекерами под нагреватели из комплекта Емели и нескольких проводков для сращивания штатной проводки и кнопок от Lexus'а).
Drive2.ru
Последний раз редактировалось Terrion Ср апр 04, 2012 10:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 6:18 am
Машина: Toyota Carina E sedan - продан
Внесу и свой опыт установки попогрея. Японцы, то бишь англичане (SB) экономные, блин, обделили мою машинку штатной проводкой на подогрев. Пришлось колхозить. С кнопками повезло - удалось с разборки заказать штатные. Вот тут брал http://www.euroauto.ru/?option=com_reta ... 13&used=1# . На момент ответа там пробивалась одна какая-то кнопка, не знаю левая или правая, я брал именно пару - л+п. Обошлось по 420 руб за шт. Элементы обогрева купил от ВАЗа штатные встраиваемые. Купил только элементы, без проводки, обошлось 450 руб за комплект. Разъем для подключения на самих элементах подразумевал только один режим нагрева - нагрузка включена параллельно и выход всего два провода. Для штатных кнопок режимы HIGH, LOW коммутируют параллельный режим включения нагрузки с последовательным. Поэтому штатный разъем разбомбил, сделал 3 вывода и подключил их к колодке вазовской трехпиновой плоской, вроде на освещение салона сказали идет. (25руб за колодку). Всю конструкцию разместил в центральном тоннеле и запитал от прикуривателя, надеюсь его предохранитель выдержит. Cопротивление штатных элемнтов обогрева было примерно 7.4 Ома. Проводом пользовался на 1 кв.мм, в кнопку заводил через тонкие клеммы "мама" от ВАЗа, предварительно немного их поджав пасатижами и облачив в термоусадку.
Немного про сам процесс подключения кнопок. Разъемы на кнопках левой, правой РАЗНЫЕ. Оба имеют по 6 контактов, но разные по форме, видимо чтобы не перепутать при подключении. В букваре процедура проверки кнопки на исправность описана только для ЛЕВОЙ. На правой приходится немного переворачивать и прозванивать для уверенности.
Провода ушло примерно 8м.
P.S. В поисках родных кнопок подогрева в инете наткнулся на похожие по функционалу и форме кнопки от Черри Тигго (китайский РАВ4) стоимостью менее 200 руб. Вживую в нашем городе не нашел чтобы прозвонить контакты, поэтому не стал заморачиваться. Да к тому же подвезло со штатными по 420 руб)
Carina E 1997г, 7A-FE LeanBurn ,sedan - продан
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 8:20 am
MAGbI4
Штатные кнопки работают в двух положениях???
А можно фото штатных кнопок.
Сергей. Карина Е 1996г 2СТ турбо дизель Лифтбек.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 9:05 am
Торнадо
Кнопки работают как им положено, в режиме HIGH элементы нагрева включаются параллельно (сильный нагрев), в режиме LOW включаются последовательно (слабый нагрев). Фотки прилагаю.
штатные кнопки подогрева.jpg [ 96.85 КБ | Просмотров: 12165 ]
heat_knob.jpg [ 51 КБ | Просмотров: 12165 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 12:19 pm
Вот спасибо MAGbI4 , теперь хоть буду знать какие на разборке искать :)
Так как купил подогревы WAECO, а у них кнопочка круглая, никак не вписываеться в интерьер :(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 2:55 pm
хм, ещё-бы найти номерочки кнопок и попогреек...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 4:03 pm
Лучше не надо)
Такой ценой Нервы шатает очень сильно там по 2к почти за штуку)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 6:32 am
84751-20110
цена совсем негуманная - по 1760руб за каждую.
Посмотрите кнопки от Черри Тигго, я про них писАл выше, может подойдут.
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 9:31 am
на свой страх и риск заказал кнопки от чери тигго кнопки подогрева попы
номера T11-6800990 и T11-6800980. Цена по 230 руб.
кнопка лев.jpg [ 59.91 КБ | Просмотров: 11857 ]
кнопка пр.jpg [15.5 КБ]
Toyota Carina-E
Я и моя Каришка на drive2
Последний раз редактировалось jumper Вс дек 11, 2011 12:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
