Текущее время: Чт мар 19, 2026 9:32 am
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 3:41 pm
Вообщем так, Стопы вообще ни какие не горели решил что лампочки накрылись, в центральном стопе лампа была не рабочая поменял -- заработала, в боковых стопах лампочки целые но не горят, вообщем сажусь в машину нажимаю на тормаз и вижу чудо загораються все габориты и понель приборов в том числе. А когда включаешь габариты горит и центральный стоп но боковые все не горят....... В чем прикол не знаю, выкурил пол пачки сигарет перерыл пол форума ничего похожего на это не нашел?? Подсобите Гуру элекрики.. :shock:
Carina E 2.0 3s fe 1996 г. англичанка 126 лосей мкпп хэтчбэк не ЛБ кондей. пробег 217
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 3:56 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: 3S-FE 2.0
У тебя лягушка накрылась. Стоит под рулевой колонкой на педали тормоза.
CARINA E. 1995. 3S-FE 2.0 МЕХАНИКА. ХЕЧБЕК
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 4:02 pm
а почему при нажатии на педаль тормоза загораеться все габориты и панель приборов, не понимаю
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 4:39 pm
Стоп коротит на массу.
Для начала проверь места крепления массы габаритов и стоп-сигнала.
Проверять проводку и контакты начиная с лягушки, и заканчивая всеми сигнальными лампами.
Для простоты проверяй отдельно каждую сторону, так проще и быстрее.
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 8:56 pm
Машина: CARINA E
Значит с массой проблемы. Просто непонял сразу. Бывает. :(
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 10:37 pm
KycT88
а лампочки точно те ставишь бывает похожие проблемы когда лампа с одной ниткой 21W вместо двух 5\21W
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 11:03 pm
не не.это полюбэ масса.
на девятке жму стоп-сзади горит всё-стоп,аварийка,задних ход,но всё в пол накала.оказывается надобыло минусовой провод заднего правого стопаря прикрутить в то место,где ему надо быть :-) то есть на корпус автомобиля.
проверь массу задних стопарей,внимательно только.если есть под минусовыми болтами ржавчина-открути,провод сними-по необходимости перезачисти,облуди,запресуй в наконечник.А место касания провода зачисти микронкой(нождачной бумажкой)
надеюсь я дело говорю....
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 10:15 am
Лампа стояла 2 нитевая рабочая, но не свитило, поставил одно нитевую так для эксперимента вот горят все, в том числе и центральный он то хоть не должен был гореть. Завтра буду искать + мож чаго нарою, если дела в плюсе с меня ванна пива))
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 2:34 pm
KycT88
проблемку то решил ли?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
