Текущее время: Пн апр 20, 2026 12:34 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 3:19 pm
интересно посмотреть как тормазуха в ступит в реакцию со смазкой, чьо получится!
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 4:13 pm
slk писал(а):
а тм различия между ними есть?
Цвет. А вот какой куда, не знаю.
И смазывется не поршень, а резиновое кольцо, и немного наружная поверхность поршня, и пыльник изнутри.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 4:20 pm
тогда мона предположить по верхним постам что в пальцы розовая идёт,а на поршень другого цвета....,хм будем искать инфу или смазывать универсальной.
ЗЫ: а по поршням лучше ставить оригинал(750р) или мона Фебест(350р) поставить.а также менять сразу оба или который умер??
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 4:24 pm
Та что в направляющие, не должна плавится и при 200 град. оставаться густой
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 5:29 pm
Красная в пакетике что с рем комплектом идет, для направляющих, кстати из личного опыта не советую ей мазать температуру не держит сворачивается, лучше отдельно купить. Поршень можно по одному менять, тока надо пракачать потом по правилам. В сентябре тоже менял поршень ставил Фебест пока все нормуль!
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 9:58 pm
добрый вечер. что-то я совсем запутался в этих смазках(( одни говорят мажь, другие нет, так что прошу совета. скажите плиз номер смазок которыми можно смазать колодки и (или)направляющие. спасибо.
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 10:00 pm
qwer_11
БМВ-шную смазку бери...гдето гулял тут номерок
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 10:02 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
qwer_11
Мазать конечно! А как оно работать будет? Я когда озадачился этим вопросом, купил в магазине в пакетиках. Название уж не помню конечно, дойчланд какой-то...
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 10:13 pm
slk писал(а):
qwer_11
Номерок то вот он 81229407103. Только вот неоднозначное мнение о ней сложилось. Одновременно почти с товарищем перебирали тормоза передние (чуть больше года назад). Так вот у него она ссохлась и снова начал суппорт подклинивать. У меня и пробег тысяч на 10 больше и езжу уже месяца на 3-4 больше его и все ок, нигде ничего не клинит. Поэтому... :du_ma_et: Решайте сами.
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 10:17 pm
а она для колодок или для направляющих, или для того и другого??? если брать, то скока её брать???
гена
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 10:21 pm
Я её использовал только для направляющих. Для поршня использовал оригинальную розовую смазку, которая идет в р/к суппортов.
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 10:30 pm
qwer_11 писал(а):
скока её брать???
гена
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 10:31 pm
Раз уж зашел разговор, вот такую точно НЕ НАДО брать. Менее чем за шесть-семь тысяч становится как пластелин и направляющая начинает клинить.
very.jpg [ 36.46 КБ | Просмотров: 5638 ]
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 10:45 pm
qwer_11 писал(а):
скока её брать???
Я брал из расчета 1 пакетик на 1 суппорт.
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 10:46 pm
Евген писал(а):
slk писал(а):
qwer_11
перебирал твой друг с заменой всех пыльников? или тупо смазки закинул.Надо наносить смазку не жирно не мало,а средне.Я мазал БМВ,через год ещё раз залез в ревизию,смазка была на месте.
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 11:08 pm
Тут
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=5&t=1704
развернуто расписано.
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 11:09 pm
Да нет, на сколько я помню он, также как и я, заказывал себе р/к (только у него Авик первый) и все менял. Ручаться, правда, не буду. Мы делали примерно в одно время, но не вместе. Этим летом он все заново перебирал (только уже без р/к) и смазывал какой-то смазкой "для суппортов", купленной в магазине по наличию. Я её не видел.
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 11:10 pm
спасибо)))
гена
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 8:11 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Парни, 81229407103 не предназначена для смазки направляющих, читаем http://www.bmwclub.ua/mech_notes/brakes/1721.html
Для направляющих есть оригинальная 08887-01206, я её так же и под пыльники поршеньков набивал.
Еще есть смазка противоскрипных пластин тормозных колодок 08887-80409
Все это лично в прошлом году покупал и мазал, ни чего не густеет, смазка на месте.
2.JPG [ 104.51 КБ | Просмотров: 5600 ]
1.JPG [ 21.63 КБ | Просмотров: 5600 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 1:07 pm
Я правильно понимаю, что вот этот палец направляющий суппорта
Смазывается вот этой смазкой?
Для справки: Я смазывал направляющие пальцы суппортов вот такой смазкой
Permatex Ultra Disc Brake Caliper Lube
Она чисто внешне очень похожа на смазку на первом Фото, в предыдущем посте.
И так где пыльники целы смазка от замены колодок до замены, судья по тактильным ощущениям сохранила свои свойства, только цвет поменялся на черный :)
И еще Вопрос по поводу выделенной области красным на пальце. У всех там стоит резиновое колечко? И какой функционал оно несет?
У меня эта резинка есть только на одном пальце слева и на одном справа. А на Карине Японской сборки, направляющие пальцы суппорта вообще без этого паза. :oops:
И судя по фото рем.комплекта суппорта(взял на форуме) там их тоже идет 2.
Пока ничего не продаю
Последний раз редактировалось polkovodec Вс дек 11, 2011 1:19 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 1:11 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
polkovodec
у меня тоже по одному колечку с каждой стороны.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 6:33 pm
У меня было так же, так что подписываюсь!
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 7:17 pm
Машина: Avensis T22
Так и должно быть.
Если не ошибаюсь, они должны стоять на нижних направляющих суппорта. Назначение - предотвращение стука. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 8:09 pm
В верхнюю часть скобы и не сможешь запихнуть направляющую с колечком. Там диаметр меньше чуток,если только молотком заколачивать
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 9:49 pm
Так и должно быть.
верно,только снизу с канавкой.А сверху без канавки. Кроме БМВ-шной смазки использовал ещё ту которая идёт в ориг р/к суппорта..розовая такая.
