Текущее время: Вт май 26, 2026 11:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 621 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: ЛЯМБДА ЗОНД
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 9:59 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Lifeyar
У меня там должны два датчика да? ЛБ. Завтра попробую
Allegator
АБС точно работает, пробовал на льду :D
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 9:18 pm
Народ, сколько минимально может жить бедная лямбда при небольшом жоре масла? сегодня умерла недавно купленная ( в июле) . чета маловато проехала. :(
Виль
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 10:06 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Vilf
Я думаю небольшой жор масла непричем. А вот бензином некачественным вполне мог.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 11:13 pm
если она не оригинальная была, то вероятно у нее не совпадало сопротивление прогрева. если оно было меньше , то лямбда могла быстро перегореть этим контуром.. а как раз по нему ошибка считается)
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 11:16 pm
бенз качественный :( . всегда там заправляюсь
diablo, дык у Чарли брал, вроде люди тоже брали. и ничего. похоже брак попался )
Виль
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 1:03 am
не в теме про чарли:) но если он бошевский какой нить от тазика, то такие долго не живут уж точно. а как он умер, ошибку выдает? если выдает, то нагрева у него больше нет.. бошевскому по идее надо доп сопротивление подбирать керамическое.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 6:03 am
Машина: Avensis T22
Vilf
Я уже 50 ткм проехал после покупки лямбды. Пока все норм. Бензин заправляю ТОЛЬКО на проверенных заправках. Исключение - поездка на юг, но и там старался выбирать заправки хотя бы по внешним признакам. :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 7:09 am
Старая моя лямбда умирала медленно . в режиме активной езды, при торможении двигателем загорался чек. заглушил - завел- не горит. Эта же умерла резко. завел двигатель- чек как прожектор, тут же загорается. "Скрепка" дала 21 ошибку. Я аж офигел от досады )
diablo, та нет , Бедный это датчик. не бошекский. когда поставил- чек погас, расход снизился, 89463-29065/055 (DOX-0251) у меня.
Александр74, так и думал. мне брак попался, похоже. К бензину претензий нет
Виль
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 7:23 am
Машина: Avensis T22
Проверь цепь подогревателя, проверь его проводку. Кто-то писал, что у него проводок переламывался, а у кого-то был плохой контакт в разъеме. Если у тебя так, то есть шанс обойтись без замены датчика. :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 7:24 am
Александр74
сегодня замерю.
Виль
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 6:51 pm
замерил. обрыв цепи).
завтра попробую проколоть иголками у самого корпуса датчика.
Виль
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 11:40 am
Год выпуска: 2006
А я вот тут тоже себе лямбду сколхозил. из старой бедной и новой бош537, так как движок-конструктор (сейчас простой), а выпускной от бедного. Работаю на заводе в офисе, попросил в цехе мужиков сделали крепление как указано здесь (почти) viewtopic.php?f=6&t=113&hilit=%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0&start=175, спасибо им за это отдельное!! Седня буду ставить. А вопрос собственно - длина кончика у бошевской в два раза короче чем у оригинала, как это может повлиять на работу? Плюс еще прокладка при установке. (Извиняюсь за качество фоток - мыльница древняя)
DSCN9373 [Разрешение рабочего стола].JPG [ 96.97 КБ | Просмотров: 6118 ]
DSCN9375 [Разрешение рабочего стола].JPG [ 97.73 КБ | Просмотров: 6118 ]
DSCN9376 [Разрешение рабочего стола].JPG [ 89.15 КБ | Просмотров: 6118 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 2:18 pm
Год выпуска: 2006
Поставил. Загорелся чек через две секунды. Прогрелся, датчик горячущий. Машина едет прекрасно. Мозги обнулял. ((((((((((((((
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 3:36 pm
Странно, если ты ожидал чего-то другого... Полумеры здесь не помогут, тебе надо переделывать свой гибридный мотор (СТД + ЛБ) в СТД. На форуме есть уже положительный опыт MerTV.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 5:13 pm
Год выпуска: 2006
Знаю, знаю :oops: Тока щас вот поездил по городу, чек горит, а самотест ошибку никакую не показывает... :du_ma_et: Фунциклирует ли датчик всетаки или нет? По ощущениям машинка НАМНОГО резвее стала)))))
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 11:11 pm
А я месяца два уже или больше катался и не мог понять от чего двигун пинается когда еду в горку, грешил на полтора года неменяный топливный фильтр, но буквально вчера неожиданно, без всякого предупреждения засветила лампа чека. сегодня скатался на диагностику и там констатировали смерть лямбды. прочитал всю тему - и вот всё прояснилось в моём мозгу... :dan_ser:
тока остались вопросы: много описано об заммачивании в кокаколе датчика у ЛБ, а для неЛБ, я так понял, все втыкают тазиковые бошы и не парятся?
Carina-E, красный седан, 1998г.в. 4А-FE, 1,6 не LB
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 3:22 pm
меня тож это интересует ... а заодно - где он находится ? чтобы долго не искать ...
... была нексия, пассат, санта фе, крузер, теперь - карина Е .... 8) 1994г. 4A-FE кондиционер ... темно синяя ... 8)
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 7:06 pm
Я, кстати, с датчиком разобрался! :-|-: . там дело в черном проводе было, каким-то образом перебился провод в районе разъема, с виду не заметно. воткнул иглы в районе корпуса- сопротивление около 2 ом) восстановление - дело пяти минут )
Виль
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 8:13 am
ое где находится ? под капотом не нашёл, значит снизу на выхлопной что ли ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 10:12 pm
Посоветуйте плиз... От Карины Е на Карину 2 датчик качества бедной смеси станет? И если менять сам разъём датчика, нужно обязательно провода паять или можно просто качественно скрутить?
Карина 2, 4A-FE, 1.6, 1991 г.в., LB, сделана в Японии
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 10:28 pm
f_rostt
если нет под капотом на выпускной трубе, глянь в районе резонатора.
Виль
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 2:53 pm
Да, что от 4А, что от 7А можно ставить, они подходят.
Если получится, то конечно - припаять, если нет, тогда, уж, крути. :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 4:43 pm
Уж извините за назойливость, но есть сомнение на счёт сопротивления нагрева - оно как бы разное для этих моделей... Прсветите окончательно, ибо не хочется деньги в топку. Датчик привезли новый...
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 5:22 pm
Честно скажу: по поводу сопротивления ничего не знаю. Была КаринаII с бедным мотором и точно так же была проблема с этим датчиком. После покупки б/у датчика с 7A-FE мотора от Карины Е и установки на свой 4A-FE 21-я проблема исчезла.
Все, чем могу... :?
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 6:42 pm
Репутация: 19 [ ? ]
сопротивление одинаковое у "бедных" лямбд для 1.6 и 1.8, проверял неоднократно, равно около 2 Ом
Карина Е, сентябрь 1997, 1.8 LB, автомат
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
